СМА Daewoo DVC-LD141RS опознать резистор | |||
| Spec 04/11/2016 18:25 |
Сдирал холодец и оторвался резистор. Согласно ПДФа это обратная связь или защита по току. Методом тыка натыкал резистор 1,6 КОм, но движок делает рывки на старте с нагрузкой. Один раз выкинула ошибку E8. Вот теперь думаю - грешить на резистор или может обмотка подгоревшая или обратка глючит. Обратка есть в наличии и завтра подкину для эксперимента, но для чистоты эксперимента нужно быть уверенным в резисторе.
P.S. Изначально причина была в драйвере (движок только дергался и не крутил). Я его заменил. Покупался новый в Китае.
| alex.talkz 04/11/2016 18:41 |
А если на даташит драйвера посмотреть , может там есть этот резюк! |
| Spec 04/11/2016 19:16 |
Там вместо одного три отдельно на каждую фазу и не на один нет номинала.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 18:16 На даташите вообще нет номиналов. |
| alex.talkz 04/11/2016 19:18 |
А маркировка драйвера какая?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 20:19 Часом не ULN2003? |
| Kaskad11 04/11/2016 21:36 |
Ага. И только в Китае можно выписать эту дефицитную микросхему . |
| Spec 04/11/2016 21:50 |
alex.talkz, ага, трёхфазная, двумя болтами прикручивается.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 20:50 Машина работает, но стрёмно. Боюсь долго не поработает с такими рывками. |
| Spec 13/11/2016 23:38 |
Я вернулся к работе и вопрос все еще актуален. |
| Spec 25/11/2016 08:41 |
Похоже помощи не от кого ждать. Такие машинки редкость. |
| аркаша-10 25/11/2016 08:47 |
Spec, попадалась такая. на 9кг умер драйвер на двигун. снял радиатор а там шиш а не название. от лыж точно не подойдет. так и стоит. у них в сарае. хозяин плюнул и купил другую. |
| Dima700926 25/11/2016 11:29 |
Spec, раз там их три, а оторвал только один, ищи остальные два |
| Spec 25/11/2016 19:23 |
Dima700926,
Три в пдфе, а у меня один и схемы отличаются. аркаша-10, маркировка с обратной стороны. Тоесть чтобы увидеть нужно отпаять. |
| Vehfljdbx 25/11/2016 19:45 |
Spec, А,ты, не думаешь что рывок связан с тахо.На LG это частенько происходит. |
| аркаша-10 25/11/2016 19:52 |
Spec, да тему уже закрыли. геморрой ни к чему ![]() |
| Spec 25/11/2016 21:44 |
Vehfljdbx, вполне. Может тахо, может межвитковое. Резистор этот имеет большое влияние на двигатель и поэтому хотелось бы его исключить эту причину, потом смотреть дальше.
аркаша-10, кто? Когда? ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 20:49 Гдте то у меня должна быть старая ЛЖа с таким же двигателем, там плата на транзисторах накрылась. Я за нее вообще забыл. С понедельника попробую поменять движок с тахо вместе. Та тоже на 9кг. Но вопрос резистора актуальный. Я пробовал ставить магазин сопротивлений, так на нем вообще не хочет работать, какое бы значение я не устанавливал. Видимо большая чувствительность и влезают наводки, помехи. |
| Vehfljdbx 25/11/2016 23:53 |
Spec, Дай фото дв-ля.В фото модулей я выкладывал плату тахо от LG. |
| Spec 26/11/2016 10:31 |
А зачем фото дв-теля? |
| Vehfljdbx 26/11/2016 14:25 |
Spec, Какой тахо стоит |
