СМА Whirlpool AWE 7527/1 Плата L1782 погорела, машина не вкл
pavelbs
15/12/2016 11:45
Здравствуйте,
после скачка напряжения перестала включаться машинка.
Подскажите пожалуйста маркировку D012, D013.
В режиме диода (без выпайки) мультиметр кажет 1400/180, 1100/500.
Брать буду на али, там же уже заказал R020 и U002, кондёры и диоды, варисторы
Может у кого схема есть?.
Спасибо.
partner911
15/12/2016 12:15
Профиль за Вас Иван Фёдорович Крузенштерн заполнять будет? подшучивать, дразнить
pavelbs
15/12/2016 12:35
Прошу прощения, торопился. Жена над душой ... сам в прачку превращусь, пока не починю.
pavelbs, неисправность в теме...
Мелиор
15/12/2016 14:23
pavelbs, вызвал бы мастера, было бы быстрее и возможно по итогу дешевле
Заголовок приводим в порядок
pavelbs
15/12/2016 15:27
Мелиор писал:
Ткните линком плиз, не нашел. Потому и написал.
Я от Москвы 500 км, от Торопца 35 км. Деревня. Сам себе мастер, косарь, пахарь.
У меня за 6ть лет в деревне поломались:
Машина стиральная 1шт, машина посудомойная 2шт - скачек напряжения, холодильник, телевизор ещё в Москве, зарядка для АКБ (молния), микроволновка 2шт - сосед пустую включил, модуль управления светотехникой на Патриоте ... и ещё. Мне на али с запасом запчастей пришлют. Пока зима ... чиню. Летом не до этого. Так что, я сюда зашёл на всю зиму ... или пока на починюсь.
На чип-дипе нашёл похоже D013
BZT03-C200-TAP, Стабилитрон 200В, 1.3Вт, SOD-57 = 34 руб за шт без доставки
Можно его заменить на брата китайца с али
Линии BYV27-200 SOD-57 200 В низкий уровень шума и ультра-быстрое восстановление диод-KSYHKJ = 10 шт за 119 руб с доставкой?
аркаша-10
15/12/2016 15:31
pavelbs, схама есть конечно. а как-же без нее. вот тебе пруф. там найдешь. http://losena.ru/91280-spiski-vsex-sushhestvuyushhix-sajtov-s-internet.html смех
Мелиор
15/12/2016 17:13
Не знаю, что означает фраза
pavelbs писал:
Но тема за неправильное оформление после замечания двух модераторов отправляется в корзину
pavelbs
15/12/2016 18:00
Мелиор писал:
pavelbs писал:
Модератор,
верните пожалуйста тему.
Инет в деревне как в начале 90х ... не успел поправить.
Сейчас вроде верно.
pavelbs
15/12/2016 19:14
аркаша-10 писал:
Пруф принят. Спасибо.Принципиальную схему не нашёл.
Считал прошивку. Там 24с16 стоит. Считалась нормально, целая или нет не знаю. Потом буду разбираться, если после замены компонентов не заведётся.
pavelbs
15/12/2016 20:53
Можно ли заменить L003 к примеру на такую RLB0914-471KL, 470 мкГн, Катушка индуктивности?
У неё ток 500 мА, я так понял что это получше будет чем 300мА у штатной.
Цвиточег
16/12/2016 05:07
L003 можно заменить даже на гвоздь.
Впрочем, лучше поставь обрывной резик 10-100 Ом.
Индуктивность там вообще побоку.
pavelbs
16/12/2016 09:15
Цвиточег писал:
Спасибо. Обрывного резистора нет. Есть как штатная 470 микрогенри 0.5 Ват. Ставить?
А на D013 такой пойдёт?
pavelbs, " Сам себе мастер, косарь, пахарь. " - недовольство, огорчение
Цвиточег
16/12/2016 10:06
НЕ НАДО пихать туда свой дроссель!
Можешь вообще туда перемычку засандалить, работать будет.
pavelbs
16/12/2016 11:27
xarl писал:
Это не печально - а радостно.
Жизнь в деревне вообще дорогое удовольствие, далеко от логистических центров. Потому как доставка съедает много. Но брат али, средняя советская школа с уроками труда и высшее образование выручают разобраться в несложных проблемах.
