СМА INDESIT WIUN 102 нет низких оборотов | |||||||||
| vano666 08/10/2016 13:41 |
Всем привет, проблема на СМА Indesit нет низких оборотов, машинка стартует сразу на максимальных, в любом режиме (отжим, стирка и т.п.). Плата EDT0117.11, визуальный осмотр говорит о том, что на плату попадала влага, плату по чистил. Под радиатором обнаружил 2 сгоревших резюка и еще два под вопросом. Подскажите пожалуйста какими их можно заменить? На сгоревших маркировка не читается. Фото прилагаю. |
| xarl 08/10/2016 13:54 |
vano666, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| vano666 08/10/2016 13:55 |
Нашел в интернете фотки данной платы, но немного не понятно обозначение.
Я так полагаю верхние на 5.6К (562) оба а нижние на 2К (202)? Может у кого-то есть более четкое фото? |
| xarl 08/10/2016 14:35 |
vano666, ![]() |
| vano666 08/10/2016 14:57 |
xarl, спасибо, значит так и есть. А почему они перевернуты на фото? На сколько я знаю, резистор это просто проводник, как в одну сторону так и в другую имеет одинаковое сопротивление. Может паяли как пришлось? |
| Рифат 08/10/2016 16:07 |
причину устранил? |
| аркаша-10 08/10/2016 16:56 |
по барабану как запаяли резюк. читать номинал нужно правильно. |
| vano666 08/10/2016 17:24 |
Рифат, причину не устранил, ищу где бы купить данные резисторы в Тюмени, посмотрел на разных платах от ПК и т.п., там в основном "103". Буду искать дальше.
аркаша-10, в том то и проблема что некоторые цифры читаются зеркально
Как найду резисторы и перепаяю, так отпишусь решилась проблема или нет. |
| аркаша-10 08/10/2016 17:31 |
vano666, поставь 2 шт103 получишь результат.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 17:32 дополню т.е вместо одного на плате ставь 2. по 103 |
| vano666 08/10/2016 17:35 |
чет я не понял во первых это же нужно последовательно паять? там и так все в притык. Во вторых 103 = 10 кОм*2 = 20 кОм, не многовато ли?
Или я что-то не так понял? ![]() |
| аркаша-10 08/10/2016 17:38 |
vano666, ты не понял. есть такое слово параллель. вот от него и отталкивайся. это азы. при последовательном будет 20 а при параллельном будет то что ты ищешь. ![]() |
| vano666 08/10/2016 17:39 |
аркаша-10, хм, так там места параллельно не хватит впаять
щас попробую примерить всё-таки ![]() |
| аркаша-10 08/10/2016 17:46 |
ты спросил я ответил. место под резюки я тебе искать не буду. поставь их боком-раком. в конце концов это мелочи. штампами не мысль. включи правое полушарие. оно отвечает за пространство. поверь мне все так делают.
P.S. потому мы и войну у немцев выиграли. |
| vano666 08/10/2016 17:53 |
аркаша-10, спасибо! буду пробовать, о результате отпишусь! |
| vano666 08/10/2016 19:03 |
В общем при любом раскладе не получится, извращенство это Размер резисторов сильно различается. Буду искать нужный а не изобретать велосипед ![]() |
| Рифат 08/10/2016 19:09 |
покупай сразу штук пятьдесят-будешь их менять подряд ![]() |
| makstorm 08/10/2016 19:11 |
Не, думаю пара штук хватит, чтобы накрыть проц. |
| аркаша-10 08/10/2016 19:13 |
5w поставь с ардохи. как-раз радиатор рядом. можно приклеить. или изолентой примотать э-э синей. ![]() |
| vano666 08/10/2016 19:14 |
А если 2 кОм заменить на 2,6 или на 1,81 кОм, это сильно повлияет?
