СМА Samsung S621 не греет воду
Mctosh
14/10/2016 00:55
Перестала нагревать воду, сопротивление ТЭНа в норме.
Одновременно с этим стала блокировать люк при включении,
Поставил плату от 831 ничего не изменилось.
На данной СМА редкий замок, ранее его уже чинил,
но замок как раз отрабатывает нормально.
Стирать можно в холодной воде, никаких ошибок не выдает.
рембыттехник
14/10/2016 01:36
Мало инфы? - Одновременно с этим стала блокировать люк при включении. - а что она, не должна блокировать?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 01:41
Mctosh, а машинка? - ваша?
Цвиточег
14/10/2016 07:57
Rтэн = ?
Rntc = ?
Untc = ?
В чём выражается "редкость" УБЛ?
Как именно чинил замок?
С какой целью впихнул блок от 831?
Считаешь ли ты, что блок от 831 остался исправным(если был)?
Считаешь ли ты проблемой срабатывание УБЛ при включении(или и так сойдёт)?
Есть ли мастера по ремонту стиралок в твоём регионе?
аркаша-10
14/10/2016 08:48
добавлю. на какой температуре проводился тест. есть-ли СС. и что это за норма (R-тэна). а если на пару Ом будет меньше. то что на мусорку? что за редкий замок может в музей его пока не поздно. выгодней будет.
Mctosh
14/10/2016 11:20
рембыттехник писал:
Ранее УБЛ срабатывал после запуска стирки, но ни как не после включения.
Машинка моей знакомой, решил помочь...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 12:36
Цвиточег писал:
Rтэн = ?
Rntc = ?
Untc = ?
Rтэн= примерно 60Ом
вытащить его не удалось из бака, хочу подать на него напрямую 220в
предварительно залить воду в машину.
Редкость УБЛ в том, что когда оно стало через раз срабатывать, решил его заменить, но в СПб не нашел его в продаже...
Заменил "таблетку" в УБЛ и почистил контакты - АСМ год работала нормально.
Блоки отличаются только наличием дополнительного режима отжима
(831- без отжима/600/800; 621- без отжима/с отжимом)
вот и вся разница.
Блок от 831 поставил, так как думал, что проблема явно в Электронике.
Блок снят с рабочей машины и ничего с ним не случилось.
Срабатывание при включении надо лечить, что значит так сойдет?
Вызывать мастера? Форум для чего тогда?
washdoc
14/10/2016 11:49
Mctosh писал:
Как говаривал один из великих: "Не верю!". Даже в нашей глухомани найти не проблема, а уж во всем Питере...
Mctosh писал:
Форум для обмена опытом и общения мастеров, а не для помощи клиентам.
Mctosh, заполняйте Профиль!
Mctosh
14/10/2016 12:25
washdoc писал:
Mctosh писал:
Mctosh писал:
А кто сказал, что я клиент?
Я не зарабатываю на ремонтах машин, так как ремонтирую свою технику и друзей/знакомых.
Обращаться к мастерам мне не позволяет высшее образование факультета электроники ЛЭТИ улыбка
Mctosh, ну сам, так сам... бяка
аркаша-10
14/10/2016 15:07
Mctosh, ты вот писал .....Обращаться к мастерам мне не позволяет высшее образование факультета электроники ЛЭТИ. ....это как понимать? мастера не доросли до твоего уровня? ты знаешь исли-бы тебя заратустра не позволяла. или религиозные убеждения. то да. а так смело обращайся. если чё скажи от меня подмигивание
Mctosh
14/10/2016 15:59
аркаша-10 писал:
Не считаю себя специалистом высшего класса, но хочу самостоятельно решать проблемы с электроникой разного предназначения.
Если ремонт заключается в замене узла или заменой компонента (чипа) на плате, то всегда справлялся самостоятельно. Считайте это хобби.
Ispanec
14/10/2016 16:41
Mctosh, Но ты уже обратился к мастерам, уже девальвировал свое образование подмигивание
constan
14/10/2016 21:19
Ispanec, дык образование разное теперь, есть полученное, а есть оплаченное. смех
Цвиточег
14/10/2016 21:36
Mctosh, сопротивление ТЭНа в 60 Ом...у стирального, к примеру, 25..30. Твой от чего?
Но!
Я сомневаюсь, что, ежели стоит стиральный, у него от неисправности сопротивление выросло в 2..2.5 раза. Тут вопрос - чем таким мерил? Что на фланце ТЭНа написано?
Давай-ка для начала с прибором разберись.
Или с измерениями.
Мелиор
14/10/2016 21:41
Цвиточег, тэн подковка на 700 Вт подмигивание
шайтан
14/10/2016 21:43
Цвиточег писал:
Цвиточег
15/10/2016 05:59
А блин, ну да.
У самого ж такой год уже валяется, забыл про них голливудская улыбка
Mctosh
17/10/2016 11:20
Всем "спасибо" за тролинг и дискуссию. Проблема решена.
Причиной всему был датчик температуры, который при комнатной температуре имел сопротивление 6кОм,
вместо положенных 12кОм.
шайтан
17/10/2016 11:31
Mctosh писал:
yura14
17/10/2016 11:39
Mctosh писал:
Всем "спасибо" за тролинг и дискуссию...
браво!
Цвиточег писал:
...Rntc = ? ...
смех А не с этого ли нужно было и начинать ???
