Пмм Bosch SMV40D00RU/09 не набирает воду | |||||||
| Lexey77 03/02/2017 16:10 |
Добрый день, имеется данная пмм, ремонтом их не занимаюсь, машина соседей, просили помочь. Программы пишет, начало корректное, слив, набор воды, секунд 10 и опять слив. До нужного уровня воду не набирает, соответственно не уходит на мойку, пищит 3 раза по несколько раз и встает мертво. Был проверен тэн, оптический датчик, клапаны, сливной и циркуляционный насос. Если исключить оптику, то набирает и даже уходит на мойку на несколько секунд, затем все же слив. Судя по сигналам это F3, oшибка прессостата, но на данной машине я его не обнаружил, только оптический водомер, бул заменен, шлейф до модуля был проверен.Подсказок не жду. Хочу спросить кто может сделать , проверить конфигурацию и сам силовой модуль. В Самаре никто не хочет браться, все только советуют писать на Москву. |
| xarl 03/02/2017 16:22 |
Lexey77, неисправность в тема. |
| Lexey77 03/02/2017 16:37 |
Еще есть пару штрих кодов на фото, кто заинтересуется скину в личку, оплачу пересылку и ремонт, перечислю заранее деньги на карту без всякого обмана, помогите кто сможет.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 17:52 Xarl, в чем ошибка в оформлении, поясни я исправлю. |
| regiss 03/02/2017 17:31 |
| Evgenij75 03/02/2017 18:01 |
Глянь: BOSCH SMV40D00RU/09 |
| Lexey77 03/02/2017 18:13 |
Ну посмеялись вы надо мной, а сделать то сможет кто нибудь? |
| Evgenij75 03/02/2017 18:18 |
Сам можешь исправить, режим модератора. |
| Lexey77 03/02/2017 18:22 |
Вроде все поправил |
| Evgenij75 03/02/2017 18:27 |
Нет, не всё: SMV40D00RU/09 - заменить две буквы О на нули. 00 - цифры |
| Lexey77 03/02/2017 18:59 |
Вот исправил, прошу прощения, с телефона что то не доглядел. |
| Evgenij75 03/02/2017 19:08 |
флоуметр однако... |
| аliеn 03/02/2017 19:25 |
Прикольно!!! Какие ещё будут названия??? ![]() |
| regiss 03/02/2017 21:03 |
Т.е. выходит так, что ты совершенно не имея понятия как это работает, ВЫДЁРГИВАЕШЬ из машины скорее всего ИСПРАВНЫЙ модуль и ищешь желающих потерять кучу времени для того, что бы выявить, что силовой модуль тут не причем, а вся проблемма в мастере??? |
| WIK77 03/02/2017 21:36 |
Да ладно..В Самаре есть мастера,просто плохо ищешь.. |
| Lexey77 04/02/2017 05:19 |
Подскажите контакты самарских мастеров если не трудно, кто знает.
Есть у меня еще одна догадка по поводу сливного клапана, думаю что он не держит и эффект сифона начинается уже во время набора воды...но проверить смогу только на неделе, отпишусь потом. Кстати, два мастера уже приезжали с Самары, брали деньги за вызов (100км) и уезжали ничего не сделав...Я звонил в серьезную фирму, они сказали что такие модуля сами не делают, отправляют в Москву. Машине два года всего. |
| Рифат 04/02/2017 06:15 |
Lexey77, логику включи-каким образом отслеживается необходимый уровень воды? ![]() |
| Lexey77 04/02/2017 06:52 |
На стиралках работает прессостата, разряжение в вакуумной камере, колебания диафрагмы, работа контактной группы.
