СМА Whirlpool AWE 7527/1 Плата L1782 погорела, машина не вкл | |||||||
pavelbs 15/12/2016 11:45 |
Здравствуйте,
после скачка напряжения перестала включаться машинка. Подскажите пожалуйста маркировку D012, D013. В режиме диода (без выпайки) мультиметр кажет 1400/180, 1100/500. Брать буду на али, там же уже заказал R020 и U002, кондёры и диоды, варисторы Может у кого схема есть?. Спасибо. |
partner911 15/12/2016 12:15 |
Профиль за Вас Иван Фёдорович Крузенштерн заполнять будет? ![]() |
pavelbs 15/12/2016 12:35 |
Прошу прощения, торопился. Жена над душой ... сам в прачку превращусь, пока не починю. |
xarl 15/12/2016 13:45 |
pavelbs, неисправность в теме... |
Мелиор 15/12/2016 14:23 |
pavelbs, вызвал бы мастера, было бы быстрее и возможно по итогу дешевле
Заголовок приводим в порядок |
pavelbs 15/12/2016 15:27 |
Ткните линком плиз, не нашел. Потому и написал. Я от Москвы 500 км, от Торопца 35 км. Деревня. Сам себе мастер, косарь, пахарь. У меня за 6ть лет в деревне поломались: Машина стиральная 1шт, машина посудомойная 2шт - скачек напряжения, холодильник, телевизор ещё в Москве, зарядка для АКБ (молния), микроволновка 2шт - сосед пустую включил, модуль управления светотехникой на Патриоте ... и ещё. Мне на али с запасом запчастей пришлют. Пока зима ... чиню. Летом не до этого. Так что, я сюда зашёл на всю зиму ... или пока на починюсь. На чип-дипе нашёл похоже D013 BZT03-C200-TAP, Стабилитрон 200В, 1.3Вт, SOD-57 = 34 руб за шт без доставки Можно его заменить на брата китайца с али Линии BYV27-200 SOD-57 200 В низкий уровень шума и ультра-быстрое восстановление диод-KSYHKJ = 10 шт за 119 руб с доставкой? |
аркаша-10 15/12/2016 15:31 |
pavelbs, схама есть конечно. а как-же без нее. вот тебе пруф. там найдешь. http://losena.ru/91280-spiski-vsex-sushhestvuyushhix-sajtov-s-internet.html ![]() |
Мелиор 15/12/2016 17:13 |
Не знаю, что означает фраза
pavelbs 15/12/2016 18:00 |
Модератор, верните пожалуйста тему. Инет в деревне как в начале 90х ... не успел поправить. Сейчас вроде верно. |
pavelbs 15/12/2016 19:14 |
Пруф принят. Спасибо.Принципиальную схему не нашёл. Считал прошивку. Там 24с16 стоит. Считалась нормально, целая или нет не знаю. Потом буду разбираться, если после замены компонентов не заведётся. |
pavelbs 15/12/2016 20:53 |
Можно ли заменить L003 к примеру на такую RLB0914-471KL, 470 мкГн, Катушка индуктивности?
У неё ток 500 мА, я так понял что это получше будет чем 300мА у штатной. |
Цвиточег 16/12/2016 05:07 |
L003 можно заменить даже на гвоздь.
Впрочем, лучше поставь обрывной резик 10-100 Ом. Индуктивность там вообще побоку. |
pavelbs 16/12/2016 09:15 |
Спасибо. Обрывного резистора нет. Есть как штатная 470 микрогенри 0.5 Ват. Ставить? А на D013 такой пойдёт? Линии BYV27-200 SOD-57 200 В низкий уровень шума и ультра-быстрое восстановление диод-KSYHKJ = 10 шт за 119 руб с доставкой? |
xarl 16/12/2016 10:04 |
pavelbs, " Сам себе мастер, косарь, пахарь. " - ![]() |
Цвиточег 16/12/2016 10:06 |
НЕ НАДО пихать туда свой дроссель!
