сма SIEMENS WM10A260 не завершает программу | |||||||||||
DocDJ 15/01/2017 18:27 |
Предыстория: замыкание в цепи сливного насоса, последствия: взрыв симистора, управление симистором. Все было восстановлено, на стирке машинка пытается крутить двигатель, т.е. двиг. чуть чуть начинает движение, иногда прокручивает пол оборота кое как, реверс работает, клапан залива включается через минут 10-15, дальше не ждал. На отжиме двиг не крутит вообще, время программы идет до нулей и все так и стоит. На отжиме насос работает, выкл, далее включается и снова работает, двиг не вращает и так бесконечно, время программы идет. Подскажите это прошивка? для аппаратной части слишком много глюков думаю. |
Иван Василич 15/01/2017 18:35 |
Тест,что говорит? |
DocDJ 15/01/2017 18:44 |
тест еще не делал, сделаю отпишусь, еще перепроверяю модуль
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 19:51 Иван Василич, подскажите как для этой модели в тест входить |
Иван Василич 15/01/2017 18:59 |
DocDJ, Почта. |
DocDJ 15/01/2017 19:18 |
Иван Василич, спасибо, буду пытать |
alexmedv 15/01/2017 19:30 |
Реле на двигатель проверяли? |
DocDJ 15/01/2017 19:59 |
alexmedv, реверс работает не похоже на реле, да еще забыл УБЛ закрывает и не открывается и программа стартует сама после выбора через пару секунд, но пауза работает |
alexmedv 15/01/2017 20:57 |
Там одно реле на двигатель?Фото модуля увидеть можно? |
Kaskad11 15/01/2017 22:28 |
DocDJ, может просто, не трогать машинку и посмотреть, чем это закончится? |
regiss 16/01/2017 10:50 |
DocDJ, а ты на что надеялся?
У тебя после КЗ в цепи симистора помпы оборвало общюю шину в модуле. http://monitor.espec.ws/section7/topic283968.html По сценарию проц должен был отправиться в мир инной, а он у тебя ещё брыкается. Если и произошло чудо, что проц остался совершенно не вредим (во что я сильно сомневаюсь), то рассыпухи, типа W18 и 1Gw должно было поколечить не мало. |
DocDJ 16/01/2017 18:13 |
реле два штуки на двиг, фотку сделаю, только чем это поможет? ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 19:14
смешно ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 19:16
В том то и дело, что все целое, а с тестом что то не выходит, может делаю что не так |
Kaskad11 16/01/2017 19:33 |
DocDJ, может и смешно, Сименс у меня очень редкий гость. Но вот ты пишешь:
Как будто машина пытается завершить программу после пропадания питания. |
DocDJ 17/01/2017 18:37 |
Да, у меня тоже редкий ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 19:49 Зашел в тест, машинка на немецком, мануал на английском, я на русском, такой вот языковой барьер. Тест не завершает, ошибок не показывает, двиг так же не крутит по нормальному, либо виснет на какой либо операции (либо насос, либо двиг туда-сюда), либо просто стоит. Самое смешное, что в попытках запустить программу теста вдруг появился звук нажатия кнопок, которого до этого небыло. ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 19:50 попробую считать прошивку |
Иван Василич 17/01/2017 19:17 |
DocDJ 17/01/2017 19:47 |
Как? пробовал как на Боше, не выходит |
Kaskad11 17/01/2017 19:52 |
DocDJ, на Боше тоже не всегда с первого раза получается. Особенно если редко приходится делать сброс. |
DocDJ 17/01/2017 20:04 |
Иван Василич, не совсем понял про какую кодировку идет речь |
Kaskad11 17/01/2017 20:20 |
DocDJ, скорее всего речь идёт о выборе языка меню. Если ты мне дашь почитать то, что тебе Иван Василич выслал, может скажу точнее. |
evgenii66 17/01/2017 20:40 |
Ты, прежде чем лезть в кодировку, внимательно изучи присланные тебе документы. Иначе потом придётся искать прошивку, а то и весь комплект....Код можно найти в СМА (для разных моделей, разные), выглядит примерно так: |
тюю 17/01/2017 20:49 |
скоро кирдык будет........ |
alexmedv 17/01/2017 20:54 |
Проверьте оба реле на двигатель и их цепи, сами же утверждаете, что в одну сторону двигатель вращает, а в другую нет... |
тюю 17/01/2017 20:58 |
так это должно быть уже ДАВНО проверенно !!! |
evgenii66 17/01/2017 21:09 |
