СМА Indesit WSB5085 не работает после замены модуля ARCADIA | |||||||
| DmMi 08/11/2016 21:11 |
Здравствуйте. Я нашел 100% исправный модуль Arcadia (см. похожее фото). Перепрошили мне его под мою модель IWSB5085 вроде как успешно. Но на нем разъем J05 (клапаны подачи воды и термодатчик) оказался на не 9 пин, а 8. Пришлось найти родной провод с 8 пиновым разъемом и заменить. Машина включается, на кнопки все реагирует, но стирать, отжимать и сливать воду не хочет. Модуль и провод брал от Indesit WISN100. В чем проблема: некачественная прошивка, несовместимость модулей или еще чт-то?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 21:13 Забыл добавить. На родном модуле было кз в трансформаторе. |
| аркаша-10 08/11/2016 21:14 |
DmMi, а что со старым модулем?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 21:16 DmMi, ну переставил бы БП. делов то. |
| DmMi 08/11/2016 21:29 |
Они на этих модулях разные. А новые БП отдельно нигде не продаются. |
| Александр Михалыч 08/11/2016 21:33 |
Ага, особенно в Москве, - ниХде не найти.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 20:33 PS DmMi, Дописываем тип техники в заголовок. ![]() |
| DmMi 08/11/2016 21:36 |
Вообще, как я позже выяснил, у этих модулей и номера разные. У сгоревшего 252878, а у донора 270972. Не знаю взаимозаменяемые они или нет? |
| Александр Михалыч 08/11/2016 21:38 |
DmMi, Ты шо там куришь? ![]() |
| Рифат 08/11/2016 21:39 |
Ну да . Москва сука с разных точек тоже разная-но она всё равно ...Москва ![]() |
| DmMi 08/11/2016 21:40 |
Пардон, сгоревший был 252878 |
| Александр Михалыч 08/11/2016 21:44 |
DmMi, А не проще ли было отнести мастеру "сгоревший" модуль? - уже стирал бы давно. Там мастеру работы, на полчасика, - с проверкой. А то уже потратился на новый б/у модуль, на его прошивку, да еще и на шнурок для "нового" модуля. Мож в итоге мастеру меньше заплатил бы. ![]() |
| Андрей-Мирон 08/11/2016 21:46 |
а имеет ли значение что модуль с разъемом J05 на 8 пин пневматические переключатели давления (реле уровня) ,а модуль с разъемом J05 на 9 пин с индуктивным датчиком давлении ? |
| аркаша-10 08/11/2016 21:48 |
DmMi, ты писал....................Они на этих модулях разные. А новые БП отдельно нигде не продаются........... все-таки по ходу ты что-то куришь. ![]() |
| yura14 08/11/2016 21:49 |
Конечно нет ... Что карбюратор, что инжектор ... и тот и тот подготавливает горючую смесь. |
| DmMi 08/11/2016 21:50 |
Я, типа, сам начинающий мастер. Машину донора с убитым подшипником купил за 1000 руб.Сломанная вообще досталась бесплатно. |
| аркаша-10 08/11/2016 21:52 |
DmMi, здраствуйте бесплатный доктор....ну здрасте неизлечимый больной. ![]() |
| Андрей-Мирон 08/11/2016 21:52 |
yura14 буду знать |
| Рифат 08/11/2016 21:54 |
да нет, просто он курит КЛИЕНТСКИЕ сигары.И всё. ![]() |
| DmMi 08/11/2016 21:57 |
Попробую реле уровня с донора взять, машины вроде на 5 кг обе. |
| аркаша-10 08/11/2016 21:59 |
DmMi, ты на килограммы не ориентируйся. лучше сравни диаметры загрузочного люка. это самое то. ![]() |
| Рифат 08/11/2016 21:59 |
отче наш можешь попробовать прочитать перед машинкой-авось прокатит? ![]() |
| yura14 08/11/2016 22:10 |
Только читать нужно не менее 10 - ти раз !!! |
| DmMi 08/11/2016 22:11 |
Реле уровня там, кстати, одинаковые стоят (с одинаковыми номерами). На всякий случай поменял - ничего, естественно, не дало. |
| аркаша-10 08/11/2016 22:12 |
в полнолуние. ![]() |
| yura14 08/11/2016 22:16 |
| DmMi 08/11/2016 22:18 |
Хотелось бы все-таки услышать чт-то дельное...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 22:20
Нет без шланга. Но включать помпу или отжим она должна бала? |
| Александр Михалыч 08/11/2016 22:24 |
| Mitya80 09/11/2016 03:02 |
DmMi, привози я сделаю |
| xarl 09/11/2016 09:32 |
DmMi, Род занятий:.............................? |
| DmMi 09/11/2016 10:57 |
Начинающий мастер |
| xarl 09/11/2016 11:15 |
DmMi, ![]() |
| Mitya80 10/11/2016 01:14 |
хреново начал может хорошо закончишь |
| evgenii66 10/11/2016 09:55 |
Может не с того решил начинать? Сначала поучись на том, что попроще (ТЭН, помпа). |
| Mitya80 12/11/2016 03:38 |
лучше на кошках |
