Candy CS2 085-165 - Только слив | |||||||
| *KVN* 24/10/2016 08:29 |
Привет.
Собственно есть Candy CS2 085-165 (3100096308462809). При запуске любой программы происходит слив воды. Прошу проверить прошивку. Память 34F04 (Слил ПониПрогом как 2404). Заранее спасибо. |
| аркаша-10 24/10/2016 08:57 |
а чё сразу прошивку? там больш ничего нет? |
| *KVN* 24/10/2016 09:23 |
Питание в норме. Выбор программ есть. |
| аркаша-10 24/10/2016 09:40 |
*KVN*, у тебя нет желания включить моск. а есть желание халявных решений. тут не подают. а могут только дать направление. исходя из измерений. осмотра периферии. и Т.Д. а по результатам твоих осмотров и измерений. можно дать тебе направление в мастерскую. или куда-нить еще..... ![]() |
| Цвиточег 24/10/2016 10:47 |
В твоей один байтик мне не нравится, держи: |
| yura14 24/10/2016 11:14 |
А что, Максим, он был инвертирован??? |
| Цвиточег 24/10/2016 11:41 |
В одной FA, в другой 8E. |
| *KVN* 24/10/2016 12:26 |
Большое благодарю. Проверю - отпишусь. |
| *KVN* 24/10/2016 14:19 |
Выбора оборотов нет.
После пуска - срабатывает замок и тишина. |
| Цвиточег 24/10/2016 14:47 |
Прошивка по твоему продномеру, перепроверил.
Память живая? А то будешь шить. |
| *KVN* 24/10/2016 15:09 |
Память вроде живая. Считалась и залилась без проблем. |
| *KVN* 25/10/2016 15:49 |
Может есть у кого прошивочка? |
| Цвиточег 25/10/2016 19:21 |
Может ещё что проверишь? |
| *KVN* 26/10/2016 15:04 |
Укажите направление, пожалуйста. |
| Цвиточег 26/10/2016 16:51 |
Зюйд-зюйд-вест |
| Рифат 26/10/2016 18:39 |
Пожалуйста. Лампочка на 220В возможно поможет найти тебе причину. ![]() |
| *KVN* 27/10/2016 07:55 |
Все спасибо за полный ответ.
Форум просто супер как помог. |
| тю 27/10/2016 08:27 |
а то |
| Kaskad11 27/10/2016 09:21 |
*KVN*, тебе подсказывают, ты просто не знаешь о чем идёт речь и как это применить. Учись. |
| *KVN* 27/10/2016 10:04 |
Если вы намекаете на пробитый симистор - то все прозвонил, целые. |
| Kaskad11 27/10/2016 10:40 |
*KVN*, нет. |
| Рифат 27/10/2016 12:10 |
| рембыттехник 27/10/2016 12:38 |
:cranky
Рифат, мельчает народец то мастеровой! ![]() |
| *KVN* 02/11/2016 09:55 |
Всем спасибо за ответы, особенно тем, кто писал в личку.
Нашел родную прошивку, залил в память, и снова считал и сравнил с оригиналом - прошивка изменилась Вычислил неисправность - оказался битый процессор. Так что модуль - на разборку пойдет. |
| Рифат 02/11/2016 11:46 |
враки |
| Цвиточег 02/11/2016 12:44 |
Это нормально, в области статистики и должна быть разница. |
| Dima700926 02/11/2016 14:01 |
Так выложи, что считалось |
| Рифат 02/11/2016 17:16 |
враки -что проц битый. |
| Цвиточег 02/11/2016 23:23 |
Я тебе родную и давал. |
| *KVN* 03/11/2016 16:27 |
На вашей прошивке сработал замок, а дальше - без изменений. Отдали в СЦ, там подтвердили заключение о проце. |
| Рифат 03/11/2016 18:29 |
Один был некомпетентен, а вторые просто сыграли на некомпетентности первого либо такие же валенки ![]() |
| yura14 03/11/2016 19:17 |
Это как и у пожарных. Какая причина пожара ? Правильно ! - замыкание в электропроводке! Когда нибудь была названа другая причина ? ( Про поджог - отдельный разговор ). Так и тут - нет включения - виноват процессор... ![]() |
| Цвиточег 03/11/2016 21:35 |
А на вашей? |
| vovannad 13/11/2016 01:20 |
Перепрошейте и не мучайтесь. |
| Snake69 13/11/2016 08:07 |
Не хочешь лампочку - попробуй мегометр ![]() |
| Рифат 13/11/2016 14:59 |
Snake69, он сейчас процессор мегомметром начнёт прозванивать ![]() |
| *KVN* 18/11/2016 09:46 |
Да, все ножки целые! |
| Dima700926 18/11/2016 12:28 |
Теперь уже и мегометром не прозваниваются? ![]() |
