СМА BOSCH WAE20360BY_05 не понятная ошибка -0- | |||||||
praktik12 01/12/2016 18:29 |
СМА BOSCH WAE20360BY/05 FD 8903 600684 после перенапряжения сети , при установке любой програмы, всегда на дисплее время стирки 1:35 и через две секунды ошибка - 0 - (именно тире ноль тире). всю периферию просмотрел , ничего аварийного. Напаряжение на проце основного модуля и модуля индикации 4,92V... до ошибки и после ошибки.. И еще , появляется после ошибки сигнал средней продолжительности - три раза.
Нигде не нашел такую ошибку - чтобы это значило? Есть подозрение на прошивку или повреждение памяти процессора индикации.. выкладываю прошивочку..Ребята, помогите с проверкой... |
аркаша-10 01/12/2016 18:44 |
тюю 01/12/2016 18:44 |
опять ВСЕ ЛЕЧИМ прошивой !!! |
аркаша-10 01/12/2016 18:46 |
тюю, можно и темные силы привлечь. типо барабашки. от незнания это. ![]() |
praktik12 01/12/2016 18:50 |
да понятно, что от незнания. если бы знал уже бы давно сделал.. Век учись, дураком помрешь... С бошами очень мало работал.... буду разбираться.. |
аркаша-10 01/12/2016 19:06 |
praktik12, блин показал -же тебе ответ. пробуй |
praktik12 01/12/2016 19:11 |
beby - намек понял.. буду смотреть.. сейчас не на месте.. |
тюю 01/12/2016 20:28 |
как там ![]() |
рембыттехник 02/12/2016 12:42 |
Оч удобно, на напряжение валить, прям полтергес, при живом питателе. ![]() |
Иван Василич 02/12/2016 17:38 |
Это не ошибка-это окончание программы,и сигналит то-же,потому,что закончила программу ![]() |
praktik12 02/12/2016 20:48 |
подскажите , какое питание должно быть на входе блока индикации..9V ? |
Иван Василич 02/12/2016 21:12 |
praktik12 02/12/2016 21:18 |
на тест не получиться выйти.. никак... ошибка через пару секунд, далее я уже писал выше..
Иван Васильевич, какое же всетаки должно быть напряжение на входе модуля индикации.. ? с бошами мало практики.. |
тюю 02/12/2016 21:38 |
какой тест !!!!!!!!!!!!!! |
Иван Василич 02/12/2016 21:52 |
9 вольт,на индикации есть свой стабилизатор ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 23:53 оставь модуль в покое |
praktik12 02/12/2016 21:56 |
Да ... понял.. спасибо.. у меня на входе пляшет 4,26 - 4, 68.. вот и проблемка здесь.. |
Иван Василич 02/12/2016 22:02 |
Это-шина обмена так и должно. Еще раз и последний-оставь модуль в покое. единственно что можно сделать-Это войти в тест и посмотреть реальную ошибку. |
praktik12 02/12/2016 22:12 |
я так понимаю на разъеме выхода на плату индикации 3 провода 1-й DATA. 2-й (9V), 3-й -GND.... |
тюю 02/12/2016 22:13 |
делайте видео !!!! |
Иван Василич 02/12/2016 22:15 |
ДА ДА ,ДА Ужас,я умываю руки. |
Иван Василич 02/12/2016 22:49 |
praktik12, Посмотри почту |
тюю 02/12/2016 23:14 |
а видео ![]() |
praktik12 02/12/2016 23:28 |
нет по рукой стабилитпона 9V.. хочу сменить.... |
Иван Василич 02/12/2016 23:31 |
praktik12 02/12/2016 23:40 |
Спасибо огромное за тест... .. я не могу зайти на тест, как говорил, ошибка блокируеи машину.. нет 9V.. ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 22:43
хочу сменить стабилитрон 9V ... сейчас нет под рукой... |
Kaskad11 03/12/2016 08:49 |
У тебя нет на 9В или именно такого типа нет? |
Иван Василич 03/12/2016 09:05 |
praktik12 03/12/2016 21:58 |
Плохо мерял или не там мерял... 9v есть.. ( точнее 8,8V).. |
yura14 03/12/2016 22:18 |
аркаша-10 03/12/2016 22:36 |
praktik12, как-то мучался тоже. не мог войти. а ларчик то просто открывался. а именно пробуем как на 4-ке. |
praktik12 03/12/2016 22:47 |
Попробую завтра, машина у заказчика, у меня мозги.. Я уже Юра пробовал неоднократно,..попробую еше раз.. Но у меня ошибка выскакиевает сразу через пару секунд при вращении селектора программ и три звуковых сигнала... |
Иван Василич 03/12/2016 22:56 |
Дождись когда выскочит и отпищит,а далее-перевел-нажал,подождал-перевел,отпустил. Всё элементарно,я уже и не знаю как объяснять |
аркаша-10 03/12/2016 23:00 |
praktik12, я те там в личку накарябал глянь можа чё и пригодится. ошибку можно снять и без подключения к железу НА коленке. вариант с 4-кой попробуй. я так реально помучался. ну и удачи. ![]() |
тюю 04/12/2016 12:40 |
Evgenij75 04/12/2016 17:58 |
Как прошивка поживает - студия ?))) Проблема не в бобине... |
Цвиточег 04/12/2016 18:39 |
Тащем-та, есть мнение(моё), что перешитием в принципе вопрос решается. Я так сдуру Горенье раз перешивал ![]() |
praktik12 04/12/2016 18:46 |
а я дурень, не учел эту фуккцию... Спасибо.. ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:48 да я это уже понял...мне уже тут помогли... Вся проблема в baby: ...слона то я и не заметил, хотя конкретно ткнули носом.. Завтра пойду исправляться Спасибо всем, кто не прошел мимо проблемы...и конкретно Удачи... Спасибо, за сплоченный коллектив.. |
Evgenij75 04/12/2016 19:34 |
praktik12, где-то там ! |
Evgenij75 04/12/2016 20:16 |
С дуру что угодно можно совершить, но снаряд дважды в одну воронку не прилетает ! Успехов ! |
yura14 04/12/2016 21:13 |
Evgenij75 04/12/2016 21:39 |
С дуру, то да... А так, кому повезёт ! ![]() |
yura14 04/12/2016 21:46 |
Savkov 06/12/2016 22:40 |
Было тоже такое, - 0 - в тест тоже не мог выйти, сразу время и 1-2 секунды и -0-,... снял блок удерживая "старт" около 5 сек. |
рембыттехник 07/12/2016 03:59 |
Savkov, дак это все, в инструкции есть для пользователей . ![]() ![]() |
тюю 07/12/2016 08:07 |
Savkov, ![]() ![]() ![]() |
