СМА Ariston ARMXXD1097 - NTC сушки | |
| vlad178 18/11/2016 01:09 |
опять я со своими "любимыми" стирально-сушильными аристонами с трехфазной аркадией ))
ntc стал 50 ом. на корпус пробоя нет. Вылет по F13. При этом, что забавно , ошибка вылетает при попытке включения насоса, а все остальное работает
модуль внешне в идеале, проводка тоже. Ntc выковыривать не стал, т.к. внезапно не оказалось с собой запасного. Поставил бошевский 4.8к - стирка заработала. Собственно , вопрос - тупо менять датчик, или все-таки искать где-то еще грабли? |
| рижанин 26/11/2016 11:50 |
не маловат будет? ....по моему ntc аритоновские около 20 кОм,при 20 град.....или я ошибаюсь?... |
| Цвиточег 26/11/2016 12:43 |
Просто замени термик(на родной).
Вопрос-то в чём? |
| vlad178 27/11/2016 00:34 |
вопрос в том , что уже менял на похожей машинке - через месяц модуль труп. смущает, что просто так не уходят обычно резисторы в кз. в обрыв - легко,а в кз только после посторонней помощи )) |
