СМА Electrolux EWT 1062 TDW нет запуска.
помощник
24/11/2016 14:39
Добрый день МАСТЕРА. Вертикалка, всего один год в работе.Включается, программы выбираются, на кнопки реагирует (все сенсорные), нажимаю пуск светодиод над кнопкой загорается, блокируется замок(индикатор закрытия тоже загорается) и на этом все, полная тишина.После этого ручку выбора программ перевожу на выключение, затем снова включаю,программы выбираются (судя по изменению температуры и скорости отжима на индикаторе(светодиоды)), но на кнопку пуск реакция такая - слышен звуковой сигнал(пик), но индикатор включения продолжает мигать и при этом еще мигает индикатор замка, потом замок открывается и все.Повторные действия ни чего не дают. Если выключить машинку из сети и заново включить все повторяется. Просмотрел все, что можно, ничего не нашел. Подскажите куда капнуть. Могла ли улететь программа из проца , отдельной памяти нет.
Прошу помощи
тюю
24/11/2016 15:12
помощник писал:
Могла ли улететь программа, отдельной памяти
нет
eskander
24/11/2016 15:46
помощник, А что говорит тест?
аркаша-10
24/11/2016 16:28
помощник, электронику не трогай. (там рыбы нет). пробегись по периферии. там ответ. удачи.
yura14
24/11/2016 19:33
eskander писал:
классно! Уже не раз " говорили" , что ремонт начинается со входа в " тест ".
помощник
24/11/2016 19:40
аркаша-10, Да, вроде бы просмотрел все, что доступно, ни каких отклонений не нашел : тэн, двигатель, насос, пресс, убл, провода все в норме ???
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:41
yura14, Если вход как обычно, то ничего не получается.
аркаша-10
24/11/2016 19:49
помощник, подставляй по очереди все тобой описанное в этой-же последовательности. и сочень скоро поймешь что не все ты доглядел. ой не все. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 19:51
PS провода можешь не менять. смех
eskander
24/11/2016 19:54
помощник писал:
Значит в тест тоже войдёт. Ну в крайнем случае, спросил бы мануал по сему чуду, может у кого есть.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:59
yura14, По моему это бесполезно!
аркаша-10, Да хватит по задворкам человека гонять. Тест всё покажет! стопудово
аркаша-10
24/11/2016 20:03
eskander, там и без теста работы на 15 мин. с перекурами.
eskander
24/11/2016 20:08
аркаша-10 Возможно.
yura14 писал:
eskander писал:
помощник
24/11/2016 20:12
НЕ ужели так трудно сказать, что проверить? стопудово - специалисты. бяка
аркаша-10
24/11/2016 20:14
eskander, тест может указать приблизительное направление но не более. а в случае с зануськой эл-кс . кады в тесте вылетает 30-я серия то направление в этом случае в корне не верно. тест конечно хорошо .но лучше когда знаешь типовухи.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:16
помощник, личку глянь
eskander
24/11/2016 20:19
помощник, Личка.
помощник
25/11/2016 12:18
eskander, Да, есть у меня эта литература. Но все равно, спасибо за отклик.
Yar.1991
25/11/2016 13:29
раз кнопки сенсорные, то для входа в тест кнопочки жать после включения, когда засветится
yura14
25/11/2016 13:42
Yar.1991 писал:
классно! Всё правильно !!!
тюю
25/11/2016 16:28
ну вы даете.... смех
аркаша-10
25/11/2016 16:57
тюю, интересный ник у тебя. что так скромно ? возьми ник мелиор.
тюю
25/11/2016 17:55
думаеш..... подшучивать, дразнить
alex.talkz
25/11/2016 20:00
Ну или КRAB смех классно!
помощник
26/11/2016 21:16
Yar.1991, Спасибо за подсказку. Мир, Дружба, Жвачка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 22:20
Неисправность: пять- красных, одно - желтое, показало только на мегомах. Всем спасибо браво! браво! браво!
тюю
27/11/2016 09:13
ну вы даете смех
