СМА Indesit wisn100 помогите опознать компоненты | |||||||
Яныч 19/02/2017 14:02 |
Всем привет.
Машина Indesit wisn100 (csi) 005260050 * 24594930005 подскажите номинал вот этих резюков, Картинка не моя, поэтому подписанному не доверяю ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 14:04 Выручайте, у меня взрыв мозга. Выпаял я этот резюк (отдельная история). Начал замерять и вот тут засада для меня (образования нет соответствующего, да и вообще нет) По подсказке аliеn, там должно быть теоретически 3.3 Ком. Ну и ставлю я тестер на 20 Ком, там 1. Ставлю на 200 Ком там ~ 30.2... и чота я не пойму, в моём понимании это 30 Ком Порылся в нете, ни чего путного не нашёл. Ткните пожалуйста. |
vrybalkin 19/02/2017 14:28 |
Яныч, аliеn,правду сказал,оба по 3.3 ком. Начинай с люка. |
Яныч 19/02/2017 14:40 |
Понял.
Да я и не сомневался в alien. Но хочется разобраться раз и на всегда, чтоб не дёргать народ по такой ерунде ( для присутствующих) Просто всё что я нашёл в нете это перевод Ком в ом. А как правильно читать показания мультика нет. |
аркаша-10 19/02/2017 14:54 |
Яныч, так и спрашивай у alien-а. по ходу он тебя курирует. дежурный робин гуд |
Яныч 19/02/2017 15:02 |
Да, и это. На плате разорвало симистор двигателя, проверил - нормальный движок.
Замок не проверял пока, с платы начал, но начинать установку планировал с замка, хотя он блокирует нормально Просто по идеи должен был рвануть симистор УБЛ, а он целый.На месте на память не помнил величину замеров, оставил до следующего визита. ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 15:10 аркаша-10, Злой ты. блин, ну где можно научиться, в институт чтоль пойти в 48 лет. И так стараюсь спрашивать когда совсем для меня засада. А все сразу - иди на сайт чайников, а там "мы на уровне электронных компонентов не обсуждаем, идите на профессиональный форум " Ну не нравится вопросы - удалите тему, чо глумиться то. Я когда первый раз эл.блок открыл, сразу закрыл с ужасом. А сейчас паяю и нормально вродь получается, но не всё. |
аliеn 19/02/2017 15:11 |
Без тебя здесь никак... за поверку тестеров я не берусь... |
Яныч 19/02/2017 15:51 |
Всё разобрался в этом случае. Нашёл на одном из доноров нормальный резюк, ровно 3.3 Ком.
Остальные чёрти что показывают, и 0.1 и 30. Корочь менять усё. Всем спасибо. |
Kaskad11 19/02/2017 15:52 |
Набираешь в Гугле "Как пользоваться мультиметром" и наслаждаешься. |
Яныч 19/02/2017 16:15 |
Как же я сразу то не догадался. Есть же люди. |
Яныч 19/02/2017 17:18 |
Всё, разобрался. Сбило меня с толку что резюк на 3.3 Ком может показывать 30.
Заодно научился читать их номиналы, а то прихожу в "Чип и дип" с платой, дайте мне вот такую хрень. Гы-гы-гы, представляю как прикалываются надо мной мэтры электроники. Всё равно научусь. |
xarl 19/02/2017 17:21 |
Яныч, "резюк на 3.3 Ком может показывать 30." - |
Яныч 19/02/2017 17:38 |
Жалко выкинул, точнее потерялся, маленький гад.
Он конченный был по всей видимости. А другой 10 Ом показывает. Как? даже не спрашивайте меня. Раз 10 перемерял каждый. |
аркаша-10 19/02/2017 17:40 |
Яныч, твое обвинение в моей злости неверно. скажи. а как иначе можно заставить тебя взять в руки тестер. отвертку. паяло? малые дети учаться ходить. делают ошибки. падают но продолжают учиться. Великий Ленин говорил что нужно учиться учиться. и учиться. а ты не хочешь. тебе вынь да положь. мои действия направлены прежде всего на твое развитие. |
Яныч 19/02/2017 17:44 |
Про твою злость - это шутка. А остальное правда.