Видимо ТС решил начинать ремонт с прошивки, а тут ему то проверь, то сделай... |
SmartSer 17/01/2017 21:14 |
вот дело будет все голову ломают, а окажется всё дело в банальном реле |
DocDJ 17/01/2017 21:21 |
это вопрос или утверждение? ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 22:26
Наверно я неправильно выразился: реверс работает! пытается крутить одинаково в обе стороны, но с таким усилием что пустой барабан даже не проворачивает, иногда крутанет на пару сантиметров А на программе "Отжим" вообще не крутит, только насос и оконцовки программы нет хотя время доходит до 00 |
evgenii66 17/01/2017 21:28 |
Скорее предположение (предостережение). Ты в заголовке темы пишешь "СМА не завершает программу", но я понял, что она у тебя её и не начинает (нормально). И прошивка здесь скорей всего абсолютно не причём. |
DocDJ 17/01/2017 21:28 |
блок уже проверен от и до, поэтому и прихожу к выводу о программе ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 22:30
верно понял, тогда что при чем? |
evgenii66 17/01/2017 21:32 |
Ставлю на процессор (при условии, что действительно всё проверено). Допустим, найдёшь прошивку от своей СМА, чем прошивать будешь? |
DocDJ 17/01/2017 21:36 |
я конечно тоже к этому склоняюсь, но надежда то последней умирает |
evgenii66 17/01/2017 21:39 |
Считать комплект прошивок сможешь (силовой и индикацию)? Если сможешь - проверю. |
DocDJ 17/01/2017 21:39 |
Да, и что это за код и с чем его едят? ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 22:42
я здесь нахожу только 24С01А |
evgenii66 17/01/2017 21:42 |
Тебе Иван Васильевич отправил документацию, изучай. В двух словах это не объяснить. |
DocDJ 17/01/2017 21:47 |
насколько понял это сервис тест и расшифровка ошибок теста, пока бОльшего не увидел. Буду изучать. |
evgenii66 17/01/2017 21:52 |
Выложи фото обоих модулей.
В принципе кодировкой ты именно создаёшь свою модель, подключаешь (отключаешь) те или иные функции, а самое главное связываешь между собой силовой и индикацию (это в двух словах). |
тюю 17/01/2017 21:58 |
......и убиваеш ОБА !!!!! зачем ЭТО ЕМУ шас намутит у ТРУБА !!!!!!!!!!!! доками закидали а ТОЛКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
DocDJ 17/01/2017 22:03 |
все когда то в первый раз |
тюю 17/01/2017 22:06 |
ну ну .... |
DocDJ 17/01/2017 22:12 |
фото модулей |
тюю 17/01/2017 22:18 |
во даете
таких машин 26 штук !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тока кодировки НЕТ ТАМ !!!!!!!!!!! |
evgenii66 17/01/2017 22:26 |
Теперь и я это вижу... Я думал совсем свежая машинка.
Но для ТС это то проще. |
тюю 17/01/2017 22:29 |
ну не в теме человек !!!
за три ГОДА 50 сопшений а шас на готовое !!!!!!!!!!!!!!! |
DocDJ 18/01/2017 17:41 |
Народ, как на форум прошивку залить? |
Иван Василич 18/01/2017 17:44 |
Если в тему,то выбираешь файл(архивированный) жмешь предварительный просмотр,если всё норм ,то увидишь свой ответ с файлом,далее жмешь ответить. |
DocDJ 18/01/2017 17:55 |
дамп, гляньте плиз |
yura14 18/01/2017 18:12 |
DocDJ 18/01/2017 18:20 |
yura14, ясно, спасибо, значит есть надежда на выздоровление
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 19:21 осталось найти рабочую прошивку |
yura14 18/01/2017 18:23 |
DocDJ 18/01/2017 18:25 |
yura14, по результату отпишусь |
DocDJ 19/01/2017 15:21 |
Печалька... ничего не изменилось, поведение сма такое же |
DocDJ 19/01/2017 17:15 |
выходит еще и проц помер |
тюю 19/01/2017 17:27 |
скоро 4 стр поидет ТОЛКУ НОЛЬ !!!!!!!!!!!!!!!!
тема мусор |
DocDJ 19/01/2017 17:37 |
отрицательный результат - тоже результат ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 18:38 тюю, я бы тоже хотел иной выход |
DocDJ 19/01/2017 19:17 |
Всем огромное спасибо за помощь, думаю тему можно закрыть |
тюю 19/01/2017 19:49 |
да |
sashko65 19/01/2017 19:50 |
DocDJ, А выход у тебя есть , или модуль купить к этой машинке, или барабан в сборе продать. |
тюю 19/01/2017 19:52 |
sashko65, |
DocDJ 20/01/2017 05:48 |
на модуль клиент не согласен, пошел за новой, да и опора уже ремонтировалась |
