Стиральная машина Indesit wisn 100 CSI выбивает симитор | |||||||||||||||
Dacentic 01/11/2016 00:19 |
Доброе время суток. Поломалась стиральная машина, прошу вашего совета что делать дальше.
Стиральная машина indesit wisn 100 csi (Модуль EDT0117.11) не выполняла не одной программы кроме отжима и деликатного отжима. Программы полоскания выполняла не полностью, ближе к завершению программы появлялась обшибка F 18. Программа слив без отжима выполняла не полностью, по завершению тже F 18. Программы стирки с 1 по 11 не выполнялись. только вода набиралась до определенного уровня и тут же включался насос который откачивает воду и потом F 18 . При измерени напряжения на разъёме J004 случайно замкнул контактакты наверное 3 и 4 тем самым убил блок полностью забыв вытянуть машинку из розетки включил в цепь блокировку двери и тен, тем самым сжег симистер Q007 BTB10 800BW MА. Отремонтировав ИБП заменил R 6 (1R82), R8 (10k), R11 (47), Q2 (BC847B), Q3 (BC857B), Q1 (1NK60Z). суб модуль ожил. Сняв радитор с семистора BTB 10-800BW обмнаружил выгоревшее сопротивление R 85(3,3k), R76 (560). на вский случай поменял 2 трансизстора Q016 и Q015 (BC817). (это и была ошибка F 18 ) Заменил симистер BTB10-800BW, на всякий случай заменил Q011, Q012, Q013 (Z0107MA), Заменил Q018( Z0607MA). Заменил D019, D020 (S1M) (был один пробит после КЗ). Собрав все в кучу включил машина зарабатала, но радость моя была не долгой. При выполнении прграммы 1 несколько раз моргнул свет когда машина начинала крутить по часовой стрелке даже были как бы рывки на небольшой скорости и , после чего остановилась, и перестала стирать. Переключил на отжим молчит, вобщем ни одна программа не работает, и перестал заливать даже воду в бак. Опять заменил семистер Q007 BTB10-800BW. Пришлось заменить ULN2003A. Включил машину вроде заработало, и опять при выполнении стирки ни сразу, но таже самая история опять выбивает Q007 опять на нем Кз! ХЕЛп что делать дальше не знаю |
yura14 01/11/2016 00:49 |
Dacentic, для начала поори нецензурными выражениями ... |
Александр Михалыч 01/11/2016 01:10 |
Dacentic, Для начала, - 1. - Добавить тип техники в заголовок темы. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html 2. - (Вроде как не обязательно, но иногда очень помогает ), - заполнить свой профиль. http://monitor.espec.ws/users/603488.html |
Цвиточег 01/11/2016 08:02 |
Я обычно кидаю такой блок в специальную волшебную коробочку. А потом достаю оттуда более-менее восстановимый и восстанавливаю. А этот на донора. |
Dacentic 01/11/2016 11:05 |
У меня столько денег нету модули в коробочку складывать
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 11:17 Контакты у двиготеля чистые, следов КЗ не видно, да и что бы туда попадала вода тоже не видно. |
Kaskad11 01/11/2016 12:01 |
Dacentic, ты бы поискал мастера, пока есть что ремонтировать. |
Dacentic 01/11/2016 12:06 |
если начну искать мастера меня с дома выгонят |
Kaskad11 01/11/2016 14:15 |
Dacentic, ты прочитай свой первый пост. Сколько ты добавил до первоначальной неисправности. Если продолжишь, то скоро ремонтировать будет просто нечего. |
master.m 01/11/2016 14:24 |
Ну тогда из дома выгонят(навеки) стиральную машину.....в Вашем городе пооолно мастеров....даже врачи себя сами не лечат - а идут к специалистам.... |
Dacentic 01/11/2016 18:53 |
Были бы деньги я бы давно вызвал.....
Как вы считаете может ли Реле JQC-3F(T73)-1C-DC12V с номиналом {(7A 250V | 10A125VAC) (10A 28V | 10A 28VDC)} не тянуть ? |
Мелиор 01/11/2016 19:11 |
Не тянуть что? ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 20:18
А на это у тебя деньги есть?
