Ariston AVSl 80 R Коды неисправностей! | |||
| Device 30/08/2004 13:06 |
tax,vladik,Люди добрые!
Помогите! Нужны коды неисправностей на Ariston AVSL 80 R! У меня горят две лампочки: "Таймер отсрочки" и "Быстрая стирка". (ну дальше всё как обычно сливает воду и стоит) Что бы это значило? |
| Мистер Ломакс 30/08/2004 13:58 |
Device, имеет значение не функциональное назначение индикаторов, а расположение их. Если я тебя правильно понял, то у тебя горит в правом ряду верхний и нижний индикатор. Если это так, то у тебя слетела прошивка. Если я неправильно понял и горят другие индикаторы, то напиши как они расположены. |
| Alexzz 30/08/2004 20:35 |
Ряд индикаторов составляет двоичный код. Всего для отображения кода используются 4 индикатора. 1й из них это 8, 2й-4 дальше-2 и последний-1. Надо сложить значения каждого индикатора и тогда получится код ошибки. Если это первый и последний то это 8+1=9 а ошибка 9 да, это сбой памяти. А что написано напротив этих индикаторов абсолютно неважно. |
| Мистер Ломакс 31/08/2004 04:26 |
Немного поправлю Alexzz, , используется 5 индикаторов, четыре - которые на кнопках (меньший разряд - нижняя кнопочка) и один индикатор отдельно, как правило показывающий отжим. |
| Device 01/09/2004 13:36 |
Спасибо!
Понял нужно прошивку перепрошивать. Есть у кого? Если нет то буду искать.... Найду. У меня небыло ещё таких машинок, так что я ещё с ними не знаком. Значит если горят так : 1010 - то слетела прошивка .
Спасибо, с уважением Александр. |
| Мистер Ломакс 01/09/2004 14:21 |
Добавлено 01-09-2004 15:42 Далеко искать не надо: http://master-tv.com/proshivki/misc/wash.php?Ariston Совет такой: с планаром не парься, это не Канди и не Ханса, можно впаять панельку под DIP. А вообще-то единственный код какой я видел на этих машинках, кроме того о котором говорим, это 3 (NTC). Если проблемма в самом модуле или плате индикации то почему-то ничего не показывает. А вообще-то самая частая поломка на этих машинках - выход из строя платы индикации. |
| Alexzz 01/09/2004 19:34 |
1010 это ошибка 10. А ошибка 10 означает что надо менять прессостат. |
| Device 02/09/2004 13:30 |
Вот у меня как индикаторы светятся.
Счас качну прошивку прошью посмотрим... |
| Мистер Ломакс 02/09/2004 13:41 |
Погоди, не в прошивке у тебя дело....Alexzz, же писал. Ошибка у тебя 2+8 это 10, или реле уровня или модуль
Добавлено 02-09-2004 14:43 коды тебе намылил, лови Добавлено 02-09-2004 14:46 А "1010" это не ошибка а фрагмент цифровой фотографии |
| Device 02/09/2004 14:19 |
Нет! Всё таки дело было в прошивке.
Реле уровня проверил - исправное, провода целые. Залил прошивку всё заработало. Спасибо всем! Коды ещё не смотрел но посмотрю обязательно. С уважением Александр. |
| gansc 13/07/2010 13:29 |
Ariston AVSl 80 в левом ряду горят две нижние лампочки, что за ошибка. и не включает слив с отжимом. помогите пожалуста. |
| constan 13/07/2010 13:35 |
Если только этим:http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
