СМА Whirlpool AWE 5100 не заливает воду | |||
| Alex V. Baranov 29/12/2016 19:37 |
Доброго времени суток.
Вот такая проблема. При запуске программы стирки прокручивает барабан, щелкает реле. Потом раздается гудение, но вода не идет. Шланг подачи проверял. Если включить "Отжим", минут через 5 загорается "Очистить помпу" и на этом все. Однако, сама помпа работает (чистили) - если включить "Слив", вода уходит. Полез проверять схему питания процессора (вроде как, типичный дефект), напряжения +5 и +12В есть. После моих ковыряний СМА ожила на один вечер, а на утро снова вода не идет. 12NC-номер: 400010499797 Заранее спасибо за помощь. |
| Иван Василич 29/12/2016 19:39 |
Профиль-заполняем. Мастер,что говорит? |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 19:53 |
Мастер ничего не говорит. У нас мастера вызвать, если гарантия закончилась - дешевле новую машинку купить.
А профиль - в смысле, мой профиль на форуме? А что ещё дополнить надо? |
| Иван Василич 29/12/2016 19:57 |
Ну значит идешь и покупаешь. В чем проблема? ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:59 Германия, Тут недавно один с тихого океана вещал,особенно про акул-понравилось. |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 19:59 |
Проблема в финансах, сэкономить хотел... |
| Иван Василич 29/12/2016 20:01 |
2. данная модель-ну ни каким боком к Германии не имеет отношения
И 2-ое -САМОЕ ГЛАВНОЕ. |
| Рифат 29/12/2016 20:04 |
сколько машинок ты за всё время ты на этом форуме ремонтировал? |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 20:09 |
1. Машинку попросила посмотреть родственница, она без работы сейчас сидит. Вид на жительство в Германии не делает человека автоматически миллионером.
2. СМА покупали на eBay, официально, со счетом. На панели управления все подписи на немецком. А вы знаете, что означают эти 12NC номера? ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2016 Очень мило, Рифат, что Вы посмотрели мой профиль "Сколько машинок ты за всё время ты на этом форуме ремонтировал?" Получается, эту третью буду делать. Еще свою Gorenje делал, там щетки поменял один раз. И из помпы меч от Лего вытащил ![]() |
| Рифат 29/12/2016 20:18 |
Alex V. Baranov, ты не поверишь, у меня перед глазами гораздо больше твоих следов в "паутине", чем ты можешь себе предполагать ![]() |
| аркаша-10 29/12/2016 20:19 |
Alex V. Baranov, а скажи-ка мил человек. что тебе от проца надобно было? |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 20:22 |
Иван Василич, насколько жёстко с этими 12NC-номерами? Вот тут, например,
http://www.ebay.de/itm/Bedienblende-Elektronik-WHIRLPOOL-AWE-5100-NR-22-223-12NC-461975314456001-/272458916397?hash=item3f6fd1222d:g:DvQAAOSwux5YNDkI модель СМА один в один совпадает, только у меня слева вверху написано "А+А 5kg", а не АА 5kg. Как думаете, может эта плата у меня заработать? ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2016 аркаша-10, я просто загуглил эту машинку, думал, б/у плату целиком поменять для скорости. Там вторичный источник питания, если я его правильно называю, 5 В на проц, как я понял, выдает, и 12В на реле. Напряжения в норме, только дроссель L003 не очень выглядит, и литик 4,7мкф на 400В тоже. Осциллографа и измерителя ESR, увы, нет. |
| аркаша-10 29/12/2016 20:32 |
Иван Василич, в Германии беженцы. просекаешь? денех ну нету от слова совсем. |
| Рифат 29/12/2016 20:35 |
Alex V. Baranov, тебя непременно ждёт сюрприз-то же самое ты будешь наблюдать и с новым модулем. ![]() |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 20:40 |
Рифат, намекаете на клапана? Не думал, что они ломаются. А почему "Очистить помпу" загорается тогда? P.S. "Сервис" не горит |
| Рифат 29/12/2016 20:45 |
холодно ![]() |
| MPS20 29/12/2016 20:46 |
А что гудит-то? |
| аркаша-10 29/12/2016 20:46 |
Alex V. Baranov, обычно для начала проверяют периферию. ну а после. еще подумают лезть в проц. или нет. измени подход глядишь и проклюнется мыслишка.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:48 MPS20, А что гудит? Alex V. Baranov, на сэкономленные тугрики. то бишь евро ![]() |
| Рифат 29/12/2016 20:56 |
| мухтар 29/12/2016 20:59 |
[quote="аркаша-10"
А что гудит? Конечно клапан. Гудит ,значит открылся. А вода не идет. И вода поступает к клапану. Вот задача. ![]() |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 21:00 |
MPS20, леший знает. Сначала думал, клапан заклинило. Но на нем напряжения не было. Поэтому на плату полез. После того, как плату в руках покрутил, проверил +5 и +12В, на удачу проверил еще раз - появилось 225В на клапане. После этого машника проработала один вечер, а потом забастовку объявила ![]() |
| мухтар 29/12/2016 21:05 |
Так гудит то клапан или что другое? |
| аркаша-10 29/12/2016 21:09 |
так тихо-тихо. даю установку. сим-салавим трах-тибидох. всё машина работает. учись студент. |
| тюю 29/12/2016 21:35 |
так тихо тихо... ![]() |
| мухтар 29/12/2016 21:46 |
Усе понятно.
Подождем. аркаша-10 дал установку. И Alex V. Baranov пока еще в трансе. ![]() |
| тюю 29/12/2016 21:51 |
бубен ? |
| Alex V. Baranov 29/12/2016 23:34 |
Озадачили вы меня... Завтра пойду слушать, что же гудит (машинка не у меня дома) |
| мухтар 30/12/2016 00:25 |
Послушал бы сразу , может сразу и проблему решил. |
| Alex V. Baranov 04/01/2017 08:10 |
Разобрался, короче. Там внизу под стиральным баком был такой маленький бачок, из которого выходила трубка реле уровня. Этот бачок был забит какой-то дрянью. Бачок почистил, и всё заработало. Такие дела. А гудела помпа.
Кто помогал, спасибо. |
| Цвиточег 04/01/2017 08:21 |
Да ладно, ты думаешь, что мы не общаемся с германскими коллегами? Общаемся. А песня про "дорого" в разных аранжировках вообще бессменный лидер форумных хит-парадов. |
| тюю 04/01/2017 09:09 |
еще будут вопросы .!!!!!!!
это вопрос времени !!!!! ![]() |
