Стиралка Ariston AV 1247CTX DE , несколько вопросов
zeppelin
03/09/2004 00:19
Стиралка Ariston AV 1247CTX DE .
Нет вооще электронного блока . Плату выдернули и даже не знаю как выглядит . Интересна инфа по этой моделе , потому как стиралка в прекрасном состоянии но без этого блока - шрот , металолом .
Вот нарыл диск . Сервис мануалы и др инфа на нём - НО ! требуется логин и пассворд чтоб проинсталлировать . Если кто располагает - помогите "открыть" этот диск .
Год 1997 инфы от Мерлони .
Вот как выглядит заставка диска при инсталляции :
Мистер Ломакс
03/09/2004 02:21
вопрос по этому диску уже поднимался. Этот диск имел три редакции(96,97,98 гг), никаких мануалов не содержит, на нем рисунки (некоторые плохого качества) и деталировка с кодами запчастей. И схемы есстественно. На цены на диске ровняться не надо. В настоящее время интереса не представляет. От более поздних версий отличается удобным интерфейсом и быстротой работы (позднии варианты ТД - петля).
По твоему вопросу: на эту модель можно поставить несколько модулей (033056, 033040, 037892,033067,032851), последний - родной. Здесь такая вещь: чем старей машинка, тем дороже запчасть. Такой совет, если пригодиться: можно поставить от Вятки, он раза в три дешевле и, мне кажется, надежней.(производство Франции) Стоит на моделях ВМ1022, ВК1022.
zeppelin
03/09/2004 08:20
Мистер Ломакс,
Сенкью вери матч .
Мистер Ломакс писал:
Прошу немного разветить . Я в стиралках не ремонтник . Вот имею интерес на эту стиралку . Себе запустить . Кодовое обозначение блока - для меня набор цыфр . Я в телеках специализируюсь .
Как бы мне реально это сделать . То есть фишку Аристон , ту которая надевается на плату разсекретить .
В общем есть ли возможность електрическую схему раздобыть . Хотя бы от Вятки такой модели .
Чтоб сравнить и помыслить как увязать точно .
И снимаю шляпу перед Вами за классный совет , весьма для меня определяющий - что делать .
Добавлено 03-09-2004 08:31
И еще вопрос Вятка ВМ1022 - она же МАРИЯ 1022 модель ?
Почему спросил - нашёл електрическую схему к МАРИЯ 1022 Вятка .
kolyo
03/09/2004 08:59
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57
Мистер Ломакс
03/09/2004 10:18
kolyo, это не то, совсем другая машинка и модуль там другой. 1022 это действительно Мария или Аленка, она же Катюша. Схемы самого модуля в официальной документации практически не бывает. На этот точно нет. Если кто-то сам нарисовал только. А модуль сделан на ТДА 1085, обратись к Алексу, он спец по этой микросхеме.
см.здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26746
Добавлено 03-09-2004 11:28
Я что-то не понял, ты сам модуль паять собираешься? Купить готовый не проще?
Мистер Ломакс
03/09/2004 11:44
Вот подключение твоего модуля. Крестом пометил провод который не надо подключать. Он идет через симистор, который все-время вышибает, поэтому я при установке симистор выпаиваю или провод разъединяю
kolyo
03/09/2004 12:41
Извините,2 не досмотрел.Тогда плата должна быть EM13.
zeppelin
,смотри мыло.
zeppelin
03/09/2004 22:41
Спасибо ребята огромное !
улыбка
На данный момент начинаю изучать материал . Обязательно сообщу результат . Для начала материально найду модуль .
Я рад такой поддержке !
kolyo
04/09/2004 07:52
Мистер Ломакс,а дешовой вариант-ето CVA108(BITRON)что-ли.У него ещо 4 транзистора валяются.
Он полньй аналог EM13 по выводам.
А в общем,надо было предопредить человека-если плату сняли,значит чтото случилось,а ето чтото-мотор згорел или между проводами КЗ.
Как ему дома проверить мотор?Я между выводы N и Fплаты лампу или 2 ТЕНа ставлю,а он дома что может поставить-ютюг,что ли чтоб отжим проверить
Мистер Ломакс
04/09/2004 14:26
Плату могли снять по разным причинам. Не думаю что что-то с двигателем. Не может модуль из-за двигателя сгореть(в данном случае) Бывает двигатель в хлам, ламели вспучились а модулю хоть бы хны. Даже предохранитель цел. А проверяется двигатель - соединяются последовательно статор и ротор и включаешь в сеть.
Alexzz
04/09/2004 18:22
Рекомендую последовательно со статором и ротором ещё включить и тэн. Так надёжнее.
