Сушка Miele T 9246 C не запускается. | |||||
| Dik666 11/10/2016 04:20 |
Type: HT07-5 Nr/ 40/090127657 M-Nr. 06752100
Начал с простого: Выбираем программу, нажимаем кнопку старт не чего не происходит, но после этого программу выбрать другую нельзя! Значить кнопка старт исправна! С люком так же все исправно, пока его не закроешь, пишет закройте люк! Соответственно проводку и двигатель прозвонил, на модуле нашел неисправное реле пуска двигателя,обрадовался! заменил, не чего не изменилось Обвязку реле всю проверил. мастер с Miele сказал: нужно по очереди поменять два модуля. У нас по миле мало наработок вот и подвисли с ней.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть ли тестовая программа? Шуточки по данному вопросу не приветствуются! |
| Dik666 13/10/2016 20:49 |
Да по по этой теме как то очень грустно.
Достижения: Подобрал комбинацию входа а тесть! Забавно, показывать общее время работы, не встречал такого на других сушках. общий тесть начинается со старта двигателя барабана и включением подсветки его, но более одной секунды не вращается! отдельно подавал питание на мотор, все ок! Товарищи дайте пожалуйста хорошие идеи по данной проблеме! ![]() |
| papa7 14/10/2016 11:05 |
Посмотри патрон и разъем лампы подсветки барабана (с разборкой) + проводку его. Было на СМА из-за плохого контакта разъема. |
| Dik666 14/10/2016 19:54 |
Лампа загорается на одну секунду, ты думаешь возможно в этой цепи проблема ? вообще конечно очень странно, сдохли силовые контакты на реле управления двигателем ! |
| papa7 14/10/2016 21:31 |
Может совпадение, проверь. У меня не запускалась сма. |
| Dik666 15/10/2016 14:10 |
Получаться в СМ если сдохнет лампочка, она не станет включаться ? |
| Александр Михалыч 15/10/2016 19:38 |
Dik666, Может все таки стоило начать с проверки питающих напряжений на модуле.
Ну и стоит подумать о том, - а почему же выгорели контакты реле?! ![]() |
| papa7 15/10/2016 23:09 |
Насчет сдохшей лампочки, я не уверен (я не проверял). А, вот, если патрон или контакты его, то да. Там 3 провода подходит: Патрон со встроенным "микриком". |
| Dik666 17/10/2016 19:44 |
Все победил! оказалось реле не только по току и напряжению нужно подбирать, а еще и по сопротивлению обмотки! первый раз с таким сталкиваюсь! родное, которое выгорело было 360 Ом я поставил 250 Ом и в этом был мой косяк! заменил на другое с сопротивлением 350 Ом и все заработало ! Тему можно закрывать! |
| Александр Михалыч 17/10/2016 19:58 |
Как скажешь. ![]() |
| papa7 17/10/2016 20:00 |
На милях и не с таким.
Так закрой ![]() |