На данной пмм видимо по количеству импульсов этого оптического датчика |
| Рифат 04/02/2017 06:58 |
ты уверен в этом? ![]() |
| Lexey77 04/02/2017 07:29 |
Да уверен, набор воды - вакуумная камера сообщается с диафрагмой прессостата. Спуск воды- обратное действие. Эти колебания я имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 08:42 Эту плату с оптикой я поставил новую, происходит следующее, начинает набираться вода, секунд через пять в сифона под раковиной, куда сливной шланг подключен, слышно, что туда поступает вода с машины, хотя помпа молчит, значит клапан на сливе закрыт не полностью, может попало что то, не проверял.... Может ли быть причина в этом? |
| Рифат 04/02/2017 07:44 |
к твоей ПММ это не относиться , но это так-для общего развития
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 07:47 ссылки криво встают к сожалению |
| papa7 04/02/2017 08:06 |
Lexey77 Можно, хоть одним глазком взгянуть на то, то ты называешь "оптический датчик"? (фотку кинь или на картинке покажи)
Замеры выкладывай, быстрее помогут. А на счет пересылки - regiss, 100% прав! ![]() |
| Lexey77 04/02/2017 08:17 |
Не разряжение, конечно, давление. Виноват, не так выразился.
Но в этой пмм, нет прессостата, только водомер. 0405 на рисунке |
| Rain 04/02/2017 08:29 |
| Lexey77 04/02/2017 08:38 |
Papa7, а вам не трудно будет дать ссылку на данную взрыв схему с описанием компонентов, можно в личку если это секрет. |
| papa7 04/02/2017 08:52 |
Lexey77, Ссылку? На мой комп? Хм.
Описание не почте
зы. А зачем оно? Rain, Уже ответил.
Лучше расскажи, как проверял "оптический датчик"? ззы. Надеюсь, "стандартные" проверки подачи воды выполнены? |
| Lexey77 04/02/2017 09:05 |
Давление воды достаточное, датчик проверял тестером, при вращении крыльчатки сопротивление то появляется, то пропадает. Как только уровень воды доходит до верха бокового резервуара плоского, то в сливном шланге сразу появляется звук слива воды, хотя помпа молчит, далее слив и на табло горит кранчик.
Поддон сухой, поплавок аквастопа в порядке. |
| Rain 04/02/2017 09:09 |
Самослив |
| Lexey77 04/02/2017 09:17 |
[quote="Rain"]Самослив[/quote
Шланг слива закреплен высокому сифона под раковиной , значит нет задержки воды в самой машине, вот у меня и возникло подозрение на клапан на сливе, не держит он. Буду проверять седло и работу катушки. |
| Evgenij75 04/02/2017 09:33 |
Требуется замена деталюшки и нечего мудрить... |
| Rain 04/02/2017 09:39 |
| Lexey77 04/02/2017 09:43 |
[quote="Evgenij75"]Требуется замена деталюшки и нечего мудрить...
Спасибо, народ, как только проверю это предположение, отпишусь, извините что я не профи, и многих терминов и понятий незнаю. Просто большой город это одно, а село, совсем другое, нет у нас спецов рядом, а те что приезжают из Самары, тоже не всегда грамотные люди. Вот и приходиться с вашей и Божией помощью что то делать. |
| papa7 04/02/2017 09:43 |
Lexey77,Там на картинке все есть. И посмотреть можно как она уходит. |
| Lexey77 04/02/2017 09:48 |
[quote="papa7"][b]Lexey77[/b],Там на картинке все есть. И посмотреть можно как она уходит.
В этом резервуаре и деталей то нет никаких, крыльчатка с "герконом" и змеевик из трубок, на что там нужно обратить внимание? |
| papa7 04/02/2017 10:13 |
Lexey77, змеевик из трубок - самая главная деталь!
Длинная трубка на картинке - сливная (и зачем тебе перечень деталей нужен был ). Вот и смотри, раз говоришь, что слышишь сли воды.
