СМА AEG 52400 PNC 914903002 9 раз мигает ENDE. EWM1000 | |||||||
Spec 11/10/2016 19:21 |
При включении 9 раз мигает ENDE и не реагирует на кнопки. По моим соображениям пришел конец прошивке EEPROM или сбой программы контроллера.
Что за ошибка? Обвязку всю проверил. |
Yaroslav 11/10/2016 19:32 |
Конфигурация... |
Spec 11/10/2016 19:39 |
Я не знал что в этих модулях такое бывает. Как его сконфигурировать? |
Yaroslav 11/10/2016 19:44 |
Ошибки 9-й серии на этом модуле, чем-то сродни 12-й на Индезит... |
Spec 11/10/2016 19:54 |
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:55 Ошибки девятой серии в этих ЕВМах ругаются на софт. ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:56 Но чтобы можно было сконфигурировать то я такого не знал. |
Yaroslav 11/10/2016 20:09 |
Я считаю, что мой ответ более правильный. Ну, если так проще, то я и имел в виду (в первом посте) - прошить... Но, ошибка "ширее" |
mitr 11/10/2016 20:11 |
Нужно прошить конфиг под твой SW. |
Yaroslav 11/10/2016 20:17 |
mitr, ну я и пытался - это объяснить. Я бы, сначала, попытался прошить, посмотрел бы, что получиться, а потом решал бы другие вопросы. Но, поскольку, ТС этого не сделал, значит есть причины. И идти ему другим путем, исключить то, что "ширее", а дальше помощь форума в перепрошивке. Ну, где-то так |
Spec 11/10/2016 21:37 |
Конфиг прошивается на EEPROM? Где паршивку взять? |
Dima700926 12/10/2016 11:01 |
Попросить в нужном разделе, указав pnc. |
mitr 12/10/2016 22:13 |
На паршивку нуна указать полные данные : 914903002-хх SW W1E00xxx |
Spec 04/11/2016 18:07 |
SW W1E00240
Вернулся я к этой машинке. Пробовал прошивки с других рабочих, но конечно что только время зря убил. |
papa7 05/11/2016 14:05 |
Так что тебе нужно? прошивка? Так их в другом разделе запрашивают. Личка. |
Spec 05/11/2016 22:08 |
papa7, Спасибо. Создавая тему я не знал, что мне понадобится прошивка. Спасибо. Получил. |
papa7 05/11/2016 22:22 |
На здоровье. Помогло? |
yura14 06/11/2016 16:35 |
papa7 06/11/2016 18:57 |
А шить, никто не запрещает |
mas-ter 08/11/2016 13:53 |
Вам не показалось, что ТС-а подменили? |
xarl 08/11/2016 15:18 |
mas-ter, "Ровно"... |
Spec 04/02/2017 13:06 |
Вернулся я к этой машинке. Поставил прошивку, но не помогло.
Тему можно закрывать. Буду менять модуль. |
тюю 04/02/2017 17:29 |
не то поставил наверно |
Evgenij75 04/02/2017 19:36 |
Вместе с софтом ? |
тюю 04/02/2017 20:18 |
вот вот |
Evgenij75 04/02/2017 21:07 |
Вы в теме ? ))) |
wasilij 04/02/2017 21:21 |
Evgenij75 04/02/2017 21:29 |
ЧитАй:
wasilij 04/02/2017 21:39 |
Evgenij75, там от 91 до 97 ошибки .Похоже автор не пытался войти в сервис.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 20:41
Evgenij75 04/02/2017 21:44 |
ИзучАйте ! Ищите и обрящете ! |
sashko65 04/02/2017 21:49 |
Вот читаю и думаю....кто ище че напишет И вообще что означает ENDE в даной машинке Только не пишите что кина не будет електричество кончилось. |
Evgenij75 04/02/2017 21:54 |
Стоит остановится !? ) |
Антонов007 04/02/2017 22:55 |
Если вот так на половину ремонтировать машинку не разобравшись до конца ,мастером скоро не стать ,разве ,что перегруз по роботе с кем не бывает .. |
тюю 04/02/2017 23:02 |
sashko65, шас робин гуд подтянетса.... |
Антонов007 04/02/2017 23:08 |
тюю, шас допишешся.. |
тюю 04/02/2017 23:13 |
Антонов007, все ок просто цитаты правильно научись оформлять |
Spec 08/02/2017 23:32 |
Поставил прошивку, которую получил в приват, но ничего не изменилось. В сервис не входит. Учитывая что обвъязка вся целая грешу на софт контроллера. А по сему мне проще поменять модуль чем шить контроллер. |
papa7 08/02/2017 23:51 |
Spec, Так ты не для МК дамп просил?
Сорри. Перечитал первые сообщения. |
Spec 09/02/2017 08:55 |
А ты для мк прислал? |
тюю 09/02/2017 09:04 |
во даете
так по весу видно |
papa7 09/02/2017 10:05 |
Spec, ты на даты смотрел? Думаешь я помню? Сколько файлов было? формат? Вес?
тюю, 5+ |
Spec 09/02/2017 10:17 |
Я тоже про вес подумал, ну не мог я вес не заметить. Значит ты скидывал и для одного и для другого. Я шил ЕЕПРОМ с сообщения:
Нуу... я то кинув софт, який прошивається в проц. Конфіг в Eeprom 914903002-00_W1E00240.rar 3.08 КБ |
papa7 09/02/2017 10:37 |
А еепромка живая у тебя? |
тюю 09/02/2017 12:49 |
во даете ...
один кидает чета второй прошивает не знает ЧТО |
Spec 10/02/2017 17:22 |
Программатора автоматически проверяет что там зашилось, а потом ещё рас проверяют. Тема уже не актуальна. Не хочу к ней возвращаться. Люди начинают угарать с таких прошивок золотыми нитками. |
шайтан 10/02/2017 18:07 |
Тема закрыта. |
