СМА ARDO, MINISEL 800 (546079300-01) номинал R9 | |||||||
| OlegLOA 18/11/2016 00:58 |
Плата от стиралки ARDO, модель не знаю,
MINISEL 800 (номер 546079300-01) Подскажите номинал мощного резистора - R9, рядом с кучкой мелких триаков. Или может четкое фото платы есть. На тех фото что попались в сети разглядеть не могу полоски точнее, не уверен
А на той плате что у меня - подгорел так что на трупике цвета сложно опознать, похоже в обрыве. |
| bbiker 18/11/2016 01:52 |
r11, r13, r15 аналоги |
| OlegLOA 18/11/2016 13:30 |
r13, r15 у меня мелкие (смд)
а r11 и r10 - по 270ом, но меньшей мощности недалеко есть r1 такой же как погорелец, 100 ом по тем выгоревшим кольцам больше похоже на 100 ом чем на 270 |
| regiss 18/11/2016 23:03 |
R9=R1=R16 А сопротивление зависит от мощности. Если 2W - 100 Om., если 3W - 47 Om. |
| Александр Михалыч 18/11/2016 23:45 |
OlegLOA, Думаю ты же должен понимать, - что это скорее всего последствие, а не причина. ![]() |
| OlegLOA 19/11/2016 22:08 |
Спасибо всем откликнувшимся. 2вт. И по полоскам похоже что 100 Ом, просто сомневался.
Конечно, последствия. При установке наверное коротнули что-то. |
| Цвиточег 20/11/2016 21:16 |
Вообще запомни: лезешь в блок - должен чётко и ясно понимать, почему и что может сгореть. А резиков этих купи сразу горку, скоро пригодятся 100% ![]() |
| Kadzak 29/11/2016 15:48 |
для MINISEL800 это не так. у меня R9 - 47, R11 - 270, R13,R15 - 470, не говоря уже о том, что они разной мощности и разного типа монтажа. |
| zabolotnyui 23/12/2016 19:54 |
А где можно найти схему на Minisel 1200? Окислился замок - сгорел R-9 и пробит симистор. Ищу сопротивление R9... Один говорит 470ом, другой 60ом, а третий человек упирается 100ом. Кому верить? Где искать...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:21 Подскажите R9-? |
| Цвиточег 23/12/2016 20:22 |
Пихай 100 Ом и будет тебе счастье ![]() |
| zabolotnyui 23/12/2016 21:17 |
ЦИРК... 10....100..ДАЕШЬ БОЛЬШЕ... кто даст 1кОм??? |
| Цвиточег 23/12/2016 21:19 |
Ты спросил - тебе ответили. Если бы ты внимательно почитал тему - у тебя и вопроса бы не было. Не можешь сам решить такую простейшую проблему - отдай тому, кто может. |
| zabolotnyui 23/12/2016 21:25 |
ПОнял. Благодарю |
| Александр Михалыч 23/12/2016 21:25 |
Верить regiss, Или фотки выше в теме вижу только я?!
shaltai, Если в целом, с "предохранителем" еще соглашусь, а вот БП к этой цепи ну никак. ![]() |
| Азазелло 24/12/2016 00:05 |
По всему выходит, что 12 Ом (кор-крас-чёр). А вообще, на будущее, если резюк калился и цвет полосок изменился до неузнаваемости, то просто в центре отковыриваем покрытие и прозваниваем проводящую плёнку на одну из ног - это будет половина полного сопротивления. Бывает (редко), что испаряется в нескольких местах, тогда аккуратно обстукиваем и снимаем всю изоляцию, ищем целый участок плёночной спирали, прозваниваем, а потом считаем полное сопротивление. |
| xarl 24/12/2016 09:26 |
shaltai, Азазелло, заполняйте Профиль... |
| Kadzak 24/12/2016 15:18 |
почистил ахинею) |
| regiss 24/12/2016 16:32 |
Kadzak, перед тем, как нести такую АХИНЕЮ надо знать всего одну вещь: Все MINISEL совершенно идентичны, просто они есть ДВУХ исполнений - DIP и SMD. И не надо путать х** с пальцем, тогда не придётся так прилюдно позориться. |
| Kadzak 24/12/2016 16:51 |
А точняк, 1200 у меня диповский, а 800 смдшный валяются.
Сорри, был не в курсе) -- на моём минисел 800 стоит 47/3Вт |
