CMA Samsung WW60J3090JWDCP нет отжима, цепь тахо. | |||||||
Snake69 01/12/2016 13:04 |
Здравствуйте. Модуль DC41-00203B WW60J3090JWDLP 20150902
010115364875W00146, ну и еще куча разных цифр. Извините программированием не занимаюсь, поэтому если кому прочие данные понадобятся - припишу еще. Суть просьбы заключается в следующем:/ камера слабенькая, пришлось зарисовать схемку цепи таходатчика/ Компоненты были выпаяны и проверены. Машинка не выходит на отжим /похожие посты читал/ при любой загрузке, но пустой барабан раскручивает без проблем. Хотел поинтересоваться у более опытных коллег - можно ли принудительно исключить дисбаланс по цепи тахо путем изменения емкостей конденсаторов данной цепи, например по аналогии с модулем minisel, или только замена прошивки в данном случае? Хотя был бы рад любой полезной информации в личку например. Прессостат был с отключенной трубкой и на пустом баке и при разных загрузках. Мотор проверял через тэн и амперметром по стартовому току и при раскрученном - всё совпадает с биркой. ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 13:06 Машинке год - подшипники и аммортизаторы в норме. |
Иван Василич 01/12/2016 13:44 |
Snake69, А ждал долго? Самс бывает долго раскладывает. Ремень проверял? Амортизаторы как поживают? сколько работаю,еще ни разу на самсе ,из-за модуля не было такого. |
Snake69 01/12/2016 13:51 |
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 14:01 У меня схемы нет на этот модуль и кондеры мультиком мерял - вот и хотелось собственно поинтересоваться какие именно номиналы должны стоять по схеме.?.. ,ну может там емкость утратили или еще чего |
washdoc 01/12/2016 15:37 |
Не мешало бы и силовые цепи движка проверить.
Однажды попадался Самс с такими же симптомами из-за них. |
Snake69 01/12/2016 16:16 |
Еду к клиенту. Отпишусь позже |
Иван Василич 01/12/2016 16:23 |
Схему не дает,даже производитель. Я бы все-же посмотрел ремень,было у меня с виду новенький,но в одном месте съеденные ручьи,пока не снял-не увидел. |
аркаша-10 01/12/2016 17:45 |
есть у самцов такая бяка. чувствительны они к дисбалансу. ТС писал что отжим в холостую проходит. это уже гут. есть пара способов (без вмешательства в модуль). добиться отжима с бельем. но для этого обязательное условие наличие мелкого (полотенца труселя и прочие рубашки) белья в баке. желательно загрузка на 3/4. если отжима и тут нет значит нужно применять пресловутые 2 способа. помогает. ![]() |
Иван Василич 01/12/2016 17:53 |
аркаша-10 01/12/2016 18:00 |
Иван Василич, приветствую. так ничего особенного. щас в личку нашепчу. ![]() |
Snake69 01/12/2016 20:46 |
Выходит что хватило пропайки цепи тахо и силовых цепей мотора. Есть отжим как на полной загрузке так и на трёх кухонных полотенцах. Неисправность устранена. Спасибо за участие!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 20:52
! ! ! А можно и мне в личку тоже, коли уж пошла раздача? Кстати мне в ремкоме у нас сказали что ремешок-то родной 5JPL 1255 кажется ,пока есть только на европу и то по цене €26.9., по интернету смотрели. |
Petch 01/12/2016 21:02 |
аркаша-10, в очереди на раздачу слонов ![]() |
Иван Василич 01/12/2016 21:04 |
Snake69 01/12/2016 22:35 |
![]() ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 22:38 1275 ремень-то, извините за ашипку ![]() |
Цвиточег 02/12/2016 03:36 |
Snake, на плате есть пометка RoHS? |
Snake69 02/12/2016 04:24 |
Цвиточег 02/12/2016 10:38 |
RoHS - бессвинцовка. |
Snake69 02/12/2016 11:56 |
Цвиточег, пометку не замечал, но паялось туговато. Добавлял свой припой из тубы. |
Цвиточег 02/12/2016 12:50 |
Угу, просто есть подозрение, что такая "пропайка" на бессвинцовке убирает оловянные усы, которые дают паразитные связи.
Впрочем, мало кто рассматривает под микроскопом то, куда тычет паяльником. Это я для себя статистику собираю. |
WIK77 02/12/2016 19:38 |
Эхх...Опять Славка чудит... |
тюю 02/12/2016 20:28 |
Snake69 02/12/2016 23:03 |
WIK77, не, Ильич, ну машинка то заработала., а модуль вскрыл потому что мне необходимо было убедиться в исправности цепи тахо. Как-то так ![]() |
Александр Михалыч 02/12/2016 23:08 |
Snake69, ну так что, - РЕШЕНО? |
Snake69 02/12/2016 23:10 |
Однозначно ![]() |
DmitruLA 19/12/2016 21:06 |
Да не только самсунг . надо смотреть если при полоскания на скоростях нет переключения . может и чипик . ну в ремонт старые модели бош и самсунг редко попадают а вот новые одним словом Китай . |
Александр Михалыч 19/12/2016 21:20 |
DmitruLA,
