сма INDESIT IWSB5105 проблема с включением | |||||
| Яныч 27/10/2016 12:35 |
При вкл. в сеть всё работает нормально.
Если выкл. кнопкой и вкл. в течении ~ 1 мин., всё нормально включается. Если подождать 5 мин. не включается. Вытащить из сети и подождать 1 мин. опять вкл. нормально. До этого : была замена L001 (был пробит), перепрошит блок (Ошибка f09).Всё заработало. По этой проблеме - перепаяны все конденсаторы. Включеная без выбора программ, через 20 мин. - погасла. И без выключения из сети не включается. Ошибок ни каких не пишет. Ссори, по L001 не правильно : это я выпаивал для другого блока (под рукой не было запасного). Стоит новый просто. |
| Vladimir 27/10/2016 15:01 |
Прошили не по серийнику |
| Яныч 27/10/2016 15:30 |
Да нет, именно по серийнику шили |
| Vladimir 27/10/2016 15:53 |
это у тебя скорей всего Auto power off срабатывает или из-за прошивки или из-за его неисправности |
| Яныч 27/10/2016 16:08 |
Ну прошить можно ещё раз, а вот неисправность этого зверя как проверить?
В смысле "Auto power off". |
| Kaskad11 27/10/2016 19:04 |
Яныч, можно тестером, можно осликом. |
| Яныч 27/10/2016 19:24 |
Ха, осликом !
А что. У меня, как раз, есть на примете один ишак. Ну а серьёзно, мне как-то не попадался "Auto power off". Я предполагал что это программно исполнено. А если он не исправен, то получается это какое-то устройство? Отсюда и вопрос. |
| Цвиточег 27/10/2016 21:16 |
Собсна, чем и как шил? |
| partner911 28/10/2016 07:56 |
А что статистика прошивки показывает (скинули бы файл прошивки), какой SW, номер и серийник, шили USBDM или ключом? |
| Яныч 28/10/2016 12:59 |
Цвиточег, да ты просто целый букет Цвиточгов.
Спас просто, отчаявшегося. Действительно было 4 провода, Заменил на 5, всё зафунциклировало. Спасибо. partner911, шил не я, через J007, вроде это "ключ" и есть. |
| Vladimir 28/10/2016 20:46 |
Цвиточег, ![]() |
| Цвиточег 28/10/2016 23:37 |
Чо не так-то? ![]() |
| шайтан 29/10/2016 00:26 |
