СМА Samsung WF8590NMW9 отключается во время стирки.
Mishkal
15/11/2016 00:39
СМА Samsung WF8590NMW9 при выборе программы стирки(включал на быстрой) машинка начинает стирать но через несколько секунд отключается полностью на 1-2 секунды ,дисплей,панель не светятся. Смотрел машинку на дому у клиента,сегодня привезли в мастерскую.Проверил б.п. все в порядке.Потом заметил что при включении машинки в сеть ,сразу же срабатывает УБЛ. Вскрыл модуль нашел обугленную дорожку идущую на разъем замка, восстановил, включил тоже самое. Реле замка рабочая,улн менял. Замерил напряжение на управляющей ноге улн с проца-3,2 в. Ногу поднял замок перестал включатся. Что процу конец ?
BBladimir
15/11/2016 03:35
меняй улн у нее крайние 2 ноги в кз .
Mishkal
15/11/2016 09:21
Да менял я улн , тоже самое. По замку все это произошло, к стати у клиентов дома замерил напряжение в сети-250 вольт , сказали что это у них нормальное явление.
Vehfljdbx
15/11/2016 19:39
Mishkal, Плату поднимал полностью или резал пластик(квадрат)
Mishkal
15/11/2016 20:39
Пластик резал, плату из корыта не поднимал, геморно это.
аркаша-10
15/11/2016 21:35
была тема такая .запомнил ее потому что обе улн-ки были битые.
Цвиточег
15/11/2016 23:36
Mishkal писал:
А не надо поднимать, пластик на жопе вырежи просто.
Snake69
16/11/2016 05:26
Извините за выёж, однако хорошая у землян штука эта uln - поднимаешь /или недовпаиваешь/ входы еёные, и подавая на них напряжение смотришь что и как у тебя срабатывает "на том конце провода" . Можно и поэкспериментировать с количеством одновременно включенных входов, однако лучше всё-таки знать что именно ты вкл таким вот образом
Цвиточег
16/11/2016 07:46
Чем поднимать ноги УЛН проще и быстрее махнуть её целиком.
shan907
16/11/2016 10:56
Возможно пресостат выдает "полный бак" при этом УБЛ всегда будет замыкаться.
Mishkal
16/11/2016 12:29
Да причем тут УЛН. Вставляю вилку в розетку, сразу же срабатывает УБЛ, дисплей не светится, загорается светодиод УБЛ и всё, при этом с процессора идет напряжение управляющее на УЛН (постоянно) по линии УБЛ. Ногу поднимал процессора,конечно после этого замок не включался. Включал на столе тоже самое.
Vehfljdbx
16/11/2016 14:11
Mishkal,Вообще-то в таких случаях я всегда поднимаю плату полностью,т.к. по самому краю проходят мелкие дороги и из-за оставшегося бурта их не видно.
shan907
16/11/2016 19:24
Mishkal писал:
Да причем тут УЛН. Вставляю вилку в розетку, сразу же срабатывает УБЛ.
Я написал что проверить. Проверил?
Mishkal
16/11/2016 20:51
shan907 писал:
Mishkal писал:
Машинка воду видит ,при наполнении срабатывает реле ТЭНа. отжим тоже работает. Была однажды с таким же "Бриллиантом" проблема по пресостату , не те симптомы.
shan907
16/11/2016 20:55
У меня с дефектом пресостата тоже воду видела, заливала, грела. замок замыкала при включении в розетку. единственное на отжим не выходила. Ну раз у тебя отжим проходит, то хз
