СМА INDESIT IWSB 5085 не включается клапан 2 (осн. стирка) | |
| *Фрэнд* 11/11/2016 01:48 |
Доброй ночи! СМА INDESIT IWSB 5085 307255486 24629080500 Аркадия.Не включается клапан 2 (осн. стирка), и как следствие, привод в "ожидании". При этом, на пр. " полоскание", мотор вращается в обе стороны при добивании воды "в ручную" , и заканчивает прогу с "отжимом". Клапана, пресс, проверены- норма. Ещё- на полоскании горит лампа " стирка ". ??
Модуль без залива, прогаров. Проверил на "обрыв" цепи клапанов, сим. В поиске не нашёл. В каком напгравлении искать? Спасибо. P.S. если, имитировать перелив, то, аварийный слив не пускаетя. Может у кого встречалось? |
| аркаша-10 11/11/2016 08:53 |
*Фрэнд*, а что AU-шка говорит? |
| master.m 11/11/2016 12:29 |
*Фрэнд*, Ключ есть??? |
| partner911 11/11/2016 21:06 |
Если ключа нет, то можно и BDM-ом прошивку слить и скинуть сюда или прочесть самому, если, конечно, аркаша не вторая или третья |
| *Фрэнд* 11/11/2016 22:18 |
master.m, ключа нет. partner911, сливать, тоже нечем. Придётся отправлять в с.центр. По ходу, дело в прошивке. Далее, отсрочка результата. |
| Mitya80 12/11/2016 01:08 |
посмотри цепь до проца,она не такая уж длинная.если порядок,то отправляй проц на замену |
