СМА Whirpool AWE 10727/1 дисплей некорректно отображает инфо | |||||
| faderaway 02/02/2017 22:51 |
Имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отображает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия? ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Февраль 2017 Вот результат, надеюсь, промежуточный, Электоролиты 220мкФ и 10 мкФ заменил на 447 и 33 мкФ соответственно, стоящие на питании процессора (память там интегрированна в корпус и питается от Vcc.) кондеры все на 16 в, питание процессора Vcc = 4,48 в (в диапазон питающих напруг укладывается), Подключил дополнительный керамический кондер 0.1 мкФ непосредственно к процу. Те же грабли . ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Февраль 2017 Все пропаял, сняв дисплей, поставил более емкие конденсаторы по питанию проца Vcc (оно составляет 4,48 в что укладывается в диапазон рабочих напряжений altmega avr по даташиту) Все равно та же картина... |
| Evgenij75 02/02/2017 23:36 |
Стоит с "осликом" посидеть, на крайний случай махни камень, не забудь слить содержимое. |
| regiss 02/02/2017 23:49 |
Evgenij75, пиши ещё ![]() |
| faderaway 06/02/2017 13:00 |
Предложение поменять проц или слить прошивку c AVR уже поступали.
Вот, кстати, этот модуль на фото ДОБАВЛЕНО Понедельник, 06 Февраль 2017 Все показывает корректно (режим - стирка полоскание , короче все пиктограммы, соответствуют режиму, в котором находится основной модуль сма, Двоеточия также мигают, а срыв происходит только на цифровых ячейках - температуры, времени , оборотов. То есть састь дисплея работает, часть - нет. Кто догадался - прошу... |
| regiss 06/02/2017 13:12 |
faderaway, действие одно: Отойди от машины, дай процу СПОКОЙНО определить реальную загрузку барабана! Когда загрузка будет подсчитана, проц на экран выведит РЕАЛЬНОЕ время (а не предпологаемое, которое показывал после старта) выполнения данной программы. |
| Mitya80 06/02/2017 13:27 |
| Evgenij75 06/02/2017 14:49 |
Поможет в таком случае ?: Attention: Use the test program only without laundry ( Service Bulletin 481271240322 ))) |
| regiss 06/02/2017 19:24 |
Evgenij75, ты тут о чём??? ![]() |
| Rain 06/02/2017 19:37 |
