CMA Asko W 6984 скрипит при повышении температуры | |||
| z717 05/11/2016 13:08 |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с проблемой. Стиральная машина Asko W6984 (2 года в домашней эксплуатации). года через полтора после покупки начала поскрипывать при стирке в такт врашения барабана. Сначала не заморачивался, т.к. не сильно напрягало. скрипела не каждый раз. Потом стало чаще и чаще. Вчера заметил следующую закономерность: Скрипит тем больше, чем выше температура стирки. На полоскании, когда холодная вода заливается, вообще перестает скрипеть. Равно как и на отжиме. Может сталкивался кто Cсылка на видео. https://youtu.be/K-vKhxiEFPo Заранее благодарен всем за ответы. |
| Цвиточег 05/11/2016 13:12 |
Беги оттуда, глупец!
Там скрипеть особо нечему. Или барабан об манжету(или посторонний предмет), или подшипниковый узел. На 4:11 она пытается насвистывать тему из "Падал прошлогодний снег" ![]() |
| z717 05/11/2016 13:24 |
Спасибо.
А подшипниковый узел может в зависимости от температуры или скрипеть или нет? Об манжету точно ничего не трет. 0,5 см от барабана до манжеты. |
| Цвиточег 05/11/2016 13:30 |
Всё может быть. Когда заскрипит - слей воду, выключи её, скинь ремень и за барабан рукой покрути, многое прояснится. |
| тю 05/11/2016 17:50 |
z717, мастер что говорит ? |
| xarl 05/11/2016 18:19 |
z717, заполняйте Профиль.... |
