СМА ARDO TL800 EX запускается по разному | |||||
| ivrt 28/01/2017 18:27 |
При включении в сеть машина запускается каждый раз по разному.То светят все светодиоды,то светит второй светодиод, то светит второй светодиод и светодиод окончания программы одновременно.УБЛ работает нормально.Питание на плате в норме без пульсаций.На 1 ножке импульсы присутствуют.Машина набирает воду,греет,мотор обороты меняет-но окончания цыкла нет.Может стирать,а потом просто остановиться.Проблема в прошивке проца,или что-то другое.Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| xarl 28/01/2017 18:40 |
ivrt, Читал http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html ![]() |
| ivrt 29/01/2017 15:30 |
Исправил. |
| Мелиор 29/01/2017 16:06 |
Не видно |
| ivrt 30/01/2017 11:40 |
Профиль исправил,тему отредактировал. |
| Мелиор 30/01/2017 20:16 |
Т.е. ты включаешь машинку и светодиоды горят сразу неадекватно? Или ты крутишь селектор и на одной и той же программе светодиоды горят по-разному? Программу выполняет нормально, а светодиоды в это время переключаются или так и горят? Опиши подробнее, а то так можно думать и на модуль и на индикацию и на прошивку и на банальный контакт |
| Vladimir 30/01/2017 21:48 |
при помехе минисел так себя ведёт.. блокируй УБЛ ,отключай актуаторы и проверяй |
| regiss 30/01/2017 23:06 |
Vladimir, пиши ещё! По твоей логике выходит, что при включении в сеть машину ещё не запитаные УБЛ и актюаторы уже СОЗДАЮТ ПОМЕХИ??? ![]() |
| Vladimir 31/01/2017 09:36 |
да я в курсе.. невнимательно прочитал начало обычно такое происходит когда убл срабатывает |
| тюю 31/01/2017 12:41 |
| Мелиор 31/01/2017 13:39 |
Т.е. при выборе прграмм индикация нормальная, потом нажимаешь старт, блокируется убл и...? |
| AlekseyB 03/02/2017 03:03 |
При включении в сеть машина запускается каждый раз по разному. - Может селектор программ глючит. Когда контакты в нем отходят то индикация начинает мигать как елочная гирлянда. Очень похоже на твой случай. |
| Иван Василич 03/02/2017 07:48 |
Личка |
