Стиралка ARDO A633 трясется
Андрёй
02/09/2004 16:46
Стиралка Ардо А633 № 20021609915 010105052 0405
трясется с любым количеством белья. Пустая не трясется. Электроники нет. Обычно такое из-за магнита тахометра происходит. Аммортизаторы вроде целые. Может кто встречался с этим. Клиент говорит, что так было сразу после покупки еще год назад и до сих пор так. Подшипники вроде целые, хотя не разбирал. Конденсатор пробовал менять (двигатель асинхронный) нет разницы.
lee
02/09/2004 17:45
Андрёй, при отжиме трясется? При чем тут магнит тахометра? Амортизаторы смотри, противовесы (надежность крепления). Транспортировочные болты?
Андрёй
02/09/2004 17:56
Тахометр - если магнит открутился, то обороты не стабильные и поэтому трястись может. Но эта машинка без тахометра. Противовесы - как часы, все на своих местах. Амортизаторы - вроде тоже. Амортизаторы состоят из проволок, которые прижимают две колодки к пластине, закремленной на баке. На пластине смазки нет. Вроде так и должно быть. Не могу понять в чем дело. Может что с мотором. Но ведь без белья не трясется.
lee
02/09/2004 18:36
Андрёй писал:
Не будет она от этого трястись. Открой ее, может визуально удасться определить где резонанс рождается. Можно попробывать бак перевесить. Встречаются среди СМА неудачные...
Alexzz
02/09/2004 18:46
Был у меня подобный случай. Причина была в том, что в програмнике был отогнут один из реверсных контактов. Вобщем не было реверса. Машинка всё время крутила в одну сторону, за время стирки скручивала всё бельё в комок, ну и естественно на отжим она просто выпрыгивала с места.
И ещё был случай, когда какой-то умник перепутал концы на моторе. Перед отжимом машинка должна отработать вращение на малой скорости, и со скорости стирки уйти на отжим в ту-же сторону. Так вот с перепутанными концами она рвала на отжим в противоположную сторону. Точнее на отжим она шла туда куда надо, там перепутать невозможно, обмотки разные, а вот вращение перед отжимом было в неправильную сторону.
Андрёй
02/09/2004 18:50
Спасибо, Алекс, посмотрю.
vladik
08/09/2004 19:28
Андрёй,а у меня на новой было,что на отжим она включалась не в ту сторону,причина- дефектный двигатель (неправильная фазировка обмоток при изготовлении).
Макс
09/09/2004 04:51
Проверь еще раз амортизаторы. Неделю назад была Ardo A400 с похожим дефектом (правда амортизаторы друго типа) так вот на ощупь амортизаторы были нормальные. А то что они все таки дефектные показала только замена на новые.
Андрёй
09/09/2004 06:54
Двигатель проверили - в норме и раскручивает куда надо. Осталось амортизаторы посмотреть. Они такие со скобой и чашечками.
Юрий Бабарыкин
10/09/2004 07:05
Андрёй, у меня однажды было, что на одном из креплений амортизаторов к корпусу появилась трещина- причем трещину не нашел пока не стал все мацать во время отжима. Проверяй в процессе.
Андрёй
10/09/2004 18:06
Проверил амортизаторы. Трещин нет, чашечки снимал, шлифанул на всякий случай. Все по прежнему. Без белья отжим спокойный, с бельем тряска круче некуда. Уже думаю - может ось как-то кривая. Бак разбирали, барабан и подшипники в порядке, шкив ровный и не бьет. Уже две недели, черт побери, возиься с ней надоело.
Alexzz
10/09/2004 18:34
Андрёй, Вибрация зависит от двух вещей - от амортизаторов, но гораздо больше от того, как машинка выходит на отжим. То есть от того, как она укладывает бельё. Если бак например рвёт с места на отжим то бельё не уложено и будет вибрация. Перед уходом на большие обороты барабан должен вращаться на малой скорости в том-же направлении, и с малых оборотов переходить на большие.
У стиралок с коллекторным двигателем выход на отжим ещё сложнее. Сначала обороты плавно увеличиваются с 50 до 100, на этих оборотах измеряется балланс, то есть правильность укладки белья, и уже со ста происходит разгон на первую ступень отжима.
Вобщем понаблюдай и расскажи, как твоя машинка выходит на большие обороты.
Андрёй
10/09/2004 18:51
У нее нечему регулировать обороты - эта машинка 600 оборотов чистая механика. Завтра вытащу из корпуса и просмотрю грузы. Один раз ремонтировали машинку, так у нее половина груза переднего небыло и хозяин не знал когда отломилось.
Alexzz
10/09/2004 19:04
Андрёй, прочитай пожалуйста внимательно что я написал.
Alexzz писал:
Это всё относилось именно к твоей машинке.
Андрёй
11/09/2004 07:34
Да, Алекс, я сразу понял и проверил. Она сначала крутит в нужном направлении на оборотах стирки и уходит на отжим. Это я сразу проверил.