К тому же становишься, в хорошем смысле слова - дилетантом, т.е. везде отовсюду и всё сам.
pavelbs
16/12/2016 12:10
Цвиточег писал:
Понял, понял. Спасибо большое. Что не засунь - будет работать. Ошибки вражеской схемотехники лечим по русски, выкидывая всё лишнее.
Что под рукой будет, когда запчасти с Китая приедут - то и впаяю, или перемычку.
Единственно что не понял, почему нельзя мой дроссель 0,5Вт. Но ... многие знания, многи беды.
Остяётся открытым последний вопрос по D012, D013.
Цвиточег
16/12/2016 12:30
Насчёт ошибок вражьей схемотехники - ты не представляешь, насколько ты в своей шутке близок к истине смех
vano282
16/12/2016 16:11
pavelbs, D012, D013 не вылетают, если сам не угробишь.1,5-2 А диоды,что с ними будет?А мс купил?
Цвиточег
16/12/2016 16:28
Если D012 - диод общего назначения(как и 29-30), то D013 - не совсем диод.
Вот такая бяка там:
http://www.vishay.com/docs/86042/byv27.pdf
Скорее всего, BYV27-150.
D012 - 1N4001.
pavelbs
16/12/2016 16:37
vano282 писал:
Подскажи пожалуйста какие диоды искать, маркировку их.
D012 смотрю диод, а D013 стабилитрон.
Я их не убивал, но транзистор тестер их в плате не опознаёт как диоды, и звонятся мультиметром в режиме диода в обе стороны, как писал выше.
Могу конечно выпаять и в транзистор тестер сунуть ...
мс это LNK304PN? Заказал у али оптом.
Цвиточег
16/12/2016 16:43
Я тебе выше написал всё.
D013 НЕ стабилитрон!
pavelbs
16/12/2016 16:54
D012, D029, D030 - 1N4007 подойдёт?
Понял, DO13 - стабилитрон, диод зенера на 200 Вольт. Вот такой есть в китае, брать?
Линии BYV27-200 SOD-57 200 В низкий уровень шума и ультра-быстрое восстановление диод-KSYHKJна
Вроде оно ...
На чип-дипе есть такой
Не знаю можно ли прямые линки на товар давать по правилам, а то опять в корзину угожу ...
Цвиточег
16/12/2016 17:00
Не, ну пихни туда стаб, если очень хочется, только потом напиши, что получилось, всем интересно голливудская улыбка
http://www.chipdip.ru/product/byv27-200-tr/
Хотя лавинный диод в целом тоже стаб. Ещё более в целом он диод.
pavelbs
16/12/2016 17:03
Не надо экспериментов на моей машине, мне ей стирать.
https://ru.aliexpress.com/item/Line-BYV27-200-SOD-57-200V-low-noise-and-ultra-fast-recovery-diode-KSYHKJ/32471644191.html
Этот?
Цвиточег
16/12/2016 17:10
Какбэ да. А чем ЧИПДИП не устраивает? Там по 30 и явно быстрее придёт.
А в китае по 120.
pavelbs
16/12/2016 17:19
А стоимость доставки Почтой России в Тверскують обл?
А в запас на следующий скачёк? У меня ж - деревня.
Излишки в местную телемастерскую снесу, если телек сам починить не смогу, задобрю.
vano282
16/12/2016 17:27
Цвиточег, Плата в руках.D012 -SB140 - диод шоттки. 1 ампер барьер ШОТТКИ выпрямителей(напряжение-от 50 до 100 Вольт ток - 1.0 Ампера). Какой 1N4001?
Цвиточег
16/12/2016 17:29
Ну тут тебе виднее, по фотке не очень видно.
А так это обычный и распространённый питальник, на других блоках подобные.
А в целом, я сомневаюсь, что у тебя с ними проблема.
Бах по входу - тоже классика, резик и дроссель в неё вписываются.
Шим, в принципе, тоже...Кондёр большой тоже меняй.
Хотя сначала стоит подпаять медные жилки(от многожильной медяхи по волоску) вместо резика и дросселя, дать 220 на плату и посмотреть, есть ли 300 В на большой банке, работает ли ШИМ, что творится во вторичке и от этого плясать.
