СМА Whirlpool AWE 5100 не заливает воду | |||
Alex V. Baranov 29/12/2016 19:37 |
Доброго времени суток.
Вот такая проблема. При запуске программы стирки прокручивает барабан, щелкает реле. Потом раздается гудение, но вода не идет. Шланг подачи проверял. Если включить "Отжим", минут через 5 загорается "Очистить помпу" и на этом все. Однако, сама помпа работает (чистили) - если включить "Слив", вода уходит. Полез проверять схему питания процессора (вроде как, типичный дефект), напряжения +5 и +12В есть. После моих ковыряний СМА ожила на один вечер, а на утро снова вода не идет. 12NC-номер: 400010499797 Заранее спасибо за помощь. |
Иван Василич 29/12/2016 19:39 |
Профиль-заполняем. Мастер,что говорит? |
Alex V. Baranov 29/12/2016 19:53 |
Мастер ничего не говорит. У нас мастера вызвать, если гарантия закончилась - дешевле новую машинку купить.
А профиль - в смысле, мой профиль на форуме? А что ещё дополнить надо? |
Иван Василич 29/12/2016 19:57 |
Ну значит идешь и покупаешь. В чем проблема? ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:59 Германия, ![]() |
Alex V. Baranov 29/12/2016 19:59 |
Проблема в финансах, сэкономить хотел... |
Иван Василич 29/12/2016 20:01 |
2. данная модель-ну ни каким боком к Германии не имеет отношения ![]() ![]() И 2-ое -САМОЕ ГЛАВНОЕ. |
Рифат 29/12/2016 20:04 |
сколько машинок ты за всё время ты на этом форуме ремонтировал? |
Alex V. Baranov 29/12/2016 20:09 |
1. Машинку попросила посмотреть родственница, она без работы сейчас сидит. Вид на жительство в Германии не делает человека автоматически миллионером.
2. СМА покупали на eBay, официально, со счетом. На панели управления все подписи на немецком. А вы знаете, что означают эти 12NC номера? ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2016 Очень мило, Рифат, что Вы посмотрели мой профиль ![]() ![]() |
Рифат 29/12/2016 20:18 |
Alex V. Baranov, ты не поверишь, у меня перед глазами гораздо больше твоих следов в "паутине", чем ты можешь себе предполагать ![]() |
аркаша-10 29/12/2016 20:19 |
Alex V. Baranov, а скажи-ка мил человек. что тебе от проца надобно было? |
Alex V. Baranov 29/12/2016 20:22 |
Иван Василич, насколько жёстко с этими 12NC-номерами? Вот тут, например,
http://www.ebay.de/itm/Bedienblende-Elektronik-WHIRLPOOL-AWE-5100-NR-22-223-12NC-461975314456001-/272458916397?hash=item3f6fd1222d:g:DvQAAOSwux5YNDkI модель СМА один в один совпадает, только у меня слева вверху написано "А+А 5kg", а не АА 5kg. Как думаете, может эта плата у меня заработать? ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2016 аркаша-10, я просто загуглил эту машинку, думал, б/у плату целиком поменять для скорости. Там вторичный источник питания, если я его правильно называю, 5 В на проц, как я понял, выдает, и 12В на реле. Напряжения в норме, только дроссель L003 не очень выглядит, и литик 4,7мкф на 400В тоже. Осциллографа и измерителя ESR, увы, нет. |
аркаша-10 29/12/2016 20:32 |
Иван Василич, в Германии беженцы. просекаешь? денех ну нету от слова совсем. |
Рифат 29/12/2016 20:35 |
Alex V. Baranov, тебя непременно ждёт сюрприз-то же самое ты будешь наблюдать и с новым модулем. ![]() |
Alex V. Baranov 29/12/2016 20:40 |
Рифат, намекаете на клапана? Не думал, что они ломаются. А почему "Очистить помпу" загорается тогда? P.S. "Сервис" не горит |
Рифат 29/12/2016 20:45 |
холодно ![]() ![]() |
MPS20 29/12/2016 20:46 |
А что гудит-то? |
аркаша-10 29/12/2016 20:46 |
Alex V. Baranov, обычно для начала проверяют периферию. ну а после. еще подумают лезть в проц. или нет. измени подход глядишь и проклюнется мыслишка. ![]() ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:48 MPS20, А что гудит? Alex V. Baranov, на сэкономленные тугрики. то бишь евро ![]() |
Рифат 29/12/2016 20:56 |
мухтар 29/12/2016 20:59 |
[quote="аркаша-10"
А что гудит? Конечно клапан. Гудит ,значит открылся. А вода не идет. И вода поступает к клапану. Вот задача. ![]() |
Alex V. Baranov 29/12/2016 21:00 |
MPS20, леший знает. Сначала думал, клапан заклинило. Но на нем напряжения не было. Поэтому на плату полез. После того, как плату в руках покрутил, проверил +5 и +12В, на удачу проверил еще раз - появилось 225В на клапане. После этого машника проработала один вечер, а потом забастовку объявила ![]() |
мухтар 29/12/2016 21:05 |
Так гудит то клапан или что другое? |
аркаша-10 29/12/2016 21:09 |
так тихо-тихо. даю установку. сим-салавим трах-тибидох. всё машина работает. учись студент. |
тюю 29/12/2016 21:35 |
так тихо тихо... ![]() |
мухтар 29/12/2016 21:46 |
Усе понятно.
Подождем. аркаша-10 дал установку. И Alex V. Baranov пока еще в трансе. ![]() |
тюю 29/12/2016 21:51 |
бубен ? |
Alex V. Baranov 29/12/2016 23:34 |
Озадачили вы меня... Завтра пойду слушать, что же гудит (машинка не у меня дома) |
мухтар 30/12/2016 00:25 |
Послушал бы сразу , может сразу и проблему решил. |
Alex V. Baranov 04/01/2017 08:10 |
Разобрался, короче. Там внизу под стиральным баком был такой маленький бачок, из которого выходила трубка реле уровня. Этот бачок был забит какой-то дрянью. Бачок почистил, и всё заработало. Такие дела. А гудела помпа.
Кто помогал, спасибо. |
Цвиточег 04/01/2017 08:21 |
Да ладно, ты думаешь, что мы не общаемся с германскими коллегами? Общаемся. А песня про "дорого" в разных аранжировках вообще бессменный лидер форумных хит-парадов. |
тюю 04/01/2017 09:09 |
еще будут вопросы .!!!!!!!
это вопрос времени !!!!! ![]() |
