СМА AEG Oko Lavamat 1550 Не запускается. Ошибка E51 | |||||
| HuKOJIAu 07/02/2017 22:53 |
Всем доброго времени!
Машинка AEG OKO LAVAMAT 1550 Update Показывает ошибку E51. 1. Заменил симистор мотора BTB16-700BW. Ошибка осталась. 2. Проверил пробой контактов мотора на его корпус - отрицательно. 3. Замеры сопротивления по контактам - в пределах нормы. 4. При снятом разъёме J1 ошибка Е51 отсутствует. 5. При снятом разёме с мотора ошибка Е51 отсутствует. 6. Прочитал здесь тему, где чувак запилил "электролиты" (я так понимаю он имеет в виду конденсаторы!?). Других особо явных тем по Е51 не найдено. Какие менять то? Все что ле??? P.S. Кстати, забыл о главном: Началось то всё с того, что при выполнении программы стирки (я так понимаю после частичного набора воды в бак) в квартире вырубило автомат (при чём главный в щитке подъезда трёхфазный, что странно автомат и узошка, где висит стиралка не сработали). В связи с чем я и не связал срабатывание защиты сети с машинкой. Ну а после включения напруги - получите и распишитесь в Е51. P.S.2 Да, народ, я не профи. Просто хочу свою машинюшку реанимировать и сослать на дачу, трудиться на благо колхозников)))) Уж больно прикипел я к ней за 15 лет... Мэйд ин Джёрмани... всё-таки..... Где ж сейчас таких найдёшь..... |
| Цвиточег 07/02/2017 23:02 |
1. Забудь про Джёрмани.
2. Прикинь хвост к носу и подумай, как проц видит тот же сим. У него ж глаз нету? Нету. А, подскажу, видит он на нём напругу напрямую через(тут сильно понизили) и (тут два треугольника). 3. Сие изделие(как и многие прочие этого бренда) любят болеть сквозняшками(тут плата и там плата, а я туды-сюды насквозь). 4. Окондёрь(этот термин мне давным-давно подсказал хороший человек и товарищ) его! 4.1. Вопрос: какие резисторы и какого номинала относятся к симу двигла? |
| regiss 07/02/2017 23:04 |
Моё мнение - к машине лезет (пробует отремонтировать) ЛУПЕНЬ! |
| Цвиточег 07/02/2017 23:14 |
Так он же и пишет, что он таков ![]() |
| HuKOJIAu 07/02/2017 23:14 |
По существу вопроса темы сказать есть что то? |
| Цвиточег 07/02/2017 23:16 |
Не встревай, мой тебе совет! По существу, это не для тебя форум! А щётки как, кстати, поживают? Блещет ли медью коллектор? |
| HuKOJIAu 07/02/2017 23:17 |
Угли поменял год назад.... Всё в ажуре. |
| Цвиточег 07/02/2017 23:18 |
Тогда отрабатывай то, что выше написано. Сквозняхи пропаяй с проводом(они дырявые, втулки эти, лаком только залиты, игла от шприца тебе в помощь). В ажуре = "щаз вот посмотрел" или уповаешь, что за год всё отлично? Что за щётки? где брал? |
| HuKOJIAu 07/02/2017 23:20 |
На простонародный перевести сможешь про "сквозняхи"?
посмотрел конечно угли.... в первую очередь. |
| тюю 07/02/2017 23:21 |
HuKOJIAu, мастер что говорит ?
учит тут никто НЕБУДЕТ !! |
| Цвиточег 07/02/2017 23:25 |
Плату свою в полутёмном помещении на яркий свет посмотри - и поймёшь. |
| HuKOJIAu 07/02/2017 23:26 |
///////// удалил Мелиор
ок, Спасибо!!!! Понял!!! Попробую. |
| Антонов007 08/02/2017 19:37 |
В место Сима запаяйте лампу 200ват ,дёрнится ли мотор , прикиньте схему хоть ![]() |
| тюю 08/02/2017 21:47 |
Антонов007, опять за свое ...????
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 21:48 говорил я тебе КОМИНИЗМ разводи там у рагули !!!! тут он не нужен |
| yura14 08/02/2017 22:06 |
| тюю 08/02/2017 22:16 |
yura14, кого ?
