CМА Electrolux. модуль EWM 1000 плюс. | |||
| jawalom 05/12/2016 23:30 |
Добрый вечер, классика Е 33, утечка на корпус, заменил неисправную детальку ошибка осталась! В тесте сбросил ошибку толку ноль. Снял оба модуля, установил на другую машинку, благо в мастерской такие были, для того чтоб полностью исключить перефирию. На другой машинке тоже самое.
Короче проблем в модуле Е 33, я завис, нужен пинок в правильном направление. Заранее спасибо! |
| regiss 05/12/2016 23:40 |
Получай ПИНОК : Находишь цепочку в модуле, при помощи которой проц проверяет исправность цепи нагревателя, меняешь неисправный элемент, наслаждаешься результатами работы. |
| jawalom 07/12/2016 22:57 |
regiss как обычно, по контролю тена все проверено все проверено, в тесте все операции выполняет включая нагрев, сброс ошибки новый запуск и Е33.
попробую с другой платы перекинуть проц. т.к. у меня варианты закончились, но пинок все еще нужен. |
| Kaskad11 07/12/2016 23:15 |
jawalom, так, может, в тесте проц не проверяет целостность цепи нагревателя? |
| Цвиточег 07/12/2016 23:20 |
Вариант сбросить ошибку, перевернуть вилку в розетке и посмотреть, что выдаст. |
| Snake69 08/12/2016 06:53 |
... и еще "любимые" пистоны ![]() |
| jawalom 25/01/2017 23:45 |
И так заменил проц. прошла минт 20ть стирки и свалилась в 36ю ошибку. Крутил вертел бился головой об стену, сделать не получилось. В итоге была платформа с мертвым процом, некто перепутал разъем тэна с термодатчиком, хотя их перепутать надо постараться. восстановил эту платформу.Клиенту отремонтировал фактически
другую плату. Причину 33-36 ошибки найти так и не смог! Тему можно закрывать! |
| аркаша-10 26/01/2017 08:27 |
jawalom, причина ошибки банальна. regiss, тебе дал правильный пинок. всего лишь нужен разогретый паяльник. и место куда его тыкнуть. ![]() |
| Мелиор 26/01/2017 14:46 |
jawalom, оформляй правильно заголовок |
