Hotpoint Ariston AQ7L 05 U помогите опознать SMD резисторы | |||||||||||
UA3GOM 13/02/2017 13:57 |
Здравствуйте! Есть такая проблема. Стиралка Hotpoint Ariston AQ7L 05 U. Плата была залита и глючила. После снятия радиоста с симистора и промывки платы обнаружил 4 обугленных smd резистора. Попытки прочитать их номиналы без успешны. Если у кого есть или были такие платы управление. Прошу подскажите эти номиналы. Фото платы прикрепляю. Заранее благодарен |
аliеn 13/02/2017 14:10 |
надёжнее бы нужно крепить... отвалилось в пути... |
UA3GOM 13/02/2017 14:31 |
Ага, слишком большой размер, сейчас попробую перезалить |
аркаша-10 13/02/2017 14:53 |
UA3GOM, допустим ты поставил другие резюки. а тут засада. ой как может не повезти в следующий раз. Проц умрет. |
xarl 13/02/2017 16:36 |
UA3GOM, заполняйте Профиль... |
аliеn 13/02/2017 17:06 |
вот |
blek1 13/02/2017 19:12 |
202=2Ком(стоят в параллель)получается,как один резистор 1Ком 0,5-1Wt
562=5,6Ком(стоят в параллель) получается 2,8Ком 0,5-1Wt |
аliеn 13/02/2017 19:55 |
это ты к чему? упражняешься в математике??? |
yura14 13/02/2017 20:17 |
blek1 13/02/2017 20:18 |
Человеку решил помочь,что бы не ошибся. Но,если он только их заменит,то опять они выгорят имхо.
У резисторов есть плюс и минус? |
Иван Василич 13/02/2017 20:24 |
blek1, То что ты объясняешь,если мне не изменяет память-это школьная программа закон Ома называется
Как-бы не солидно такими знаниями блистать |
blek1 13/02/2017 20:25 |
По моему-ещё,как солидно. Многие мастера и этих знаний не имеют. |
Иван Василич 13/02/2017 20:35 |
Ты имеешь ввиду тенопомпоменяльщиков? |
blek1 13/02/2017 20:48 |
Да и не только их. |
Иван Василич 13/02/2017 20:52 |
blek1 13/02/2017 21:00 |
Вы не встречали сервисы,где работают модули-меняльщики? По системе-клиент всё равно платит.А чем ему дороже,значит- качественнее. |
аliеn 13/02/2017 21:08 |
помощник 13/02/2017 22:55 |
UA3GOM, Перед тем как их менять, проверь двигатель с т.... |
Mitya80 14/02/2017 00:57 |
сговорились что ли на всех форумах обсуждают одно и тоже |
RuaYle 14/02/2017 06:32 |
Это смотря по тому где живет человек и насколько срочно клиенту нужен ремонт. Если мастер живет в большом городе и у него каждый день 4-5 новых заявок, бывает просто нет времени на восстановление модуля. Ставится новый модуль, а сгоревший бросается в коробку, что бы потом, когда будет спад в работе вернуться к нему и попытаться восстановить. И совсем другое дело, когда мастер живет в маленьком городке и у него в неделю 4-5 заявок, тут сиди да паяй делать-то всё равно нечего. Просто специфика работы у людей разная |
yura14 14/02/2017 10:45 |
