сма Privileg DUO 711 Turbo зависла на отжиме | |||||||
| Николай 50 28/01/2017 23:44 |
При последней стирки отработала всё, но после отжима остался работать насос откачки воды. Сделал отключение принудительно. При следующем влючении любой программы запускается насос бесконечно. Подскажите пожалуста где искать? Модуль осмотрел, чистенький, светодиоды мигают. С программатором такого типа пока не встречался. На нём много контактов и провода на насос идут именно с него. Замерял напряжение на двигатель программатора 0. Кто даёт команду на двигатель программатора не пойму. Помогите разобраться где искать, и можно ли разобрать программатор. Думаю может проблема с двигателем программатора. |
| regiss 29/01/2017 00:34 |
Данная СМА это - вертикалка BRANDT с сушкой. Из данного форума мастеров, такую машину встречали максимум 10-15% "личного состава"
Николай 50, ты попал именно туда, где тебе 100% "посоветуют" или " НАСОВЕТУЮТ"
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 01:37 Николай 50, ты конечно к "советам" прислушайся, но про прогнивший корпус сушки и сработавший датчик Аквастопа не забывай... |
| Николай 50 29/01/2017 00:42 |
regiss. Спасибо проверю. |
| sashko65 29/01/2017 09:19 |
Я думал что они уже вымерли Оказуются еще работают ![]() |
| xarl 29/01/2017 10:42 |
Николай 50, Откуда: .................................? |
| wasilij 02/02/2017 12:07 |
| regiss 02/02/2017 16:33 |
Да шо вы говорите? |
