СМА Samsung WF6450N7W через 10сек выдаёт ошибку Door. | |||||
vadjuha29 16/12/2016 02:01 |
Здравствуйте. Имеется СМА Samsung WF6450N7W модульDC41-00035А отдали мне её с проблемой не включается после скачка напряжения. в модуле заменил конденсатор 450в х10мф,Ha 400v x10Mf. и позистор PTC, сам шим TNY266 не менял, попробовал подключил модуль всё включается, программа выбирается. Нажимаешь старт замок блокируется и через 10 сек ошибка Доор. Мне блин не хватает знаний не знаю как проверить ответный сигнал замка ![]() Сам замок без видимых повреждений разбирал внутри тоже всё красиво контакты чистые, проверил замыкаются, но сигнал видно для процесора не доходит. Читал часто выбивает резисторы на 270Ком. в этом модуле ето какие номера? Прошу камнями сильно не кидать, я только познаю ету науку. Очень прошу поделитесь тяжело нажитым опытом, я вам не конкурент я из Латвии... |
Цвиточег 16/12/2016 05:11 |
В Латвии мастера закончились? |
тюю 16/12/2016 08:02 |
мастер что говорит ? |
аркаша-10 16/12/2016 08:28 |
vadjuha29, для начала поменяй то что поленился. а ошибка ДУР как-бе намекае.не? ![]() |
Kaskad11 16/12/2016 09:05 |
А скачать даташит и посмотреть, что это за микросхема тоже знаний не хватает? |
Цвиточег 16/12/2016 09:06 |
Ему это не поможет. |
аркаша-10 16/12/2016 09:16 |
vadjuha29, попробуй вот так. должно получиться. (говорят помогает). |
тюю 16/12/2016 09:26 |
или так ![]() |
anjyk79 16/12/2016 12:19 |
vadjuha29, на фото плохо видно, модуль чем вскрывал??? |
Цвиточег 16/12/2016 12:35 |
Чего там не видно, болгаркой. |
anjyk79 16/12/2016 12:41 |
Цвиточег, да я вижу, что болгаркой.Думаю, может на мысль какую толкнёт?))) |
vadjuha29 16/12/2016 12:57 |
Модуль вскрывал раскалённым ножиком акуратно дорожки не повредил. Да ошибка доор намекает, но незнаю как найти и проверить поэтому к вам и обращаюсь за помощью. |
anjyk79 16/12/2016 13:13 |
vadjuha29, хотел подсказать цепочку, но увидел, что google пестрит схемами твоего агрегата! Ты уж потрудись! Удачи! |
Цвиточег 16/12/2016 13:13 |
Для начала перемычку кинь на блокировку и посмотри, стартанёт или нет. Сразу куча вопросов отпадёт.
А то что-то я не доверяю твоей методике проверки УБЛ. |
anjyk79 16/12/2016 13:16 |
vadjuha29, да и от раскалённого ножа должен был наплыв из пластика остаться, а на фото его нет. ![]() |
vadjuha29 16/12/2016 13:56 |
Перемычку кидал результата нету. счас ещё фото выложу может там будет наплыв от ножа. |
Цвиточег 16/12/2016 14:01 |
Перемычка у тебя перемыкает два провода: один общий - он не нужен, и второй.
Посмотри, куда на блок приходит этот провод и смотри от этого разъёма. |
vadjuha29 16/12/2016 22:39 |
сегодня поменял шим 266. результата нету ![]() ![]() Посмотрел на замок приходит 3 провода 1 от фильтра, 2 от реле на модуле, 3 чёрный от 8 пин. фишки на модуле. Пытался по дорожкам проследить куда что идёт но вроде там всё целое не фига не понимаю ![]() |
тюю 16/12/2016 22:58 |
копать в сторону мастера или мастерской !!! |
anjyk79 16/12/2016 23:38 |
Когда исчезнет слово "вроде", тогда и машинка заработает! И зачем было шим менять??? Прежде чем это делать, надо было узнать о его предназначении! |
vadjuha29 16/12/2016 23:40 |
Думаешь дорожку какую повредил? |
тюю 16/12/2016 23:42 |
anjyk79, ты че не видеш ..чел .... ![]() |
anjyk79 16/12/2016 23:49 |
тюю, сегодня же пятница ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:53
Ага) Вторую от края ![]() |
тюю 17/12/2016 00:02 |
клиент есть клиент !! |
vadjuha29 17/12/2016 01:09 |
anjyk79, ![]() ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 01:16 аркаша-10, Цвиточег, anjyk79, Это называется опыт у меня его явно не хватает спасибо тем ребятам которым хватает терпения подсказывать таким деревянным как я. |
washdoc 17/12/2016 04:01 |
Опыт придет быстрее, если запятые осилишь. ![]() |
Snake69 20/12/2016 00:53 |
[quote="vadjuha29"]сегодня поменял шим 266. результата нету ![]() А ещё можно попробовать прочесть "Отче Наш" задом-наперёд., и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке... ![]() |
vadjuha29 20/12/2016 01:05 |
Сегодня подключил модуль машинка заработала спасибо всем кто помог было дело в перерезанных дорожках. РЕШЕНО!!! |