Хотя... Я бы на месте мастера после такого "ремонта" за модуль не взялся бы, так что отступать некуда http://www.yaplakal.com/forum7/topic119904.html |
аркаша-10 01/11/2016 20:21 |
Dacentic, ау нет никого. так и есть выгнали. |
стопыч 01/11/2016 21:47 |
А утэто вот куда идеть?! Не разбирал хоч для осмотра? |
Dacentic 03/11/2016 19:57 |
Тот кто ни чего не делает, тот не ошибается
Что касается неисправности: не было же ничего не поправимого, ну подпалил малось с кем не бывает как у нас говорят "И на старуху тоже бывает проруха" За то все востановил все работает .... только что-то упустил, что не могу понять.. Дело в том, что что если бы я его конкретно спалил он бы сразу гавкнул, а когда включаешь в сеть так стиральная машина работает, стирает, все вроде норм, потом проходит 10 -15 минут и .... царствие ей семисторное приходит Не знаю как у вас, а у нас мастера приходят с умным видом берут за ремонт 90 доларов и + расходы на комплектующие. Если учесть то что тот горелый семистер мне обошелся 50 центов, а все остальные СМД сопротивления и того меньше, то тут обычная экономика Я на всё потратил не больше 2 $ . По интернету новый блок стоит около ~ 50 $ или 60 $. Итого 90 $ + 50 $ =140 $ (Это если вызывать мастера) И живую не в городе а в селе, тут у нас дороги даже не придумали У нас тут можно привезти что-то только тогда когда сухо, а сейчас тут только трактором проехать можно. И вообще всегда надо позитивно смотреть на вещи Видили бы вы как прикольно он горел! За то мы не ищем легких путей! |
аркаша-10 03/11/2016 20:15 |
ищущий да обрящет. мы все тебе помогали (мысленно). этого факта отрицать нельзя. так что не отвлекаемся и ловим нужную волну. |
Рифат 03/11/2016 20:20 |
Dacentic, то что ты зашел на ФОРУМ МАСТЕРОВ уже предполагает что ты как раз таки лёгкий путь ищешь |
Kaskad11 03/11/2016 20:22 |
Dacentic, и где ж это на харьковщине такая безысходность? Человек, спаявший детекторный приемник, и тот, который УКВ передатчики мастерит, оба, как ни странно, радиолюбители. Просто уровень разный.
А по сути - симистор просто так не горит. Ищи, в чем причина. |
Dacentic 03/11/2016 20:54 |
На сколько я понимаю то тут последовательно запускается цепи в зависимости от програм. Тен и блокировка замка работает. Тоесть участок цепи который управляется Q011 Z0107 и Q0118 Z0607 работает нормально. Видно что без проблем срабатывает K001 b K002 который упровляет теном и блокировкой двери. Залив воды тоже проходит нормально упровляют ими семисторы Q012 и Q013. на сколько я понимаю этот участок цепи тоже работает ... Интересно что отжим и деликатный отжим работает нормально.... K003 и K004 тоже нормально работает .... хотя там реверс тоже на двигателе работает и симистор не выбивает
У меня лично пало сомнение на Q010 и Q014 и D015 может погорели D016 и D014 но мультиметром они звонятся норм но ктоже его знает .... дело в том что когда мерял напряжение и замкнул 3 и 4 клему то может быть я подпалил но не полностью D016 и D014 вот тут сомневаюсь ...
У нашего правительства ума нету!!! идиоты скачут на майданах!!! вот вам и разруха .... ни дарог ни цывилизации только
Осталось только застрелица
это идет на блокировку двери она работает |
аркаша-10 03/11/2016 21:20 |
Dacentic, сим блокировки уже поменял |
Dacentic 03/11/2016 21:24 |
Симистор блокировки норм работает его не выбивает ДОБАВЛЕНО 03/11/2016 21:27 когда подпалил блок я подмалил его Q018 он же как раз и отвечает за блокировку двери я его и заменил он немного был подпалел только держал блок и не сбрасывал нагрузку я все семисторы заменил на силовом блоке. |
аркаша-10 03/11/2016 21:29 |
Dacentic, а зачем ты профили выставляешь. пьяный что-ли? али грибов поел галлюциногенных?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2016 21:32 то что ты сим замка поменял я уже допетрил. ну и двигайся дальше в этом-же направлении. там дел-то на три минуты максимум. |
стопыч 03/11/2016 21:36 |
Dacentic, а ничё из электромагнитного не трындит? |
Цвиточег 03/11/2016 21:41 |
А у нас говорят "и про старуху бывает порнуха", и это именно твой случай. Что ты сэкономил? Ты: 1. НЕ починил аппарат. 2. Угрохал кучу времени. 3. Не факт, что ты его починишь. Вот подели затраченное время на 8, потом свою "экономию" на полученное число - сравнима ли будет полученная сумма с твоим дневным заработком? И это пока только потери. Сколько их ещё будет? |
аркаша-10 03/11/2016 21:50 |
Dacentic, тебе нужно поторапливаться.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2016 21:51 Dacentic, тебе нужно поторапливаться. |
Dacentic 04/11/2016 23:00 |
1 Апарат исправил 2 Угрохал я 6 часов, потому что за ним сидел 3 дня, по 2 часа. 3 Факт: перестирал все белье которое лежало, уже 4 раза сегодня стирал, даже порошок закончился! Итак: делю 6 часов на 8 = 0.75 и я так понимаю нужно умножить на 2 $ = 1,5., потому что если делить то получится 0,375 А подходить с точки зрения - вот я заработаю за 8 часов больше чем потрачу то не факт. Повторюсь вызвать мастера и ремонт выйдет мне 140 $ У нас сами понимаете как с работой, сегодня есть,а завтра нет работы. Это скорее всего для души.
