CMA Indesit WISA61 с модулем LOW END сломан селектор | |||||||
Анатолий Мартынов 05/10/2016 20:32 |
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите, на модулях Low end селектор-потециометр. Интересует его сопротивления в каждом из положений. В ремонте стоит две стиралки с этим болячковым селектором. В продаже отдельно его нет. На разборках не нашел. Мне написали напряжения в каждом из положений. Но как расчитать сопротивления? Ведь ток не известен... Подскажите пожалуйста. |
yura14 05/10/2016 20:48 |
Yaroslav 05/10/2016 20:59 |
Не правда ![]() |
Мелиор 05/10/2016 21:16 |
Анатолий Мартынов, заголовок исправь согласно правилам - укажи неисправность |
yura14 05/10/2016 21:30 |
Как всегда - нет сброса ... ![]() |
Анатолий Мартынов 05/10/2016 22:19 |
Тот кто говорит, что неправда. Обрыл весь интернет. Если есть у Вас в продаже, то почем? ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:19
не нашел. Искал и ненашел. Если не трудно, киньте ссылку в лс |
аркаша-10 05/10/2016 22:51 |
Анатолий Мартынов, ты его выпаяй и включи машину. будет сброс. ну а затем включи голову и подумай как организовать его. (сброс) ![]() |
Yaroslav 05/10/2016 22:53 |
Ищи, как UN280S ![]() А в инэте я находил и как сделать самому... Наскоко помню, 680 Ом ![]() |
Анатолий Мартынов 05/10/2016 23:29 |
Селектора дохлые... Все что написали уже выполнял... ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 23:35 Ну ниужели ни у кого нет под боком такого модуля? Ребят, промеряйте, ну очень надо.... ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 23:49 Или мож кто подскажет ток, что по закону ома посчитать сопротивления... Напряжения мне написали |
Цвиточег 06/10/2016 08:31 |
Сроду не мерил сопротивление, просто брал их и делал.
У них две болячки - утечка(лечится проковыриванием) и обрыв центрального проводника(лечится токопроводящим клеем). Ты его заменить хочешь на резисторную сборку? Хочешь новый - гугли "UN280S купить". |
Анатолий Мартынов 06/10/2016 08:37 |
Да, хочу сделать резисторную сборку |
аркаша-10 06/10/2016 08:41 |
Анатолий Мартынов, ![]() ![]() ![]() |
Анатолий Мартынов 06/10/2016 09:00 |
Я писал выше, две стиралки стоят. Причем одна из них моя выкуплена для стенда. Но когда привез ее, понял что аппарат хороший, и разбирать пока не буду. Что касается клиент не оценит. Я беру с клиента столько, сколько мне интересно возиться с этим. Себе ничего не собираюсь доказывать и тем более самоутверждаться. Я уже не мальчик, знаю чего могу, а чего нет. Интуитивно чувствую, что могу сделать эту сборку. ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 09:07 И причем здесь будь проще?! Бред какой то. Прошу помощи, а мне в ответ будь проще.... М да.... |
Yaroslav 06/10/2016 09:39 |
Анатолий Мартынов, я же писал 680 Ом! Чем читаешь??!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 10:47 Анатолий Мартынов, личка. |
Dima700926 06/10/2016 09:48 |
Анатолий Мартынов, а просто померить утекающий селектор и поделить на число положений никак? |
Yaroslav 06/10/2016 10:52 |
Dima700926, самое смешное, что ведь уже все есть в интернете... ![]() |
Цвиточег 06/10/2016 11:05 |
Лепить туда самопальную сборку - бредовое занятие. К ремонту отношения не имеет. |
Анатолий Мартынов 06/10/2016 11:36 |
ну так а если не чем заменить?! Что модуль сразу в утиль? ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 11:37
гляньте фото... как там померить? |
Цвиточег 06/10/2016 12:35 |
Это ты его так расковырял или он сам так осыпался?
Что значит "нечем заменить", если они вполне себе продаются? |
Yaroslav 06/10/2016 12:40 |
Макс, тут по-ходу, объяснять бесполезно. Я ему в личку скинул ссылку на описание самопального... |
Rudaru 06/10/2016 12:47 |
В "сауну" его и поработает истчо. |
Анатолий Мартынов 06/10/2016 13:40 |
Самопал, но не такой как у меня. Я из Украины, у нас и близко нет в продаже |
Yaroslav 06/10/2016 14:55 |
Анатолий Мартынов, ты что не понял, что там собирается именно то, что тебе нужно??? |
аркаша-10 06/10/2016 15:05 |
Анатолий Мартынов, поставь кнопку на размыкание середины. получишь сброс. как вариант вполне.нужно сделать сброс нажал кнопку середина разомкнулась всё. какие сборки? и просто и эффективно. ![]() |
Kaskad11 06/10/2016 15:11 |
Анатолий Мартынов, если для себя, то можешь тренироваться. Если для клиента - не советую. Тут ставишь всё штатное и то клиент иногда такой попадется... Весь мозг вынесет, послеремонтный синдром. А когда он узрит твою гирлянду из резисторов? Да ещё и переключатель, на плату прикрученный? Оно тебе надо? |
Rudaru 06/10/2016 16:07 |
Анатолий Мартынов, личку глянь. |
alexu 06/10/2016 16:31 |
аркаша-10, прикол про кнопку?, а как же потом вместо выбранной проги на 30 градусов, будет прога на 60?
сколько было этих эндов ниразу не менял резик, все удавалось восстановить |
аркаша-10 06/10/2016 19:01 |
alexu, блин уже штук 10 пораздавал этих резюков. за ненадобностью. раритет. |
Yaroslav 06/10/2016 19:28 |
Посмотрел, цены в тырнете... Да, я почти за эти деньги могу купить новый модуль ![]() |
Цвиточег 06/10/2016 20:22 |
Навскидку глянул - 450 р. |
Yaroslav 06/10/2016 21:01 |
Цвиточег, это если искать "UN280S" ![]() ![]() |
alexu 06/10/2016 21:14 |
аркаша-10, я тебя про кнопку спрашивал, а не сколько ты их по раздавал, у меня тоже лежат пару штук, так на всяк случай |
Цвиточег 06/10/2016 21:22 |
Так то наверное для клиентуры ценник. |
Анатолий Мартынов 06/10/2016 21:32 |
Сделайте пожалуйста замер. Сопротивления для каждого положения. Готов перечислить денег за проделанную работу.... Вопрос к администрации. Вы что и личку чистите??? |
Yaroslav 06/10/2016 21:38 |
Анатолий Мартынов, сопротивление каждого 680 Ом |
Анатолий Мартынов 06/10/2016 22:19 |
Получается в первом положении между допустим первой и второй ногой сопротивление 680 ом, а между 2и3 14*680=9520 Ом??? Я правильно понял? |
yura14 06/10/2016 22:44 |
аркаша-10 07/10/2016 07:13 |
alexu, про кнопку всё как надо. поэксперементируй получишь результат.будет и 30 будет и 60. |
Анатолий Мартынов 07/10/2016 11:47 |
Отлично, спасибо. Сделаю, отпишусь что получилось |
Анатолий Мартынов 20/10/2016 00:33 |
Как и обещал,пишу. Вот что получилось
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 01:02 Спасибо всем, кто откликнулся |
yura14 20/10/2016 12:40 |
Анатолий Мартынов, ![]() |
Анатолий Мартынов 01/04/2017 17:42 |
ребят, чет забыл как закрыть тему. РЕШЕНО. |
