СМА Beko WKL15105D Не включается.
elarts
08/12/2016 00:08
Добрый день.
СМА Beko WKL15105D 7306610002.
После сработки замка ничего не происходит. (Горят индикаторы Пуск/пауза, Блокировка дверцы, Стирка)
Если выполнить сброс - загорается Завершение программы, и всеравно ничего не происходит.
Сигнал блокировки доходит до самого проца, но на него никакой реакции.
В режиме сервистеста все отрабатывается как положено, но после выхода из него снова ничего...
Пробовал перепрошить, как раз в работе был похожий модуль, взял прошивку с него. Сразу после перепрошивки индикатор Блокировка дверцы начал реагировать на сигнал блокировки, но после нажатия пуск - снова висяк, и снова никакой реакции на сигнал блокировки.
Думал проц, поменял, все тоже самое...
Urasol
08/12/2016 00:11
А из периферии то, что проверено?
Александр Михалыч
08/12/2016 00:18
elarts писал:
.... как раз в работе был похожий модуль, взял прошивку с него. ...
А просто подкинуть этот "похожий" модуль не пробовал? Ну что бы локализовать проблему.
elarts
08/12/2016 00:24
Модуль на стенде, "похожий" проверял на нем-же.
Александр Михалыч
08/12/2016 00:38
elarts, Это сразу надо рассказывать, что бы народ не гадал, что да как.
И что тут скажешь, - надо изучать вопрос, так сказать "пытать модуль, - с пристрастием, (но без фанатизма)"
Смотри по порядку, начиная с питания, ну и т. д.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 23:42
PS Кстати, после зависания, - при входе в тэст, - ошибки есть?
Иван Василич
08/12/2016 00:49
elarts, Похожий,не значит такой же, особенно это касается прошивки,швеи мотористы,млин.Верни всё взад. Чем шьёшь? фьюзы надеюсь сохранил? Где прошивка EEPROM?
думается, положил ты модуль..........................
тюю
08/12/2016 08:08
Urasol писал:
за готовым пришел ?
elarts
08/12/2016 08:10
Куда положил? Он тестрежим отрабатывает.
Шью тритоном, там все в одном файле (епром в конце файла должен быть)
Щас скину отдельно
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 11:14
тюю писал:
Urasol писал:
за готовым пришел ?
Модуль на стенде.
Какая именно периферия интересует?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 11:36
После зависания при входе в тест мигает индикатор Пуск/пауза и больше ничего (если я правильно понимаю - ошибок нет). После короткого нажатия пуск начинают мигать все (семь) индикаторы, после повторного нажатия - начинается тест.
Иван Василич
08/12/2016 19:24
elarts, А если вогнать в код ошибки,что кажет?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 21:29
elarts, Личку глянь
elarts
08/12/2016 22:53
Иван Василич, В режиме отображения кода ошибки в нижнем ряду ничего не светится.
Для проверки пробовал закоротить ntc, код отобразился корректно.
elarts
09/12/2016 00:37
А что за сигнал должен приходить на 30-ю ногу контроллера?
Иван Василич
09/12/2016 09:10
elarts, почту дай
elarts
09/12/2016 11:27
В личке
elarts
09/12/2016 19:11
Разобрался. С убл идет два сигнала, один на 11 ногу, второй на 30. Второй не доходил.
Иван Василич
10/12/2016 13:04
elarts писал:
Ну вот,а то прошивка-прошивка. На мыло всё равно отправил,для информации,пригодится
elarts
10/12/2016 13:25
Иван Василич, Просто после перепрошивки сгнивший резистор законтачил нанедолго, а потом опять ушел в обрыв, это и сбило с толку. Ну и не знал что с УБЛ два сигнала идет...
Спасибо за помощь.