робин гуда ? |
| yura14 08/02/2017 22:23 |
| тюю 08/02/2017 22:32 |
| Антонов007 08/02/2017 22:37 |
Тс из сил выбивается ![]() |
| тюю 08/02/2017 22:42 |
да нет .. ![]() |
| Цвиточег 09/02/2017 18:58 |
А почему именно 200 Вт? |
| Антонов007 09/02/2017 19:41 |
Да так у одного мастера увидел стенд с набором ламп для этих целей ,чтоб не было Бах и только ! |
| Цвиточег 09/02/2017 19:45 |
Ясненько. А что, если поставить туда лампочку не на 200, а на 35 Вт, будет бах? |
| Антонов007 09/02/2017 19:55 |
Блин ,дело хозяйское |
| Цвиточег 09/02/2017 20:28 |
Дело не хозяйское, дело в непонимании тобою работы симистора. |
| Антонов007 09/02/2017 21:19 |
Зачем мне это разсказываеш , тема не моя
Ввесь сыр бор ,в момент срабатывания УБЛ ,проц опрашивает двигло через сим и релюхи ,возможно и с лампочкой вместо сима мотор не зашивелется Лично до лапочки не доходило . а лучше до мозгов
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 21:29 Идея в том ,что с лампочкой если запустится двигло этим проверяем целостность цепи -релюха провода и двигло ,если уж совсем некчему прицепится
Если проц без реакции это другой разговор Но если знать какие релюхи должны быть включены а кикие нет ,можно их закоротить вручную и опять же через лампочку Яркое свечение вы попали на КЗ Удачи . На заре ремотов ешё пробовал так . особенно когда были сма с механическими програматорами |
| Цвиточег 09/02/2017 21:43 |
Вот и остановись на СМА с механическими программаторами. Или просто тихонечко читай. Но не надо выкладывать свои домыслы, от которых из глаз льётся кровь. Ну пожалуйста ![]() |
| yura14 09/02/2017 21:51 |
Цвиточег, Точно ! |
| sashko65 09/02/2017 22:00 |
Антонов007, какой стенд...че ты гонишь.Так получаеться у меня весь земельный участок только под стенды накрыть нужно ...блин.Я тебе это двигло от АКБ запущу и оно если рабочее крутится будет....лямпочки.. Что за привычка...коротить...перемкнуть... |
| Антонов007 09/02/2017 22:01 |
Ну не мёдом сдесь пахнет ![]() |
| аliеn 09/02/2017 22:03 |
... а под участком никак этажей не настроить???
Саша, привет!!! ![]() |
| Антонов007 09/02/2017 22:10 |
До л а м п о ч к и ..
Експерты @реновы.. |
| sashko65 09/02/2017 22:13 |
аliеn, ПРИВЕТ !! У меня счас стоит старенькая AEG шка, с асинхронным мотором, електроники О ! Чуток ржавая но потеплеет отреставрирую подкрашу...и в музей Потом концерну еще продам ![]() |
| тюю 09/02/2017 22:42 |
Антонов007, ты у рагули наверно самый любимый робин гуд ![]() |
| аliеn 10/02/2017 00:59 |
Подкрашивай её подальше от своего участка, чтоб жена не гадала - почему в этом году помидоры белые уродились... ![]() |
| Spec 10/02/2017 08:15 |
Я в шоке с лампочек и с таких советов. Насколько я знаю в этой схеме контролируется состояние двигателя и состояние симистора. В момент включения все реле в разомкнутом состоянии и симистор никуда не подключен и согласно делителя из двух резисторов, если не ошибаюсь на 470КОм на симисторе должно быть 110 вольт. ЛАмпочка сделает состояние короткозамкнутого симистора и проц выдаст ошибку. Двигатель даже не дернится.
Если проц выдал ошибку 51 значит не верное состояние на его порту, который проверяет двигатель. Почему и как это уже творческий подход, задача мастера. |
| Антонов007 10/02/2017 09:51 |
Spec, верно всё ,
тока вот как появится сознание такое у ТС, машинка заработает, а то висит на форуме и молчит ..на что ждёт ? : ![]() |
| yura14 10/02/2017 11:18 |
| шайтан 10/02/2017 11:38 |
yura14, опять начинаешь - наверное соскучился по баньке? |
| yura14 10/02/2017 14:08 |
Ой....шайтан , виноват ..исправлюсь.![]() |
| Цвиточег 11/02/2017 20:47 |
Юра, где берутся такие смайлики
Шайтан, прости, осознаю и исправляюсь ![]() |
| Dima700926 12/02/2017 01:09 |
Нафлудили аж три страницы!!! |
| loobegin@mail.ru 09/11/2020 21:52 |
HuKOJIAu, привет , как решили проблему , у меня ситуация один в один , так же выбило щиток за дверью , мотор и тэн проверил все работает . |
| Мелиор 09/11/2020 21:59 |
loobegin@mail.ru, если тебя не смущает, что HuKOJIAu был на форуме почти четыре года назад тогда жди ответа |