Юрий Бабарыкин
07/09/2004 07:50
А ещё проще- включить через ЛАТР- можно проверить полнее.
Бернолд
07/09/2004 16:54
ЛАТР для проверки двигателей просто не заменим. Пользуюсь в течении 15 лет.
Alexzz
07/09/2004 21:00
А поди-ж ты сегодня купи ЛАТР. Пользуемся тэном.
Бернолд
07/09/2004 21:29
Alexzz, вроде бы был в магазине. ТЭН тоже гадиться. Но если в день надо проверять хотя бы один двигатель, рекомендую обзавестись ЛАТРом. Классная вещь.
Alexzz
07/09/2004 21:36
Бернолд, у вас могет быть ещё и есть. У нас уже давно ничего такого в магазинах не водится. Все полки завалены плеерами, мобилами, часами и прочей импортной хренью. А обычного автотранса уже лет 10 как не видал. У нас тут давно капитализьм.
Бернолд
07/09/2004 21:44
И у нас таже хрень. Я както случайно наткнулся.
saniek
07/09/2004 22:53
Ну а вооще если 15 лет,можно и 1085 и платку либо сам,либо готовую,собрал стенд и нет геммороя.Правда не 15,но оченьпомогает.
kolyo
07/09/2004 23:05
ЛАТРы у нас продают на магазины "Сonrad"-несколко вариантов.
http://conrad.ru/main.htm
romannn
08/09/2004 08:15
А почему не симмисторный регулятор ? деталей на 1 уе всего штук 5 поищу схему проверенную габариты спичечный коробок.Тем более что в штатной плате такой же принцип.
Можно ставить и в лампах накаливания а то через диод както мало напряжения да и полупериод наблюдается
Бернолд
08/09/2004 09:55
romannn, ЛАТРом начал пользоваться чтобы сохранять симисторы. Цена на симистор тогда превышала чену ЛАТРа. И сейчас при ремонте, проверке, приработке щёток двигателя ЛАТР опережает симистор. Много лет занимаюсь перемоткой, и опыт хоть маленький но есть. Симистор на пустом месте пробивает а что говорить при коротком замыкании. Попробуй проверить с десяток движков в день да не ясно из какой дыры вытащеных. Приоритеты встанут на свои места.
Alexzz
08/09/2004 11:37
Тэн - дешёвое, простое и надёжное средство. улыбка Тэн рулит!
kolyo
08/09/2004 12:06
А если симмисторный регулятор +ТЭН ?У каждого из них недостатки,но если вместе,тогда можно проверять все функции
стиралки просто связать на место платы-выводы F и N
Alexzz
08/09/2004 12:09
Хммм... а что, классная идея! Срываем концы F и N с платы, и прямо на тэн. Простая и надёжная проверка мотора прямо у клиента. Хммм... Надо запомнить! Какнить воспользуюсь.
Бернолд
08/09/2004 12:35
A как с реверсными контактами а ?? Проводочки через тэну надо прямо на движок а якорь и шунт перемычкой соеденить нодобно.
KSM
16/11/2004 15:01
Бернолд писал:
С ЛАТРом тоже есть проблемы. На Ind 105 TXEX слабо разгонялся движок. Проверили ЛАТРом - все отлично. Поменяли модуль - опять еле тянет. Поменяли двигатель - все работает. Таким образом при витковом замыкании ЛАТР не всегда может помочь.
Бернолд
16/11/2004 15:15
KSM, у этого двигателя может быть обрыв обмотки якоря. Проверяй каждую обмотку тестером. Должно быть около 0,1 - 0.2 ома. Если обрыв покажет 5 -7 ом. Две ламени рядом - одна обмотка.
KSM
16/11/2004 15:34
С обрывом понятно, а если КЗ? И вообще, если есть под рукой запасной модуль гораздо быстрее его переставить, чем снимать движок и прозванивать ламели
Бернолд
16/11/2004 15:39
Каким прибором пользуешся ?
Добавлено 16-11-2004 16:43
Если плавно пустить через латр то крутит рывками или иногда саит как вкопонный и гудит
KSM
16/11/2004 23:57
В описанном случае движок через ЛАТР крутил замечательно (и на малых оборотах, и на больших). Тем не менее проблема оказалась в нем. И скорее всего это было витковое замыкание.
Alexzz
17/11/2004 00:02
KSM, не замыкание, а обрыв. Замыкание по искрению щёток сразу видно.
KSM
17/11/2004 00:11
Щетки искрили, но с учетом того, что двигателю было около 4-х лет, было трудно сказать - превышает ли это допустимую норму
