CMA Samsung WF602WOBC не выдает код ошибки
iqo2011
11/11/2016 19:49
Здравствуйте!
Машинка не до конца наполняется водой и далее не выполняет программу, т.е просто не работает (зависает). Кодов ошибок при этом не выдает.
Шланг подачи воды проверил, фильтр проверил, все нормально сумашествие
Прошу совета хммм...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 20:07
Если я правильно понимаю, то недостаточное наполнение водой является причиной того, что барабан не вращается. Тогда дело может быть в механической неисправности? Например где-то засор?
аркаша-10
11/11/2016 20:30
iqo2011, какой ответ ты хочешь получить?
iqo2011
11/11/2016 20:37
Почему вода не до конца заполняется. Вскрыл, посмотрел, фильтр вытащил - чистый, напор хороший. Насос накрылся? Или какой датчик отвечающий за определение уровня воды?
Александр Михалыч
11/11/2016 20:54
аркаша-10 писал:
Ну а какой еще ответ (совет) тут может быть, - вызвать мастера! улыбка
iqo2011
11/11/2016 21:00
Если это электроника, то конечно. Думал кто подскажет что-то связанное с механикой.
yura14
11/11/2016 21:03
iqo2011 писал:
... Тогда дело может быть в механической неисправности? Например где-то засор?
Скорее всего, где то сифон ... смех
Александр Михалыч
11/11/2016 21:06
iqo2011, Укажите ваше местоположение, (где живете), может и мастер быстрее найдется.
PS А на "что то связанное с механикой", (в большинстве случаев), - электроника ругалась бы.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 20:09
yura14, Думаю что нет, - барабан начинал бы вращаться. хммм...
iqo2011, - программа "отжим" отдельно работает?
iqo2011
11/11/2016 21:21
Внутри все сухо, сифона не наблюдаю. Все шланги прощупал промял. Отдельно отжимом никогда не пользовались. При начале работы на любой программе насос как и положено начинает закачивать воду. Но закачивает мало. После этого программа зависает и все, стирки не происходит... Кода ошибки не показывает собака. Ладно, завтра мастера закажу. недовольство, огорчение
master.m
11/11/2016 21:24
По-моему модель указана не верно.....машинка из тех что поновее,при недостатке-превышении воды или прочих неисправностях - должна уходить в ошибку....
iqo2011
11/11/2016 21:33
P.S. И воду перестала нормально сливать...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 21:50
Модель если полностью WF602WOBSWQ, куплена в 2013. Вот LG (у матери) купленная в 2007 работает до сих пор...
Александр Михалыч
11/11/2016 22:02
Александр Михалыч писал:
iqo2011, Укажите ваше местоположение, (где живете), может и мастер быстрее найдется. ...
подмигивание
iqo2011
11/11/2016 22:07
Егорьевск
аркаша-10
11/11/2016 22:12
iqo2011, сделай милость. расскажи еще что-нибудь. ну-у как машинка закачивает воду уже не интересно. помираю со смеху!
шайтан
11/11/2016 22:40
iqo2011 писал:
по всей видимости у насоса проблемы с компрессией - закончилась наверное, а может и прошивка у насоса слетела - поэтому и мало закачивает....
iqo2011
11/11/2016 22:51
Так спать иди, завтра в школу рано вставать
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 22:54
Спасибо, завтра мастер резюме составит
Snake69
12/11/2016 02:29
Парни, какая прошивка у впускного насоса?!? Там просто подшипнику хана - гудит же небось когда воду заливает улыбка)
Vehfljdbx
12/11/2016 13:20
Наговорили,что глаза устали читать,а мне это вредно.А главного никто не скажет,т.к.может и машинка ещё гарантийная.Посмотри дату покупки,если после этой даты то она на сервисном обслуживании.
Александр Михалыч
12/11/2016 17:24
Vehfljdbx писал:
.... А главного никто не скажет, ...
Так сказали, -
... Ну а какой еще ответ (совет) тут может быть, - вызвать мастера! улыбка
И автор даже уже воспользовался советом. -
iqo2011 писал:
... Спасибо, завтра мастер резюме составит
Vehfljdbx писал:
.... т.к.может и машинка ещё гарантийная.Посмотри дату покупки,если после этой даты то она на сервисном обслуживании.
iqo2011 писал:
.... Модель если полностью WF602WOBSWQ, куплена в 2013 ...
Ну профиль - не заполнил ...
Vehfljdbx
13/11/2016 15:31
Александр Михалыч, Может куплена ноябрём
Александр Михалыч
13/11/2016 18:47
Vehfljdbx писал:
Ну мож и так,хотя ... , - в любом из вариантов, -
.... какой еще ответ (совет) тут может быть, - вызвать мастера! улыбка
Разве нет? улыбка
сергей260679
13/11/2016 20:10
Эти серия стиралок с модулем под приемником порошка,было что то типа этого,что описал тс. Коумпманд не помог,переходы погибли.
Vitalka71
21/03/2017 08:14
Абсолютно такая же ситуация с СМА как у ТС... Но, периодически включается раз в неделю на день. Потом все повторяется. Единственное, что через 15-20 минут после остановки, выскакивает ошибка 3Е. Мастера были, на диагностику пару раз возил, все уже сам проверил. В чем фишка, спецы?
Рифат
21/03/2017 08:19
фишка в мастерах смех
тюю
21/03/2017 08:19
Vitalka71, ищи другого мастера ...
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 08:19
Рифат, неуспел..... смех
Vitalka71
21/03/2017 08:37
Вот здесь и ищу).
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 08:40
Когда мастера приходили, она работает. Тоже самое когда отдавал в диагностику. Неделю гоняли. Третий месяц "битва" идет недовольство, огорчение
тюю
21/03/2017 09:04
тогда тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Vitalka71
21/03/2017 09:24
спс улыбка
алекс1000
22/03/2017 17:25
могу новый блок прислать почтой. пиши в лс.
