СМА LG WD-80490N ,рывки двигателя | |||
| kobra0103 05/01/2017 19:23 |
Всем добрый вечер.С наступившими и с наступающими.
Попалась в ремонт LG WD-80490N с модулем 6870EC9247A.Из за разбитых подшипников(барабан сильно болтался) машинку не включал, после замены подшипников и тэна при запуске , мотор вращается рывками.При первом вращении в одну сторону, небольшое подергивание, второе вращение в другую сторону(обороты побольше) без рывка с плавным наращиванием оборотов, потом вращение в любом направлении идет с рывками.На всякий случай пропаял все выводы в силовой части. Питание с транса 14.5 вольта и 5 вольт со стабилизатора в норме. Схема немного от другого блока,но вроде схожа.Пробовал менять С133 -0.047мкф - показывал 0.045, С131 - 0.1мкф - показывал 0.082 , С122 (А1-А2)- 0.01мкф - показывал 0.0043, мост и симистор на BTB12 - изменений никаких. Мотор проверил весь(утечки нет,щетки отличные), по тахо в порядке.Цепь контроля сим от 53 ноги проверил, кондер подкинул на всякий случай , не помогло.Что еще может быть, кроме процессора конечно, уже не представляю. |
| MPS20 05/01/2017 19:40 |
Можно было просто ремень скинуть и включить. Рывки движка были бы слышны. Несерьезная отговорка .
Проверь резистор на управляемый вывод симистора. Возможно, он "поплыл". |
| kobra0103 05/01/2017 19:54 |
Это не отговорка,просто не думал об этом. Проверь резистор на управляемый вывод симистора. Возможно, он "поплыл".[/quote]Резистор нормальный 75 ом |
| MPS20 05/01/2017 20:16 |
Маловато... должно быть 400-500 Ом..., как правило... Не там меряете .
Не может быть, чтоб 75 Ом, или близко к этому... |
| аркаша-10 05/01/2017 20:30 |
kobra0103, ты холодец весь вскрывал? |
| kobra0103 05/01/2017 20:30 |
аркаша-10 ,со стороны дорожек уже все содрал,начиная с силовой части , как начал проверять, и заканчивая цепью по тахо |
| аркаша-10 05/01/2017 20:34 |
| kobra0103 05/01/2017 20:37 |
MPS20, стоит с полосами фиолетовая-зеленая-черная |
| аркаша-10 05/01/2017 20:37 |
личка |
| шайтан 05/01/2017 21:14 |
kobra0103, в названии темы допиши неисправность ![]() |
| kobra0103 05/01/2017 21:18 |
| Александр Михалыч 05/01/2017 23:28 |
kobra0103, Ты же мне писал что все проверил, - но из этого -
- вижу что еще далеко НЕ ВСЕ !!! Не все про мотор, и не все про цепи мотора на модуле. ![]() |
| мухтар 06/01/2017 00:23 |
А как поживает эта часть схемы? |
| kobra0103 06/01/2017 10:22 |
Александр Михалыч, мухтар, была заменена реле на схеме она Х132, когда выпаял для проверки,был подозрительно подгоревший общий вывод контактов.
еще не понятно , в какой период включается реле Х131, возможно во время стирки, но питание на него не приходит во время отжима. |
| мухтар 06/01/2017 12:20 |
kobra0103, Александр Михалыч, мухтар, была заменена реле на схеме она Х132,
Так поменяй и остальные, ,дабы исключить подозрения на подгарания контактов. |
| kobra0103 11/01/2017 12:14 |
мухтар, релюшки поменял.на отжиме идет нормально с 8-ой минуты.на 9-ой минуте плавные рывки.до 9-ой минуты при раскладке, крутит с еле заметным перепадом вращения, есть небольшой гул в моторе и дросселях L111 и L112.программу проходит до конца. |
| SmartSer 11/01/2017 12:27 |
kobra0103, рывки только при малых оборотах? |
| kobra0103 11/01/2017 12:30 |
SmartSer, да на малых.во время стирки было один раз,что не осилил крутануть в одну сторону,гул мотора был |
| SmartSer 11/01/2017 15:40 |
kobra0103, было в практике на лыже с керамическим мотором, баг был со стороны тахо, времени не было разбираться, поставил другой, беушный, металлический двиг. |
| Рифат 11/01/2017 15:58 |
ты уверен , что это керамика? ![]() |
| SmartSer 11/01/2017 16:02 |
Рифат, не задавался этим вопросом, может композит |
| kobra0103 11/01/2017 17:39 |
| SmartSer 11/01/2017 17:40 |
kobra0103, сма с дисплеем? |
| kobra0103 11/01/2017 17:41 |
| SmartSer 11/01/2017 18:22 |
kobra0103, просмотри мотор по оборотам |
| kobra0103 11/01/2017 18:25 |
| SmartSer 11/01/2017 18:28 |
выведи показания тахо на дисплей |
| Рифат 11/01/2017 18:37 |
что ему это даст? Дисплей тупо показывает обороты, что он с этого получит?
Если проверять мотор, то латром + амперметр , начиная с 0. смотреть характеристику начала вращения вала с какого напряжения начинает вращение , потребляемый ток. |
| SmartSer 11/01/2017 18:51 |
Рифат, моем случае это помогло ![]() |
| тюю 11/01/2017 19:22 |
Рифат, ![]() |
| Victortranzistor 15/01/2017 07:03 |
пластик |
| Антонов007 19/01/2017 16:18 |
Не давно обсуждалось уже ,типичная неисправность LG в Поиск сходи ! |
| rom7753 25/04/2017 04:35 |
Резистор r131 220 ом
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 04:36 Менять |
| тюю 25/04/2017 07:03 |
rom7753, робин гуд ? |
| Рифат 25/04/2017 07:09 |
тюю, у тебя нюх на робин гудов ![]() |
| тюю 25/04/2017 07:09 |
ага
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 07:11 Рифат, личку глянь |
