СМА Indesit WSB5085 не работает после замены модуля ARCADIA
DmMi
08/11/2016 21:11
Здравствуйте. Я нашел 100% исправный модуль Arcadia (см. похожее фото). Перепрошили мне его под мою модель IWSB5085 вроде как успешно. Но на нем разъем J05 (клапаны подачи воды и термодатчик) оказался на не 9 пин, а 8. Пришлось найти родной провод с 8 пиновым разъемом и заменить. Машина включается, на кнопки все реагирует, но стирать, отжимать и сливать воду не хочет. Модуль и провод брал от Indesit WISN100. В чем проблема: некачественная прошивка, несовместимость модулей или еще чт-то?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 21:13
Забыл добавить. На родном модуле было кз в трансформаторе.
аркаша-10
08/11/2016 21:14
DmMi, а что со старым модулем?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 21:16
DmMi, ну переставил бы БП. делов то.
DmMi
08/11/2016 21:29
Они на этих модулях разные. А новые БП отдельно нигде не продаются.
Александр Михалыч
08/11/2016 21:33
DmMi писал:
... А новые БП отдельно нигде не продаются.
Ага, особенно в Москве, - ниХде не найти. смех
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 20:33
PS DmMi, Дописываем тип техники в заголовок. Idea
DmMi
08/11/2016 21:36
Вообще, как я позже выяснил, у этих модулей и номера разные. У сгоревшего 252878, а у донора 270972. Не знаю взаимозаменяемые они или нет?
Александр Михалыч
08/11/2016 21:38
DmMi писал:
..... У сгоревшего 270972, а у донора 270972. Не знаю взаимозаменяемые они или нет?
DmMi, Ты шо там куришь? замешательство
Рифат
08/11/2016 21:39
Ну да . Москва сука с разных точек тоже разная-но она всё равно ...Москва гы-гы
DmMi
08/11/2016 21:40
Пардон, сгоревший был 252878
Александр Михалыч
08/11/2016 21:44
DmMi, А не проще ли было отнести мастеру "сгоревший" модуль? - уже стирал бы давно. Там мастеру работы, на полчасика, - с проверкой. А то уже потратился на новый б/у модуль, на его прошивку, да еще и на шнурок для "нового" модуля. Мож в итоге мастеру меньше заплатил бы. хммм...
Андрей-Мирон
08/11/2016 21:46
а имеет ли значение что модуль с разъемом J05 на 8 пин пневматические переключатели давления (реле уровня) ,а модуль с разъемом J05 на 9 пин с индуктивным датчиком давлении ?
аркаша-10
08/11/2016 21:48
DmMi, ты писал....................Они на этих модулях разные. А новые БП отдельно нигде не продаются........... все-таки по ходу ты что-то куришь. Чудной
yura14
08/11/2016 21:49
Андрей-Мирон писал:
смех Конечно нет ... Что карбюратор, что инжектор ... и тот и тот подготавливает горючую смесь.
DmMi
08/11/2016 21:50
Я, типа, сам начинающий мастер. Машину донора с убитым подшипником купил за 1000 руб.Сломанная вообще досталась бесплатно.
аркаша-10
08/11/2016 21:52
DmMi, здраствуйте бесплатный доктор....ну здрасте неизлечимый больной. смех
Андрей-Мирон
08/11/2016 21:52
yura14 буду знать
Рифат
08/11/2016 21:54
да нет, просто он курит КЛИЕНТСКИЕ сигары.И всё. смех
DmMi
08/11/2016 21:57
Андрей-Мирон писал:
Попробую реле уровня с донора взять, машины вроде на 5 кг обе.
аркаша-10
08/11/2016 21:59
DmMi, ты на килограммы не ориентируйся. лучше сравни диаметры загрузочного люка. это самое то.
Рифат
08/11/2016 21:59
отче наш можешь попробовать прочитать перед машинкой-авось прокатит? подмигивание подшучивать, дразнить
yura14
08/11/2016 22:10
Рифат писал:
смех Только читать нужно не менее 10 - ти раз !!!
DmMi
08/11/2016 22:11
Реле уровня там, кстати, одинаковые стоят (с одинаковыми номерами). На всякий случай поменял - ничего, естественно, не дало.
аркаша-10
08/11/2016 22:12
в полнолуние.
yura14
08/11/2016 22:16
DmMi писал:
А менял реле уровня вместе со шлангами ??? гы-гы
DmMi
08/11/2016 22:18
Хотелось бы все-таки услышать чт-то дельное...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 22:20
yura14 писал:
DmMi писал:
Нет без шланга. Но включать помпу или отжим она должна бала?
Александр Михалыч
08/11/2016 22:24
DmMi писал:
Александр Михалыч писал:
... отнести мастеру "сгоревший" модуль? - уже стирал бы давно. Там мастеру работы, на полчасика, - с проверкой. ..... хммм...
Сообщение Администрации :
Внимание! Прекращаем флуд!
Mitya80
09/11/2016 03:02
DmMi, привози я сделаю
DmMi, Род занятий:.............................?
DmMi
09/11/2016 10:57
Начинающий мастер
DmMi, равнодушие
Mitya80
10/11/2016 01:14
хреново начал гы-гыможет хорошо закончишь
evgenii66
10/11/2016 09:55
DmMi писал:
Начинающий мастер
Может не с того решил начинать? Сначала поучись на том, что попроще (ТЭН, помпа).
Mitya80
12/11/2016 03:38
evgenii66 писал:
DmMi писал:
Начинающий мастер
лучше на кошках