Alexzz
11/09/2004 09:27
Андрёй, тогда ещё вопрос, а происходит ли ещё перед тем реверсирование?
Андрёй
11/09/2004 09:49
Включаю отжим. Включается помпа и барабан крутится туда-сюда на скорости стирки. После некоторых колебаний туда-сюда включается отжим в сторону последнего вращения, но из-за задержки включения получается, что отжим начинается почти с остановившейся машины. Так же ведет себя точно такая же машинка, но она у клиента дома и переставлять детали не имеем возможности.
Мне показалось, что таймер не тот маленько, хотя номер правильный. Уже было с Ардо так, когда на заводе неправильно замаркировали таймеры и мы в 8 машинках меняли, некоторые уже были проданы и не работали правильно сразу. Эта тоже сразу так тряслась, но клиент думал, что это норма.
Alexzz
11/09/2004 09:57
СТОП!
Андрёй писал:
Вот в чём проблема! ВОТ!
Добавлено 11-09-2004 09:03
Только вчера чинил ардо 1000 оборотов именно с такой проблемой. Правда там это проявлялось по другому, из-за остановки при переключении на отжим у мотора уже не хватало сил поднять бельё отжимными обмотками и отжим вообще не происходил. Устранил тем, что поменял электронику на простую, на обычной TDA1085C которая не сбрасывается и продолжает вращать двигатель на тех-же оборотах.
Андрёй
11/09/2004 10:23
Заказал таймер - думаю не тот стоит. Или есть смысл разобрать?
Alexzz
11/09/2004 10:28
Ну только надо знать где искать. То есть сначала выяснить где именно те контакты. Тот который отключает обороты стирки, и тот который включает отжим. И сделать либо чтобы обороты стирки выключились поздже, либо чтобы отжим включился раньше. Ну там думать надо.
Андрёй
11/09/2004 14:02
В понедельник на свежую голову разберу таймер. Как-то было на программном барабане заусенцы на штырьках-пластинках которые нажимают на усики контактов. Правда это была Занусси. Но посмотрю. Новый все равно дней через 10 будет.
Anonymous
11/09/2004 23:41
Братан проверь ни слишком мало загружена стиралка, крепко ли стоит на полу и проверь не отлетела одна из ножек стиралки.
Alexzz
11/09/2004 23:59
Рубик, почему ты думаешь, что такую малость и не проверили?
Андрёй
12/09/2004 08:20
Стиралка стоит устойчиво на всех ногах, загрузка производится специальной тряпкой, ее вес примерно 0.5кг по х/б. Это специальная тестовая тряпка, при которой не должно быть не нормированной вибрации. Кроме этого есть другие тряпки, соответствующие нормам загрузки (вернее набор тряпок).
Андрёй
21/12/2004 19:16
Наконец-то добили неисправность. Банальнее некуда! Просто подвернулась в сервис точно такая-же машина. Начали планомерно переставлять детали и выяснили, что проблема в части бака, где стоят подшипники. Ранше уже меняли подшипники - не помогло. Теперь при более детальном рассмотрении обнаружили наплыв в гнезде одного из подшипников. Сразу не видно, но при загруженном баке этот наплыв выдавливал подшипник со своего места и поэтому была вибрация. Наплыв удалили - работает как часы.
dron
21/12/2004 19:43
А можно подробней или фото-уж очень интересный дефект. шок шок
Андрёй
21/12/2004 19:45
Завтра расспрошу мастеров и нач. сервиса и напишу здесь.
gestianshik
23/12/2004 00:44
Очень интересно!
Андрёй
23/12/2004 20:52
К сожалению фото нет. А наплыв был из какого-то герметика или силикона цветом как сам бак еле заметный. В баке стоит кольцо из металла, но упор боковой для подшипника из пластика. Вот там и был наплыв. Видно при нагрузке подшипник выдавливало с места.
Anonymous
26/12/2004 02:10
А ты уверен что это главная причина, а не какая нибудь попутная неисправность? Обычно стиралки от подшипников громко работают, но не трясутся. Вдруг клиент скажет что ничего не изменилось.
Макс
26/12/2004 02:54
У нас был наплыв метала с крестовины на ось барабана. Они изготовлены из разнородных металов. Наплыв был в месте где вал контактирует с рабочей поверхностью сальника. Из за этого технологического нарушения в гарантийной машине, в результате попадания воды, через два месяц эксплуатации пришлось менять подшипники. После отчета приходил запрос из представительства Ardo, думали что это мы чего то химичим и выставляем для компенсации нереальные неисправности.
Device
26/12/2004 09:37
Макс писал:
Мы уже давно стали подстраховываться, просто щелкаем фотиком - если дефект спорный или могут возникнуть вопросы, и всё прикрыты. улыбка
Alexzz
27/12/2004 22:36
Офтоп про фотоаппараты перенесён сюда.