Можешь вообще туда перемычку засандалить, работать будет. |
pavelbs 16/12/2016 11:27 |
Это не печально - а радостно. Жизнь в деревне вообще дорогое удовольствие, далеко от логистических центров. Потому как доставка съедает много. Но брат али, средняя советская школа с уроками труда и высшее образование выручают разобраться в несложных проблемах. К тому же становишься, в хорошем смысле слова - дилетантом, т.е. везде отовсюду и всё сам. |
pavelbs 16/12/2016 12:10 |
Понял, понял. Спасибо большое. Что не засунь - будет работать. Ошибки вражеской схемотехники лечим по русски, выкидывая всё лишнее. Что под рукой будет, когда запчасти с Китая приедут - то и впаяю, или перемычку. Единственно что не понял, почему нельзя мой дроссель 0,5Вт. Но ... многие знания, многи беды. Остяётся открытым последний вопрос по D012, D013. |
Цвиточег 16/12/2016 12:30 |
Насчёт ошибок вражьей схемотехники - ты не представляешь, насколько ты в своей шутке близок к истине ![]() |
vano282 16/12/2016 16:11 |
pavelbs, D012, D013 не вылетают, если сам не угробишь.1,5-2 А диоды,что с ними будет?А мс купил? |
Цвиточег 16/12/2016 16:28 |
Если D012 - диод общего назначения(как и 29-30), то D013 - не совсем диод.
Вот такая бяка там: http://www.vishay.com/docs/86042/byv27.pdf Скорее всего, BYV27-150. D012 - 1N4001. |
pavelbs 16/12/2016 16:37 |
Подскажи пожалуйста какие диоды искать, маркировку их. D012 смотрю диод, а D013 стабилитрон. Я их не убивал, но транзистор тестер их в плате не опознаёт как диоды, и звонятся мультиметром в режиме диода в обе стороны, как писал выше. Могу конечно выпаять и в транзистор тестер сунуть ... мс это LNK304PN? Заказал у али оптом. |
Цвиточег 16/12/2016 16:43 |
Я тебе выше написал всё.
D013 НЕ стабилитрон! |
pavelbs 16/12/2016 16:54 |
D012, D029, D030 - 1N4007 подойдёт?
Понял, DO13 - стабилитрон, диод зенера на 200 Вольт. Вот такой есть в китае, брать? Линии BYV27-200 SOD-57 200 В низкий уровень шума и ультра-быстрое восстановление диод-KSYHKJна Вроде оно ... На чип-дипе есть такой BZT03-C200-TAP, Стабилитрон 200В, 1.3Вт, SOD-57 Не знаю можно ли прямые линки на товар давать по правилам, а то опять в корзину угожу ... |
Цвиточег 16/12/2016 17:00 |
Не, ну пихни туда стаб, если очень хочется, только потом напиши, что получилось, всем интересно ![]() http://www.chipdip.ru/product/byv27-200-tr/ Хотя лавинный диод в целом тоже стаб. Ещё более в целом он диод. |
pavelbs 16/12/2016 17:03 |
Не надо экспериментов на моей машине, мне ей стирать.
https://ru.aliexpress.com/item/Line-BYV27-200-SOD-57-200V-low-noise-and-ultra-fast-recovery-diode-KSYHKJ/32471644191.html Этот? |
Цвиточег 16/12/2016 17:10 |
Какбэ да. А чем ЧИПДИП не устраивает? Там по 30 и явно быстрее придёт.
А в китае по 120. |
pavelbs 16/12/2016 17:19 |
А стоимость доставки Почтой России в Тверскують обл?
А в запас на следующий скачёк? У меня ж - деревня. Излишки в местную телемастерскую снесу, если телек сам починить не смогу, задобрю. |
vano282 16/12/2016 17:27 |
Цвиточег, Плата в руках.D012 -SB140 - диод шоттки. 1 ампер барьер ШОТТКИ выпрямителей(напряжение-от 50 до 100 Вольт ток - 1.0 Ампера). Какой 1N4001? |
Цвиточег 16/12/2016 17:29 |
Ну тут тебе виднее, по фотке не очень видно.