Крыльчатка с герконом - на подаче воды. Крутится? Сетку на входе шланга подачи воды снимал? Назад поставил? Все. Ща проснуться модераторы и ..... |
| Lexey77 04/02/2017 10:27 |
Всё проверю и отпишусь, спасибо, добрый человек! |
| Evgenij75 04/02/2017 19:57 |
Для продвинутых: 1 - Kontakt Reedschalter für Flügelradzähler 00611317 Сегодня была проблема именно с : Wassereinlauf Wassereinlauf komplett neue Dichtung Expansionsöffnung 00687148 Дефект классический, устранил легко, но производитель рекомендует заменить запчасть. |
| аliеn 04/02/2017 20:37 |
...а от каких это будет... ![]() |
| Evgenij75 04/02/2017 20:50 |
Для тех, кто давно изучил букварь))) |
| аliеn 04/02/2017 21:20 |
...я то интересовался - "от каких".... от потерявших зрение теперь понятно... ![]() |
| Evgenij75 04/02/2017 21:23 |
Для Вас !!! |
| аliеn 04/02/2017 21:32 |
Кто же вы такие - дающие советы продвинутым, давно изучившим букварь, лично мне, если я правильно понял "Для Вас"...
Один Вы или может быть тайное сообщество, пренебрегающее элементарными правилами этикета... ![]() |
| Evgenij75 04/02/2017 21:42 |
Вы гений в технике, это к Вам !))) |
| аliеn 04/02/2017 21:50 |
не принимаю анонимки... ![]() |
| Evgenij75 04/02/2017 21:59 |
Не принимайте так близко к сердцу в Вашем возрасте !))) |
| Dima700926 05/02/2017 11:10 |
Evgenij75, хорош флудить |
| Lexey77 04/03/2017 12:47 |
Добрый день, извините за долгое молчание , Соседям было не до меня, личные проблемы, машину забрал себе для ремонта чтоб их не дергать.
Проверил магистраль слива, нашел селиконовый клапанок перед камерой помпы, все поправил , почистил , проблема не ушла, Что еще можно предпринять, поможите , люди добрые. |
| аliеn 04/03/2017 13:18 |
Зачем ты это делал??? Ты определил, что причина в них??? |
| тюю 04/03/2017 13:26 |
вызывать надо мастера а не СОСЕДА ![]() |
| аliеn 04/03/2017 13:42 |
Lexey77, тебе не кажется, что своими действиями ты закрываешь возможность соседям вызвать мастера??? Вряд ли кому будет интересно восстанавливать машину после твоих действий...
или ты считаешь, что если на..рал и подмёткой размазал - то это будет незаметно? |
| Lexey77 04/03/2017 13:55 |
Слышишь, умник, ты ротик свой прикрой и почитай весь пост, может тогда ты поймёшь почему я тут помощи спрашиваю у нормальных людей а не уродов дигротов типо тебя, спец блять хуев. На землю вернись, может еще не все потеряно.... |
| аliеn 04/03/2017 14:14 |
всё ещё спрашиваешь??? ![]() |
| Lexey77 04/03/2017 14:40 |
К чему вот эти все понты? Я не живу с тобой рядом, и хлеб твой у тебя не отниму, почему бы просто в личку не написать решение проблемы человеку и сразу цену вопроса, деньги на карту решение в почту, все!!!
На хрена тут членами мериться, в постели бабе доказывать надо что ты мужик, а тут кому? |
| Rain 04/03/2017 14:46 |
Какая ошибка выплывает? Да и в начале писали, что влоуметр, т.е геркон. http://xn----7sbkbcdcw0awnabzv.xn--p1ai/shop/posudomoechnye-mashiny/datchiki/gerkon-bosch-siemens-611317/ |
| Lexey77 04/03/2017 14:52 |
Три раза пищит и кранчик горит. Пробовал шланг сливной на высоту руки поднимать, изменений нет, геркон новый, крыльчатка крутиться. |
| аliеn 04/03/2017 14:56 |
Ни о чём, ошибки в сервисе нужно смотреть |
| Lexey77 04/03/2017 15:00 |
Вот мой viber, если кто может что то дельное предложить, буду благодарен, деньги отправлю любым удобным для вас способом. 8908 385 84 50 |
| Rain 04/03/2017 15:03 |
Лампочки какие моргают? Геркон родной стоит? |
| Lexey77 04/03/2017 15:18 |
Моргает кранчик, геркон не родной , но заказывал по серийнику . Горит программа, снежинка, соль. |
| Rain 04/03/2017 15:40 |
Надо в тест входить и проверять на ошибки. |
| Lexey77 04/03/2017 15:51 |
Как войти в тест на данной ПММ |
