СМА Atlant 60С107 при работе включается ошибка F-16 | |||
Rakfed1983 05/12/2016 20:43 |
Добрый день, нужна помощь,
СМА Атлант 60С107 Модуль INVENS AT003 5688AH sw: AT60BA29B Штрих-код 6031071000000000 029980 В процессе работы в любом режиме стирки происходит аварийный слив воды и выдает ошибку F-16. Раньше с такими не встречался, выдаёт ошибку F-16, что это за ошибка? Никакой информации по ней не нашёл. Спасибо! |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 20:45 |
в первый раз слышу о таком виде техники ![]() |
Rakfed1983 05/12/2016 20:48 |
шайтан 05/12/2016 20:55 |
Rakfed1983 05/12/2016 21:07 |
Исправил. кажется! |
тюю 05/12/2016 21:09 |
Rakfed1983, мастер что говорит ? |
Rakfed1983 05/12/2016 21:11 |
С таким не сталкивался! |
тюю 05/12/2016 21:13 |
прошиву слеи и сюда |
Rakfed1983 05/12/2016 21:14 |
Пробой исключен, так как землю от всех элементов отключал. не помогло. |
тюю 05/12/2016 21:14 |
Rakfed1983 05/12/2016 21:20 |
А что залить? Поможет? |
тюю 05/12/2016 21:22 |
глянем что в прошиве |
Александр Михалыч 05/12/2016 21:29 |
Rakfed1983, ... Земеля, - признайся как на духу, - не мастер ты?
Rakfed1983 05/12/2016 21:54 |
мастер, но не по прошивам, пока еще!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 23:02 Выходит что ни кто не встречался с данной проблемой ? |
аркаша-10 05/12/2016 22:07 |
Rakfed1983, походу feedback. что было до этого? |
yura14 05/12/2016 22:07 |
Александр Михалыч 05/12/2016 22:08 |
Rakfed1983, Мастера встречались, - и многие не один раз.
Тут достаточно внимательней понаблюдать за машинкой во время работы. ![]() |
yura14 05/12/2016 22:10 |
Потянуть на себя ... ![]() |
Rakfed1983 07/12/2016 20:31 |
Проблема решена заменой процессора и переустановкой по |
Александр Михалыч 07/12/2016 21:44 |
И это при F16? ![]() Сам ПО переустанавливал? ![]() |
Rakfed1983 08/12/2016 14:44 |
Пришлось |
тюю 08/12/2016 15:00 |
Rakfed1983, чем ПО заливал ? |