А так это обычный и распространённый питальник, на других блоках подобные. А в целом, я сомневаюсь, что у тебя с ними проблема. Бах по входу - тоже классика, резик и дроссель в неё вписываются. Шим, в принципе, тоже...Кондёр большой тоже меняй. Хотя сначала стоит подпаять медные жилки(от многожильной медяхи по волоску) вместо резика и дросселя, дать 220 на плату и посмотреть, есть ли 300 В на большой банке, работает ли ШИМ, что творится во вторичке и от этого плясать. |
аркаша-10 16/12/2016 17:37 |
pavelbs, потом как сделаешь. купи РЕКАНТУ или что-нить подобное. желательно на всю хату. киловатт на 8-10. всё-ж целее будет. |
vano282 16/12/2016 17:41 |
Удалил. Не надо делать такие подсказки в открытом доступе
Мелиор |
Цвиточег 16/12/2016 17:42 |
РЕСАНТА ..овно. |
pavelbs 16/12/2016 18:02 |
У меня есть и стаб Псковский на 8квт и инвертор Микоартовский 12квт на 48вольт, однако ... и ветряк ... ещё неподключенный торчит.
И стаб и инвертор тоже ломались из за скачков, там не только варисторы с кондёрами на входе летели. Китай наше всё. Я же написал, что излишками задобрю местных мастеров, да и самому кучу домашней техники чинить. Не парит. Небольшая переплата за опт. ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 18:03 Яж в прошлом сисадмин и не только. Зимой будет чем занять себя. Диоды есть https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-DO-41-1A-40V-SCHOTTKY-DIODE-sb140/32582525453.html Не могу найти разрывной резистор. ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 18:08
Кондёры с виду целы, не вздуты, выпаяю проверю. Подать напругу и проверить - это мне сложнее, мастер класс нужен. ![]() Будем учиться. |
Цвиточег 16/12/2016 18:14 |
Ищи FUSE RESISTOR
Напругу подать - провод с вилкой. Кондёры нефиг проверять, один самый большой замени. |
pavelbs 16/12/2016 18:42 |
1000 микрофарад, 16В. Менять в любом случае, независимо от замера транзистортестером?
Спасибо, их будет у нас. Проверим. Чип-дип в Зеленограде берёт? Готов поддержать местного производителя - а не перекупа. Хотя там конечно брал, когда в Москве оказывался. vano282, хорошо когда много людей и мнений. Один говорит дроссель не нужен, другой нужен. Если нужен, есть 2а варианта http://www.aliexpress.com/item/47uH-Power-Inductor-9-12-Plug-inductance-0912-470-20Pcs/32714623852.html http://www.aliexpress.com/item/1-2w-470UH-Color-ring-Inductor-0410-470uh-Inductors-DIP-1-2W-Color-code-Inductance-100Pcs/32213870435.html У первого ток похоже 500 мА, как рекомендуют, но формфактор другой. Второй 0.5Вт, какой ток мне не понять. Формфактор как у оригинала. |
vano282 16/12/2016 23:13 |
pavelbs, Новичок . Привыкай ставить то что положено. Не колхозь. Техника импортная . Относись с уважением .Дросселя выводные , типоразмеры и маркировка.Забил в гоголе и вот выдало. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=695404031 читай |
Александр Михалыч 16/12/2016 23:59 |
pavelbs, vano282, ... , - не забываем ссылки в URL одевать. ![]() PS vano282, - твою я "одел". |
тюю 17/12/2016 00:03 |
pavelbs, еще не убил .....???? |
Александр Михалыч 17/12/2016 00:06 |
ПациЕнт жить будет! .... , - но не долго. ![]() |
Vehfljdbx 17/12/2016 12:30 |
pavelbs, А не проще доехать до Лук и тебе б/у модуль нашли.Расстояние не больше 100км. |
pavelbs 17/12/2016 17:24 |
