Стиралка ARDO A633 трясется | |||
| Андрёй 02/09/2004 16:46 |
Стиралка Ардо А633 № 20021609915 010105052 0405
трясется с любым количеством белья. Пустая не трясется. Электроники нет. Обычно такое из-за магнита тахометра происходит. Аммортизаторы вроде целые. Может кто встречался с этим. Клиент говорит, что так было сразу после покупки еще год назад и до сих пор так. Подшипники вроде целые, хотя не разбирал. Конденсатор пробовал менять (двигатель асинхронный) нет разницы. |
| lee 02/09/2004 17:45 |
Андрёй, при отжиме трясется? При чем тут магнит тахометра? Амортизаторы смотри, противовесы (надежность крепления). Транспортировочные болты? |
| Андрёй 02/09/2004 17:56 |
Тахометр - если магнит открутился, то обороты не стабильные и поэтому трястись может. Но эта машинка без тахометра. Противовесы - как часы, все на своих местах. Амортизаторы - вроде тоже. Амортизаторы состоят из проволок, которые прижимают две колодки к пластине, закремленной на баке. На пластине смазки нет. Вроде так и должно быть. Не могу понять в чем дело. Может что с мотором. Но ведь без белья не трясется. |
| lee 02/09/2004 18:36 |
Не будет она от этого трястись. Открой ее, может визуально удасться определить где резонанс рождается. Можно попробывать бак перевесить. Встречаются среди СМА неудачные... |
| Alexzz 02/09/2004 18:46 |
Был у меня подобный случай. Причина была в том, что в програмнике был отогнут один из реверсных контактов. Вобщем не было реверса. Машинка всё время крутила в одну сторону, за время стирки скручивала всё бельё в комок, ну и естественно на отжим она просто выпрыгивала с места.
И ещё был случай, когда какой-то умник перепутал концы на моторе. Перед отжимом машинка должна отработать вращение на малой скорости, и со скорости стирки уйти на отжим в ту-же сторону. Так вот с перепутанными концами она рвала на отжим в противоположную сторону. Точнее на отжим она шла туда куда надо, там перепутать невозможно, обмотки разные, а вот вращение перед отжимом было в неправильную сторону. |
| Андрёй 02/09/2004 18:50 |
Спасибо, Алекс, посмотрю. |
| vladik 08/09/2004 19:28 |
Андрёй,а у меня на новой было,что на отжим она включалась не в ту сторону,причина- дефектный двигатель (неправильная фазировка обмоток при изготовлении). |
| Макс 09/09/2004 04:51 |
Проверь еще раз амортизаторы. Неделю назад была Ardo A400 с похожим дефектом (правда амортизаторы друго типа) так вот на ощупь амортизаторы были нормальные. А то что они все таки дефектные показала только замена на новые. |
| Андрёй 09/09/2004 06:54 |
Двигатель проверили - в норме и раскручивает куда надо. Осталось амортизаторы посмотреть. Они такие со скобой и чашечками. |
| Юрий Бабарыкин 10/09/2004 07:05 |
Андрёй, у меня однажды было, что на одном из креплений амортизаторов к корпусу появилась трещина- причем трещину не нашел пока не стал все мацать во время отжима. Проверяй в процессе. |
| Андрёй 10/09/2004 18:06 |
Проверил амортизаторы. Трещин нет, чашечки снимал, шлифанул на всякий случай. Все по прежнему. Без белья отжим спокойный, с бельем тряска круче некуда. Уже думаю - может ось как-то кривая. Бак разбирали, барабан и подшипники в порядке, шкив ровный и не бьет. Уже две недели, черт побери, возиься с ней надоело. |
| Alexzz 10/09/2004 18:34 |
Андрёй, Вибрация зависит от двух вещей - от амортизаторов, но гораздо больше от того, как машинка выходит на отжим. То есть от того, как она укладывает бельё. Если бак например рвёт с места на отжим то бельё не уложено и будет вибрация. Перед уходом на большие обороты барабан должен вращаться на малой скорости в том-же направлении, и с малых оборотов переходить на большие.
У стиралок с коллекторным двигателем выход на отжим ещё сложнее. Сначала обороты плавно увеличиваются с 50 до 100, на этих оборотах измеряется балланс, то есть правильность укладки белья, и уже со ста происходит разгон на первую ступень отжима. Вобщем понаблюдай и расскажи, как твоя машинка выходит на большие обороты. |
| Андрёй 10/09/2004 18:51 |
У нее нечему регулировать обороты - эта машинка 600 оборотов чистая механика. Завтра вытащу из корпуса и просмотрю грузы. Один раз ремонтировали машинку, так у нее половина груза переднего небыло и хозяин не знал когда отломилось. |
| Alexzz 10/09/2004 19:04 |
Андрёй, прочитай пожалуйста внимательно что я написал.
| Андрёй 11/09/2004 07:34 |
Да, Алекс, я сразу понял и проверил. Она сначала крутит в нужном направлении на оборотах стирки и уходит на отжим. Это я сразу проверил. |
| Alexzz 11/09/2004 09:27 |
Андрёй, тогда ещё вопрос, а происходит ли ещё перед тем реверсирование? |
| Андрёй 11/09/2004 09:49 |
Включаю отжим. Включается помпа и барабан крутится туда-сюда на скорости стирки. После некоторых колебаний туда-сюда включается отжим в сторону последнего вращения, но из-за задержки включения получается, что отжим начинается почти с остановившейся машины. Так же ведет себя точно такая же машинка, но она у клиента дома и переставлять детали не имеем возможности.
