СМА Electrolux EWT 1062 TDW нет запуска. | |||||
| помощник 24/11/2016 14:39 |
Добрый день МАСТЕРА. Вертикалка, всего один год в работе.Включается, программы выбираются, на кнопки реагирует (все сенсорные), нажимаю пуск светодиод над кнопкой загорается, блокируется замок(индикатор закрытия тоже загорается) и на этом все, полная тишина.После этого ручку выбора программ перевожу на выключение, затем снова включаю,программы выбираются (судя по изменению температуры и скорости отжима на индикаторе(светодиоды)), но на кнопку пуск реакция такая - слышен звуковой сигнал(пик), но индикатор включения продолжает мигать и при этом еще мигает индикатор замка, потом замок открывается и все.Повторные действия ни чего не дают. Если выключить машинку из сети и заново включить все повторяется. Просмотрел все, что можно, ничего не нашел. Подскажите куда капнуть. Могла ли улететь программа из проца , отдельной памяти нет.
| тюю 24/11/2016 15:12 |
нет |
| eskander 24/11/2016 15:46 |
помощник, А что говорит тест? |
| аркаша-10 24/11/2016 16:28 |
помощник, электронику не трогай. (там рыбы нет). пробегись по периферии. там ответ. удачи. |
| yura14 24/11/2016 19:33 |
Уже не раз " говорили" , что ремонт начинается со входа в " тест ". |
| помощник 24/11/2016 19:40 |
аркаша-10, Да, вроде бы просмотрел все, что доступно, ни каких отклонений не нашел : тэн, двигатель, насос, пресс, убл, провода все в норме ???
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:41 yura14, Если вход как обычно, то ничего не получается. |
| аркаша-10 24/11/2016 19:49 |
помощник, подставляй по очереди все тобой описанное в этой-же последовательности. и сочень скоро поймешь что не все ты доглядел. ой не все.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 19:51 PS провода можешь не менять. ![]() |
| eskander 24/11/2016 19:54 |
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:59 yura14, По моему это бесполезно! аркаша-10, Да хватит по задворкам человека гонять. Тест всё покажет! ![]() |
| аркаша-10 24/11/2016 20:03 |
eskander, там и без теста работы на 15 мин. с перекурами. |
| eskander 24/11/2016 20:08 |
аркаша-10 Возможно.
| помощник 24/11/2016 20:12 |
НЕ ужели так трудно сказать, что проверить? - специалисты. ![]() |
| аркаша-10 24/11/2016 20:14 |
eskander, тест может указать приблизительное направление но не более. а в случае с зануськой эл-кс . кады в тесте вылетает 30-я серия то направление в этом случае в корне не верно. тест конечно хорошо .но лучше когда знаешь типовухи.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:16 помощник, личку глянь |
| eskander 24/11/2016 20:19 |
помощник, Личка. |
| помощник 25/11/2016 12:18 |
eskander, Да, есть у меня эта литература. Но все равно, спасибо за отклик. |
| Yar.1991 25/11/2016 13:29 |
раз кнопки сенсорные, то для входа в тест кнопочки жать после включения, когда засветится |
| yura14 25/11/2016 13:42 |
Всё правильно !!! |
| тюю 25/11/2016 16:28 |
ну вы даете.... ![]() |
| аркаша-10 25/11/2016 16:57 |
тюю, интересный ник у тебя. что так скромно ? возьми ник мелиор. |
| тюю 25/11/2016 17:55 |
думаеш..... ![]() |
| alex.talkz 25/11/2016 20:00 |
Ну или КRAB ![]() |
| помощник 26/11/2016 21:16 |
Yar.1991, Спасибо за подсказку.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 22:20 Неисправность: пять- красных, одно - желтое, показало только на мегомах. Всем спасибо ![]() |
| тюю 27/11/2016 09:13 |
ну вы даете ![]() |