аркаша-10
16/12/2016 17:37
pavelbs, потом как сделаешь. купи РЕКАНТУ или что-нить подобное. желательно на всю хату. киловатт на 8-10. всё-ж целее будет.
vano282
16/12/2016 17:41
Удалил. Не надо делать такие подсказки в открытом доступе
Мелиор
Цвиточег
16/12/2016 17:42
РЕСАНТА ..овно.
pavelbs
16/12/2016 18:02
У меня есть и стаб Псковский на 8квт и инвертор Микоартовский 12квт на 48вольт, однако ... и ветряк ... ещё неподключенный торчит.
И стаб и инвертор тоже ломались из за скачков, там не только варисторы с кондёрами на входе летели.
Китай наше всё. Я же написал, что излишками задобрю местных мастеров, да и самому кучу домашней техники чинить. Не парит. Небольшая переплата за опт.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 18:03
Яж в прошлом сисадмин и не только. Зимой будет чем занять себя.
Диоды есть
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-DO-41-1A-40V-SCHOTTKY-DIODE-sb140/32582525453.html
Не могу найти разрывной резистор.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 18:08
Цвиточег писал:
Кондёры с виду целы, не вздуты, выпаяю проверю.
Подать напругу и проверить - это мне сложнее, мастер класс нужен. смущен
Будем учиться.
Цвиточег
16/12/2016 18:14
Ищи FUSE RESISTOR
Напругу подать - провод с вилкой.
Кондёры нефиг проверять, один самый большой замени.
pavelbs
16/12/2016 18:42
1000 микрофарад, 16В. Менять в любом случае, независимо от замера транзистортестером?
vano282 писал:
pavelbs, Зачем в Китай поперся?Тебе надо LNK304, 20 ом и дроссель.Больше там ничего не горит. Иногда транс.
Спасибо, их будет у нас. Проверим.
Чип-дип в Зеленограде берёт? Готов поддержать местного производителя - а не перекупа. Хотя там конечно брал, когда в Москве оказывался.
vano282,
хорошо когда много людей и мнений.
Один говорит дроссель не нужен, другой нужен. Если нужен, есть 2а варианта
http://www.aliexpress.com/item/47uH-Power-Inductor-9-12-Plug-inductance-0912-470-20Pcs/32714623852.html
http://www.aliexpress.com/item/1-2w-470UH-Color-ring-Inductor-0410-470uh-Inductors-DIP-1-2W-Color-code-Inductance-100Pcs/32213870435.html
У первого ток похоже 500 мА, как рекомендуют, но формфактор другой.
Второй 0.5Вт, какой ток мне не понять. Формфактор как у оригинала.
vano282
16/12/2016 23:13
pavelbs, Новичок . Привыкай ставить то что положено. Не колхозь. Техника импортная . Относись с уважением .Дросселя выводные , типоразмеры и маркировка.Забил в гоголе и вот выдало. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=695404031 читай
Александр Михалыч
16/12/2016 23:59
pavelbs, vano282, ... , - не забываем ссылки в URL одевать. подмигивание
PS vano282, - твою я "одел".
тюю
17/12/2016 00:03
pavelbs, еще не убил .....????
Александр Михалыч
17/12/2016 00:06
тюю писал:
ПациЕнт жить будет! .... , - но не долго. гы-гы
Vehfljdbx
17/12/2016 12:30
pavelbs, А не проще доехать до Лук и тебе б/у модуль нашли.Расстояние не больше 100км.
pavelbs
17/12/2016 17:24
Vehfljdbx писал:
100 туда + 100 обратно = 200км.
32 литра газа * 19,9 руб = 636 рублей, без учёта амортизации на машину.
Если б я знал, что кто то есть с Великих Лук, я б подумал.
Не починю сам - обращусь. Но согласись, меньше б 1тыр рублей не обошлось бы. Запчасть, работа. Верно ведь? А тут деталей на 1тыр с запасом, доставкой на дом прямо в руки почтальоном, и удовольствие, что сделал сам. Квалификация думаю что мне позволит.
Смотрю в профиль, ты сервисник.
Глянь, тему в Индезите про насос 031987. Если в Торопце не помогут - тебе флаг в Луки.