Нашел на старом HDD коричневый без маркировки, замерил, 5,4 кОм, сейчас буду выпаивать ![]() |
| makstorm 08/10/2016 19:24 |
Для начала надо понять почему они сгорели? Иначе повтор или хана процу. |
| vano666 08/10/2016 19:32 |
увы ни один из выпаянных гадов не показал сопротивления, жаль.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 21:34
из-за попадания влаги однозначно ибо плата была с корозией в нек.х местах, я об этом написал сразу в начале темы.Такую же проблему нашел в теме за 2014 год http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=244709 Прочитав её я и заглянул под радиатор с лупой, обнаружив сгоревшие резюки ![]() |
| аркаша-10 08/10/2016 19:37 |
makstorm, HDD уже разобрал. воткнет проц от него. будет индезито с приводом. италия будет в ах...е ![]() |
| vano666 08/10/2016 19:40 |
погоди, я еще туда сам HDD примотаю, на изоленту синюю и ваще самолет получится ![]() |
| аркаша-10 08/10/2016 19:45 |
vano666, вот это по нашему. стираешь такой носки там труселя всякие и порнуху по тырнету наблюдаешь. весчь. дайте две (2). ![]() |
| makstorm 08/10/2016 19:47 |
Ну как самолёт летает? А по сути проверь колодку мотора. |
| Рифат 08/10/2016 19:49 |
ну-ну... |
| рембыттехник 08/10/2016 19:55 |
Ну и как их проверять то изволите? Стороной их обходить надобно... ![]() |
| vano666 08/10/2016 19:56 |
Сперва резисторы под замену - однозначно, а уж потом можно и в мотор лезти, если что но думаю не придется. |
| makstorm 08/10/2016 20:09 |
Ну тебе виднее. |
| yura14 08/10/2016 20:22 |
Когда устанешь менять резисторы - придётся !!! |
| inf158704 08/10/2016 22:45 |
vano666, чудо, найди схему в интеренте или нарисуй ее часть что охватывает этот участок, по дорожкам все можно проследить... и посмотри может быть твои горелые резюки связаны с херовиной в правом верхнем углу както (а может быть и не связаны)... как минимум нужно заменить еще транзистор что рядом или найти соплю или еще че прошило |
| anjyk79 08/10/2016 23:27 |
vano666, отправил на мыло. |
| vano666 09/10/2016 17:46 |
заменил
5,6 кОм на 5101, тобишь на 5,1 кОм 2 кОм на 222 т.е. на 2,2 кОм Машинка начала работать на малых оборотах, отрабатывает на средних, но когда дело доходит до частого переключения со средних на большие - зависает. Буду искать нужные номиналы, видимо даже небольшая разница приводит к "непоняткам" в работе машинки. |
| аркаша-10 09/10/2016 18:02 |
vano666, больше не мудри. будет так-же. контроль за двигателем есть? есть. так что тебе надобно старче? ![]() |
| yura14 09/10/2016 18:51 |
| anjyk79 09/10/2016 18:59 |
yura14, то, куда нужно смотреть, ему уже отправлено, незнаю, откуда ещё у человека вопросы возникают??? |
| vano666 09/10/2016 19:19 |
anjyk79, мне ничего не приходило на мыло
yura14, так подскажи куда посмотреть, а то на словах все сверхумные, а по факту только два человека из всей демогогии помогли. |
| аркаша-10 09/10/2016 19:33 |
vano666, ты не прав ни разу. как ты представляешь себе помощь? чтоб носом ткнули в неисправную деталь? ну так никто из присутствующих на форуме НЕ ОБЯЗАН это делать. нет никаких причин для этого. максимум на что можешь рассчитывать. на примерное направление поиска и все. |
| makstorm 09/10/2016 19:44 |
А что мешает по гуглить и найти схему самому? |
| anjyk79 09/10/2016 20:10 |
Странно, сообщение отправлено( Действительно, если бы сильно хотелось, схема лежит в свободном доступе! |
| yura14 09/10/2016 20:24 |
| makstorm 09/10/2016 21:13 |
Это точно , Время покажет ху из ху. |
| vano666 10/10/2016 08:06 |
Вчера узнал у хозяйна машинки, во время стирки произошло отключение/включение электроэнергии, после этого машинка и перестала работать. |
| yura14 10/10/2016 11:13 |
Ну, конечно !!! Там ещё за углом пожарная машина припарковалась.... Теперь всё будет работать как нужно! |
| vano666 10/10/2016 11:42 |
yura14
какие-то не понятные у Вас приколы и сарказм. Вспомните себя по молодости когда начинали учиться, может и "ржать" передумаете... Помогать дело добровольное, если не хотите, не помогайте, вообще по жизни смеяться над чужими проблемами не айс, лучше проходите мимо в таком случае. |
| рембыттехник 10/10/2016 12:42 |
Тебе ведь уже все разжевали...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 12:43
Трудно тахо мимо колодки кинуть? ![]() |
| vano666 10/10/2016 12:59 |