Мне показалось, что таймер не тот маленько, хотя номер правильный. Уже было с Ардо так, когда на заводе неправильно замаркировали таймеры и мы в 8 машинках меняли, некоторые уже были проданы и не работали правильно сразу. Эта тоже сразу так тряслась, но клиент думал, что это норма. |
| Alexzz 11/09/2004 09:57 |
СТОП!
Добавлено 11-09-2004 09:03 Только вчера чинил ардо 1000 оборотов именно с такой проблемой. Правда там это проявлялось по другому, из-за остановки при переключении на отжим у мотора уже не хватало сил поднять бельё отжимными обмотками и отжим вообще не происходил. Устранил тем, что поменял электронику на простую, на обычной TDA1085C которая не сбрасывается и продолжает вращать двигатель на тех-же оборотах. |
| Андрёй 11/09/2004 10:23 |
Заказал таймер - думаю не тот стоит. Или есть смысл разобрать? |
| Alexzz 11/09/2004 10:28 |
Ну только надо знать где искать. То есть сначала выяснить где именно те контакты. Тот который отключает обороты стирки, и тот который включает отжим. И сделать либо чтобы обороты стирки выключились поздже, либо чтобы отжим включился раньше. Ну там думать надо. |
| Андрёй 11/09/2004 14:02 |
В понедельник на свежую голову разберу таймер. Как-то было на программном барабане заусенцы на штырьках-пластинках которые нажимают на усики контактов. Правда это была Занусси. Но посмотрю. Новый все равно дней через 10 будет. |
| Anonymous 11/09/2004 23:41 |
Братан проверь ни слишком мало загружена стиралка, крепко ли стоит на полу и проверь не отлетела одна из ножек стиралки. |
| Alexzz 11/09/2004 23:59 |
Рубик, почему ты думаешь, что такую малость и не проверили? |
| Андрёй 12/09/2004 08:20 |
Стиралка стоит устойчиво на всех ногах, загрузка производится специальной тряпкой, ее вес примерно 0.5кг по х/б. Это специальная тестовая тряпка, при которой не должно быть не нормированной вибрации. Кроме этого есть другие тряпки, соответствующие нормам загрузки (вернее набор тряпок). |
| Андрёй 21/12/2004 19:16 |
Наконец-то добили неисправность. Банальнее некуда! Просто подвернулась в сервис точно такая-же машина. Начали планомерно переставлять детали и выяснили, что проблема в части бака, где стоят подшипники. Ранше уже меняли подшипники - не помогло. Теперь при более детальном рассмотрении обнаружили наплыв в гнезде одного из подшипников. Сразу не видно, но при загруженном баке этот наплыв выдавливал подшипник со своего места и поэтому была вибрация. Наплыв удалили - работает как часы. |
| dron 21/12/2004 19:43 |
А можно подробней или фото-уж очень интересный дефект. ![]() |
| Андрёй 21/12/2004 19:45 |
Завтра расспрошу мастеров и нач. сервиса и напишу здесь. |
| gestianshik 23/12/2004 00:44 |
Очень интересно! |
| Андрёй 23/12/2004 20:52 |
К сожалению фото нет. А наплыв был из какого-то герметика или силикона цветом как сам бак еле заметный. В баке стоит кольцо из металла, но упор боковой для подшипника из пластика. Вот там и был наплыв. Видно при нагрузке подшипник выдавливало с места. |
| Anonymous 26/12/2004 02:10 |
А ты уверен что это главная причина, а не какая нибудь попутная неисправность? Обычно стиралки от подшипников громко работают, но не трясутся. Вдруг клиент скажет что ничего не изменилось. |
| Макс 26/12/2004 02:54 |
У нас был наплыв метала с крестовины на ось барабана. Они изготовлены из разнородных металов. Наплыв был в месте где вал контактирует с рабочей поверхностью сальника. Из за этого технологического нарушения в гарантийной машине, в результате попадания воды, через два месяц эксплуатации пришлось менять подшипники. После отчета приходил запрос из представительства Ardo, думали что это мы чего то химичим и выставляем для компенсации нереальные неисправности. |
| Device 26/12/2004 09:37 |
Мы уже давно стали подстраховываться, просто щелкаем фотиком - если дефект спорный или могут возникнуть вопросы, и всё прикрыты. ![]() |
| Alexzz 27/12/2004 22:36 |
Офтоп про фотоаппараты перенесён сюда. |