Мелиор
17/12/2016 20:05
равнодушие
constan
18/12/2016 22:56
Тема звиздец, развели как кроликов. стопудово
Цвиточег
19/12/2016 02:18
pavelbs писал:
vano282 писал:
vano282,
У тебя там есть банка вольт на 400 рядом с ШИМ? Её и меняй.
Дроссель можешь впихнуть, можешь вместо дросселя впихнуть обрывник, можешь перемычку, гвоздь, кусок чугунной сковородки - результат будет одинаковый.
Он там именно как дроссель(то биш с индуктивностью) в хрен не впёрся, тема стара, изжёвана и обсосана.
Впрочем, твоё дело.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 03:20
pavelbs писал:
5 тыров. Хотя у вас там регионально дешевле может быть, 3-4.
За 1 тыр никто и нигде в здравом уме блок поднимать не станет.
Snake69
20/12/2016 00:22
Всем здрассте, на вс случай! А просветите "невежество" плиз, - сервисник, образование, прошивка,,, три страницы по теме восстановление обычного питальника - это нормально, или я (после болезни) нить какую-то упустил? Извините конечно, ну просто интересно... нет, ну вроде и даташиты доступны на lnk, да и проц на КЗ проверить 5 сек.
pavelbs
20/12/2016 08:40
Snake69 писал:
Это хоршо, что Вы такой грамотный.
И ответили прямо в тему по теме. Мне помогло ... счас само всё починится.
Всем мужикам, кто не поленился и разжевал мне ламеру, что да как ОГРОМНОЕ спасибо! Я по образованию ИТшник, работал на 5том уровне приложений, а не на 1ом физическом. Форум вроде как раз для этого. Придут запчасти - отпишусь.
Если модератор сочтёт ненужным - почистит лишнее.
А я узнал много нового на форуме, и надеюсь ещё узнаю.
Не перевелись те - кому не безразличен чужой трабл. В поисковиках форум на первой странице. Гуууууд!
аркаша-10
20/12/2016 08:59
pavelbs, вообще-то форум этот немного для другого. а именно ДЛЯ общения специалистов. между собой. и на понятном для спецов языке. тут благотворительностью не занимаются.
Иван Василич
20/12/2016 09:00
pavelbs писал:
Snake69 писал:
Ты чё в позу встаёшь? Если бы прочел правила раздела,то уяснил бы,что форум предназначен для общения между мастерами,но ни как не ламерами. ITишник говоришь? А гугл что не работает? прежде чем здесь писать,почитал-бы про принцип работы импульсных блоков питания,в интернете Всё есть,в открытом доступе.
За халявой пришел.Скажи спасибо,что тема не улетела в мусор ,после первых двух постов.
Цвиточег
20/12/2016 09:02
Шо такое "5-й уровень приложений"?
Иван Василич
20/12/2016 09:06
Цвиточег писал:
В этом абсурде,с учётом сегодняшнего образования, я понимаю одно слово"приложение" Вот так и будут всю жизнь работать и жить,как приложение к чему-то.
тюю
20/12/2016 09:14
это типа того ....??? умора
https://www.youtube.com/watch?v=01KlKnmE7xc
аркаша-10
20/12/2016 09:17
тюю, классно!
Цвиточег
20/12/2016 09:19
Младший коадъютор смех
Пчеловод-автодиагност это круче, чем слесарь-гинеколог.
Автодиагносты и сами по себе забавные.
vano282
20/12/2016 20:12
sekret servis , bangladesch.ru forum
Александр Михалыч
20/12/2016 20:33
Ну собсно, - пофлудили немного, да и хватит.
Хотя бы пока -
pavelbs писал:
.... Придут запчасти - отпишусь. ...
подмигивание
аркаша-10
20/12/2016 20:56
Александр Михалыч, да пора бы уже. Думайте сами ...
Александр Михалыч
20/12/2016 21:26
аркаша-10 писал:
Александр Михалыч писал:
......Ну шоб не говорили потом, мол сразу на корню зарубили. хммм... ....
Цвиточег писал:
Блииин, а так охота где-то пофлудить, скукота неимоверная голливудская улыбка
Так а в свободном ??? обнимаю
Цвиточег
20/12/2016 21:30
Молчат рёв в три ручья
Александр Михалыч
20/12/2016 22:26
http://monitor.espec.ws/section10/topic282952.html гы-гы