Релюхи поменял на всяк я тоже на них думал. Клапаны работают вода идёть. Вобщем я замел Q014 Q010 и D014 D016 микруху питания на суб модуле там где контролер стоит и реле которое упровляет двиготелем и все заработало. Всем огромное спасибо за то что поддержали морально помогли ценными советами. Всем добра здоровья и что бы поменьше у вас всё ломалось! |
Мелиор 04/11/2016 23:33 |
Так а симистор почему выбивал? Заголовок гласит одно, а решение проблемы в итоге другое. Причина перегорания симистора так и не указана, а мне, например интересно |
Dacentic 04/11/2016 23:43 |
Реле поменял релюха палила симистор. |
Dima700926 05/11/2016 00:20 |
Знаете ли, мне тоже!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2016 01:22 Упс, пропустил пост, тоже интересно как она палила симистор и ничего более. |
Мелиор 05/11/2016 00:36 |
Dacentic, ты радиолюбитель, значит можешь объяснить как реле может палить симистор? |
Dacentic 05/11/2016 01:19 |
у меня там стояли релюшки 5 А 120 В а родные 10А 250В |
Snake69 05/11/2016 04:40 |
Dima700926 05/11/2016 05:03 |
Snake69, в смысле курнуть? Не советую, глядя на посты ТС, в мирных целях не реализуется |
Мелиор 05/11/2016 08:17 |
Цвиточег 05/11/2016 11:14 |
Ты как-то с цифрами загнул.
140$ = 9000 т.р., сильно загнул, я знаю кучу украинских мастеров и за подобный ремонт даже я, не украинский, беру почти вдвое меньше. Даже если блок менять целиком на новый - всё равно существенно меньше будет. 2$/день - это 48$/мес = 3000 т.р. - твоя зарплата? Кем ты работаешь-то? И машинку ты не починил. Реле твои к симистору - как рукав к одному органу. А то, что его выбивает раз за разом(у тебя уже и до УЛНки долетало) ты не установил. Жди теперь, пока пробьёт до камня. |
Dacentic 06/11/2016 21:41 |
Какие вы добрые 2$ это мне обошолся ремонт. У вас может быть и берет меньше, а у нас дерут в 3 шкуры. у нас цена блока по курсу ( на 05.11.2016 доллар: нал - 26,2850 ) 1500 гривен и то это БУ это (57 $), + платим за вызов 200 гривен (8 $) + платим за бензин 400 гривен (15 доларов) + платим за работу тоже гдето гривен 300~400 как повезет (15 $) , вот и выходит нам такая сумма. Ну вот и считай 57+8+15+15= 95 $ И это по минимуму. Но всёравно, для нас это дорого у нас сейчас средняя зарплата 2000 гривен - это 76 $. И работать нужно по 12 часов и только 4 обязательных выходных в месяц. ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 21:50
Я же не только реле поменял ..., пару транзисторов, поменял еше микруху питания на суб мобудуле управления, а реле не тянуло нагрузку. У меня все как в том анегдоте: целую ночь пили водку, а на утро все отравились овсяным печеньем ! ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 22:02 Q010 вступил в контр революционный сговор с Q014, и ему помог осуществить зловещий план D015 по свержению с законной власти BTB10-800BW выбранного народом для управления двиготелем всего сущего Но как и в любой революции нужен козел отпущения ) который должен был клацать по непонятным причинам ) так: клац клац именно и он был киллером и убил BTB 10-800BW своим клац клац в ненужное время) |
eptk 06/11/2016 23:39 |
якорь на корпус |
Цвиточег 06/11/2016 23:43 |
Рано радуешься
Ни реле, ни транзистор не при делах. Не забудь написать сюда продолжение! |
cobalt33 06/11/2016 23:44 |
Цены у вас какие то из паралельной реальности, здесь можете глянуть /////////////////////////////////////////////////////. |
шайтан 06/11/2016 23:55 |
cobalt33, накажу! |
cobalt33 07/11/2016 00:27 |
так этож ссылка на магазин. |
Snake69 12/11/2016 02:54 |
Ну, эт смотря от чего прикуривать... Если например от паяльника пробитого на корпус, то и не такие мысли могут искрануть в голове при вспахивании модуля |
