СМА Bosch WFCX 2460 OE Ошибка F02 | |||
abr747 18/01/2017 15:36 |
Работают только слив,отжим, и полоскание. На остальных режимах замок закрыт, клапана молчат, вначале кратковременно включается сливной насос, потом несколько минут тишины, на закуску включается сливной насос, долго выкачивает отсутствующую воду и F02. Обвязку проверял,плату осматривал. Где копать и на какую глубину:)? |
Иван Василич 18/01/2017 15:44 |
В прошлой жизни. Профиль,заполняем. |
Иван Василич 18/01/2017 16:48 |
Такой модели-НЕ СУЩЕСТВУЕТ. |
abr747 18/01/2017 17:01 |
Как исправить???
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 18:02 Нашел. |
Иван Василич 18/01/2017 17:12 |
Какой-же ты мастер(в профиле),если даже модель правильно указать не можешь. Опять мимо. Код ошибки есть в инете в свободном доступе,что именно проверено было? "всё"-очень расплывчатое рассуждение. Обратитесь к мастеру. |
SmartSer 18/01/2017 18:03 |
вроде давно на сайте... а что означает сия ошибка? (вопрос онли ТС) |
abr747 18/01/2017 18:40 |
Да не мастер я, так, белим-красим, код ошибки знаю, но это не клапана не фильтр и не симисторы, т.к. на трех режимах воду заливает. Проверил клапана и датчик уровня,(двигатель,тэн,датчик температуры проверил для собственного спокойствия). В тупик поставила неодинаковая реакция СМА при разных режимах стирки. А ошибся потому что спешил (не ради блох и поноса)
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 19:41 Если я правильно понимаю, нет набора воды за отведенное время. |
Иван Василич 18/01/2017 19:01 |
Правильно,вот туда и копай. |
SmartSer 18/01/2017 19:07 |
правильно понимаешь. вот надо с простого и начинать ![]() |
abr747 18/01/2017 19:20 |
Дорогие соратники! Я понимаю что я перед Вами // КУСОКГОВНА// . Но я так же понимаю, что приятное ощущение звука открытого клапана (в моем случае) никак не зависит от чистоты фильтра.
Ранее докладывал, что на режимах полоскания отжима и слива СМА работает корректно. А это значит,что при полоскании она воду как-то набирает через полностью забитый фильтр. |
Иван Василич 18/01/2017 19:23 |
При полоскании,да набирает,у неё же в конце концов не один клапан. ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 21:25 Поэтому мультик в руки,включаем режим,и от клапанов .................................... Где-то там. |
SmartSer 18/01/2017 19:27 |
уважаемый, иногда тут пишут что вроде проверили, работает периферия вся, а в итоге оказывается банальщина, невнимательность, спешка и т.д ит.п |
abr747 18/01/2017 19:34 |
Оба клапана воду подают. Видимо ждет ее (СМА) трепанация.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:48 Иван прав, который Василич. Нет сигнала управления одним из симисторов.Понял когда имитировал набор воды. Найду куда пошел, доложу. Попутный вопрос, еще один bosch но другая модель, вопрос можно здесь задать или в другой теме? |
SmartSer 18/01/2017 20:16 |
ну вот... а щас бы началось, войди в тест, слей прошивку... а все спешка ![]() думаю, по другой модели - другая тема. |
abr747 18/01/2017 20:21 |
Докладываю: продублировал черную перемычку в цепи управления транзистором (который перед симистором клапана). Так что никогда не было, и вот,опять. |
MPS20 18/01/2017 20:22 |
abr747, Предлагаю тебе горячий чай. Погружайся лучше на выдохе.
Род занятий: мастер сц. |
abr747 18/01/2017 20:25 |
//ну вот... а щас бы началось, войди в тест, слей прошивку... а все спешка бяка
думаю, по другой модели - другая тема.// Я боялся прочесть это в качестве помощи. |
SmartSer 18/01/2017 20:29 |
ничего не понял ![]() |
abr747 18/01/2017 20:30 |
ответ, для предыдущего вопроса MPS20, со вчерашнего дня.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 21:32 Сигнал на транзистор управления симистором (который вкл. клапан) идет через перемычку с виду похожую на графитовую. |
Иван Василич 18/01/2017 21:00 |
Ну,и ? |
abr747 19/01/2017 01:41 |
Ну и не звонилась она. Кинул сверху провод и чудо буржуйской техники загудело клапаном в ответ . |
SmartSer 19/01/2017 07:02 |
Ну, ставь тогда Решено |
abr747 19/01/2017 10:52 |
как правильно закрыть тему?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 11:56 В справке нет ответа. |
SmartSer 19/01/2017 11:09 |
Сначала сами дописываете, лучше в начале заголовка - РЕШЕНО. Ну а потом модератор изменит статус темы. |
abr747 19/01/2017 13:18 |
Благодарю. Чтобы таких вопросов не задавали, нужно осветить в справке (я так думаю) |
