сма WFL2062OE нет управления на мотор
мухтар
24/12/2016 20:43
сма WFL2062OE/08 нет управления на реле реверса.
Сам мотор и все остальное в норме. Проблема в электронном блоке.
Есть подозрения на прошивку. Прошивку прилагаю.
Если у кого есть возможность ,проверьте пожалуйста.
yura14
24/12/2016 21:06
мухтар писал:
Прошивка в порядке.
мухтар
24/12/2016 21:24
yura14,
Спасибо.будем искать дальше.
Только сейчас звонил хозяин и признался что машинку положили на бок, что бы исправить заржавевшую ножку.
После того как исправили, поставили на ноги и включили.
Как только нажали на пуск задребезжали релюшки и барабан резко дергался 2-3 раза. Вытащили вилку и все.
Как я понял, когда клали на бок, на блок управления попала вода с лотка.
аркаша-10
24/12/2016 21:43
мухтар, поздравляем. классика. браво!
мухтар
24/12/2016 23:36
В общем пронесло.
Точно . Вода попала под релюшки. От того и задребезжали.
И вышли из строя мелкие транзисторы W18 2 шт управление релюшками.
Заменил и машинка ожила.
Спасибо . классно!
аркаша-10
24/12/2016 23:48
мухтар, просуши феном. а лучше бы проц поднять и вычистить. не нравиться мне эта песня.
мухтар
24/12/2016 23:56
Просушил. Поднял только релюхи.
Под ними и были следы прожога на ножки обмотки.
До проца вода видно что не дошла . Все равно промыл спиртом и просушил феном.