Да мне это уже посоветовали, но еще не занимался, на выходном буду пробовать, как сделаю отпишусь. |
| рембыттехник 10/10/2016 13:11 |
vano666, ты в школе плохо учился? - что закона ома не знаешь... На вскидку посчитай - при каком напряжении эти параллельные резюки горят? ![]() |
| yura14 10/10/2016 13:53 |
Если просишь совета и его получаешь, то почему эти советы ставишь под сомнение ? ![]() |
| Рифат 10/10/2016 13:55 |
yura14, я даже думаю, что одновременно с отключением электричества у соседей сдохли кролики. вероятно это тоже как то связано с произошедшим? ![]() |
| yura14 10/10/2016 13:59 |
Так я и говорил: " За углом припарковалась пожарная машина, хозяин кроликов поливал себя кефиром, и на вопрос что он делает, тот ответил - " в шахматы играю " ! ![]() |
| Рифат 10/10/2016 14:04 |
| vano666 10/10/2016 14:44 |
Оттуда и появилось, когда у нас свет моргает (вкл/выкл) это обычно происходит со скачком напряжения в сети!!! Бывает и лампочки и телевизоры в такой момент сгорают, колхоз же, подстанции тысячелетние наверно стоят... Следовательно из-за этого резюки и сгорели. |
| РобертНСК 10/10/2016 15:17 |
почему игнорируеш совет?. не знаешь как, спроси у него. иначе опять пи@данет и уже одними резюками не отделашся. броски напряжения здесь ни причем. |
| yura14 10/10/2016 15:30 |
| evgenii66 10/10/2016 15:52 |
| Рифат 10/10/2016 16:20 |
yura14,
| аркаша-10 10/10/2016 16:45 |
Рифат, гениально....это прям песня какая-то. шлягер. ![]() |
| рембыттехник 10/10/2016 17:11 |
Тему уже пора в Кунсткамеру перемещать! ![]() |
| Мелиор 10/10/2016 17:56 |
Тему пора чистить. Творчество про летающие утюги думаю перенести в свободное общение под заголовком "накрыло". Думаю тема будет пользоваться огромной популятростью |
| Ispanec 10/10/2016 17:59 |
vano666, Открою тебе секрет, твою проблему грамотные мастера уже давно прошли и " Не в театре будет сказано давно высрали" И решают её за пол-часа с перерывом на чай И не обижайся на сарказм, , тебе прямым текстом написали что делать. Что тебе ещё надо? |
| Цвиточег 10/10/2016 18:38 |
В огороде бузина, а в Киеве дядька. С такими проблемами в логическом мышлении в нашей профессии делать нечего. Кстати, немного оффтопа: подстанция твоя сама по себе скачков напряжения не даст, проблема с пляшущей напругой вполне устранима и не в ней. |
| evgenii66 10/10/2016 19:38 |
Наверное её стоило закрыть ещё в самом начале, убедившись, что пишет не мастер. |
| Рифат 10/10/2016 19:40 |
это уже неприкрытая зависть Слав,ну признайся- тебе завидно, что не ты автор? Ладно, шучу.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 19:42 evgenii66, был бы это мастер-и стёба да подколов бы и не было в теме. |
| yura14 10/10/2016 20:28 |
| vano666 22/10/2016 14:01 |
Извините что давно вас не развлекал
Некогда было добраться до машинки. В общем сделал следующее: 1. заменены сгоревшие резисторы 2. таходатчик пустил в обход колодки. 3. полностью по чистил двигатель 4. по чистил и проверил тахо Машинка работает. Всем спасибо за подсказки, критику и наставления. фотоотчет прилагаю. |
| аркаша-10 22/10/2016 16:58 |
коллектор грязный |
| vano666 22/10/2016 17:45 |
конечно грязный, не то слово, фотки сделаны на момент разборки, а не после того как все было почищено. Чистил тканевым полотенцем, все полотенце стало черным... |
| Рифат 22/10/2016 20:24 |
и ковер не пропылесосенный ![]() |
| vano666 22/10/2016 21:25 |
это с машинки говнище
В общем все хорошо, но мне кажется замена аммортизаторов не за горами, а может и не только их... На задней крышки обнаружил следы потертости от вала барабана, видимо задевает порой от больших вибраций. https://youtu.be/DNnzyNHcfvQ |
| evgenii66 22/10/2016 22:42 |
Круто!!! Две недели... ![]() |
| рембыттехник 22/10/2016 23:09 |
Жизнь удалась! - тебе еще помощь нужна?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 23:11
Давно пора. ![]() |
| vano666 24/10/2016 05:35 |
evgenii66 две недели я собирался её починить, по большому счету ремонт с чисткой мотора, окислившихся контактов и т.п. занял часа 2.
Тему можно закрыть т.к. проблема решена. |
| РобертНСК 24/10/2016 08:04 |
я бы дописал. РЕБЯТА СПАСИБО, |
| vano666 24/10/2016 08:09 |
Я это еще выше написал
http://prntscr.com/cy5e9g Ну на всякий случай ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО! |