100 туда + 100 обратно = 200км. 32 литра газа * 19,9 руб = 636 рублей, без учёта амортизации на машину. Если б я знал, что кто то есть с Великих Лук, я б подумал. Не починю сам - обращусь. Но согласись, меньше б 1тыр рублей не обошлось бы. Запчасть, работа. Верно ведь? А тут деталей на 1тыр с запасом, доставкой на дом прямо в руки почтальоном, и удовольствие, что сделал сам. Квалификация думаю что мне позволит. Смотрю в профиль, ты сервисник. Глянь, тему в Индезите про насос 031987. Если в Торопце не помогут - тебе флаг в Луки. |
Мелиор 17/12/2016 20:05 |
constan 18/12/2016 22:56 |
Тема звиздец, развели как кроликов. ![]() |
Цвиточег 19/12/2016 02:18 |
У тебя там есть банка вольт на 400 рядом с ШИМ? Её и меняй. Дроссель можешь впихнуть, можешь вместо дросселя впихнуть обрывник, можешь перемычку, гвоздь, кусок чугунной сковородки - результат будет одинаковый. Он там именно как дроссель(то биш с индуктивностью) в хрен не впёрся, тема стара, изжёвана и обсосана. Впрочем, твоё дело. ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 03:20
5 тыров. Хотя у вас там регионально дешевле может быть, 3-4. За 1 тыр никто и нигде в здравом уме блок поднимать не станет. |
Snake69 20/12/2016 00:22 |
Всем здрассте, на вс случай! А просветите "невежество" плиз, - сервисник, образование, прошивка,,, три страницы по теме восстановление обычного питальника - это нормально, или я (после болезни) нить какую-то упустил? Извините конечно, ну просто интересно... нет, ну вроде и даташиты доступны на lnk, да и проц на КЗ проверить 5 сек. |
pavelbs 20/12/2016 08:40 |
Это хоршо, что Вы такой грамотный. И ответили прямо в тему по теме. Мне помогло ... счас само всё починится. Всем мужикам, кто не поленился и разжевал мне ламеру, что да как ОГРОМНОЕ спасибо! Я по образованию ИТшник, работал на 5том уровне приложений, а не на 1ом физическом. Форум вроде как раз для этого. Придут запчасти - отпишусь. Если модератор сочтёт ненужным - почистит лишнее. А я узнал много нового на форуме, и надеюсь ещё узнаю. Не перевелись те - кому не безразличен чужой трабл. В поисковиках форум на первой странице. Гуууууд! |
аркаша-10 20/12/2016 08:59 |
pavelbs, вообще-то форум этот немного для другого. а именно ДЛЯ общения специалистов. между собой. и на понятном для спецов языке. тут благотворительностью не занимаются. |
Иван Василич 20/12/2016 09:00 |
Ты чё в позу встаёшь? Если бы прочел правила раздела,то уяснил бы,что форум предназначен для общения между мастерами,но ни как не ламерами. ITишник говоришь? А гугл что не работает? прежде чем здесь писать,почитал-бы про принцип работы импульсных блоков питания,в интернете Всё есть,в открытом доступе. За халявой пришел.Скажи спасибо,что тема не улетела в мусор ,после первых двух постов. |
Цвиточег 20/12/2016 09:02 |
Шо такое "5-й уровень приложений"? |
Иван Василич 20/12/2016 09:06 |
В этом абсурде,с учётом сегодняшнего образования, я понимаю одно слово"приложение" Вот так и будут всю жизнь работать и жить,как приложение к чему-то. |
тюю 20/12/2016 09:14 |
это типа того ....??? ![]() https://www.youtube.com/watch?v=01KlKnmE7xc |
аркаша-10 20/12/2016 09:17 |
тюю, ![]() |
Цвиточег 20/12/2016 09:19 |
Младший коадъютор ![]() Пчеловод-автодиагност это круче, чем слесарь-гинеколог. Автодиагносты и сами по себе забавные. |
vano282 20/12/2016 20:12 |
sekret servis , bangladesch.ru forum |
Александр Михалыч 20/12/2016 20:33 |
Ну собсно, - пофлудили немного, да и хватит.
Хотя бы пока -
аркаша-10 20/12/2016 20:56 |
Александр Михалыч, да пора бы уже. ![]() |
Александр Михалыч 20/12/2016 21:26 |
Так а в свободном ??? ![]() ![]() ![]() |
Цвиточег 20/12/2016 21:30 |
Молчат ![]() |
Александр Михалыч 20/12/2016 22:26 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic282952.html ![]() |