А учиться, так я только и делаю что все вечера замеряю, паяю, пытаюсь схему эту долбаную понять. Для меня это пока полная галиматья. |
аркаша-10 19/02/2017 18:13 |
Яныч, это только пока. быстро только кошки рождаются. бери инфы столько. сколько сможешь усвоить. делай передышку. и снова в бой. глядишь и все начнет получаться. не боги горшки обжигают.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 18:16 да кстати. зачем тебе именно мелкий резюк? поставь обычный smd-шный. резюк он и в африке резюк. |
аliеn 19/02/2017 18:22 |
по теории существуют противодействия не меньшего размера!!! и результат становится равен нулю!!! |
Яныч 19/02/2017 18:45 |
да кстати. зачем тебе именно мелкий резюк? поставь обычный smd-шный. резюк он и в африке резюк.[/quote]
Да если так можно, это вообще класс ! Аркаша-10 спасиб, это для меня "прорыв". Блин, жалко магазины закрыты, а то я уже копытом бью. |
аliеn 19/02/2017 20:00 |
сушняк со вчерашнего??? |
Яныч 19/02/2017 20:29 |
Вот черти, всё знают. Вообще я не пью. Не умею. |
Яныч 23/02/2017 14:15 |
Здрасть всем. И с Праздничком !!!
Так вот, перепаял я всё, машина теперь отжимает только на деликатном режиме. На обычном только помпа работает. Проверил вроде всё уже, полоскание и делик. и обычн. оба работают. Раскручивает нормально. По схеме полазил, так и не разобрался никак. Чото потерялся я опять. |
Mitya80 23/02/2017 14:23 |
потерялася я |
Яныч 23/02/2017 14:28 |
Ага.
Я так понимаю, проц даёт команду, и какой-то элемент должен переключить на другую цепь. Но вот какой, я вродь до проца перемерил всё. |
Цвиточег 23/02/2017 15:38 |
Яныч, когда резики измеряешь - из схемы выпаивай, и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 16:39
Теперь всё перепрошей. |
Яныч 23/02/2017 16:31 |
Цвиточег, спасибо.
Была такая мысля что в этом случае как раз надо прошить. Просто в предыдущие разы прошивка не помогала, а денюжку плати. ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 16:34 [quote="Цвиточег"]Яныч, когда резики измеряешь - из схемы выпаивай, и будет тебе счастье. Да я знаю, но я замеряю и если отклонение в пределах разумного, то не трогаю. |
Цвиточег 23/02/2017 16:41 |
А кто и как шил?
И чем? |
Mitya80 23/02/2017 16:46 |
Яныч, привози, пока я пьяный я добрый |
Яныч 23/02/2017 22:59 |
Времени не было, пришлось подбросить резервную плату. На ней всё ок.
А на родной режим деликатный отжим пашет что надо, а обычный вообще не крутит, только помпа. Через сек.15 - F1. И вот чо я заметил, при выключении (через розетку естественно), замок очень быстро открывается, сек. 5-10. Попробую сейчас пройтись по цепи УБЛ. |
Kushner64 25/02/2017 20:14 |
Дальше нужно прошивку смотреть. Читать есть чем? |
Яныч 25/02/2017 22:21 |
Да нет, к сожалению не умею пока.
Возил, перепрошили мне, толку ноль. Буду подцеплять и мерять всё во время работы. |
Ispanec 25/02/2017 23:20 |
Цвиточег 25/02/2017 23:35 |
Куда возил и чем шили? Подозреваю, что конфиг ключом вогнали. |
Яныч 25/02/2017 23:43 |
В Москве есть сеть магазинов запчастей, у них и шью давно.
А "конфиг ключом вогнали", скорее всего. Подключают ключ и шьют прошивку по серийнику. Я пока в этом совсем не бум-бум. Кстати вопрос: а есть ли програмы по прошивке на русском, а то я по англицки никак. |
Александр Михалыч 26/02/2017 00:35 |
Яныч, Есть, в том числе и здесь на форуме есть темы на эту тему.
ЗЫ Ребят, - хотите помочь, - советуйте в личку. А то развели тут школу ремонта, прям детский сад, - ясельная группа. ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 23:39 Яныч, Кстати, у нас не принято свои предыдущие посты править. Так сказать, слово не воробей. |
Яныч 26/02/2017 00:47 |
Это какие ?
Я про посты. |
Цвиточег 26/02/2017 01:08 |
Во-о-от. Ключом конфиг. Это не поможет, 400%! Ищи кого-то рядом с собой с BDM-проггером, чтобы камень перешить. |
Яныч 26/02/2017 01:35 |
Понял. Даже не знаю к кому и обратиться.
Чешу репу. Надо всё таки осваивать самому потихоньку. |
Цвиточег 26/02/2017 02:07 |
Яныч, в Москве полно мастеров! У многих БДМ-прогер будет.
Ну не найдёшь ближе - до Брянска поездом 4 часа за пятьсот рублей))) |
Яныч 26/02/2017 02:24 |
Брянск
К кому то ехать - не рентабельно. Надо самому учиться, уже штудирую тематические сайты. Лучше посоветуй программер какой лучше. Ой, нашёл на сайте у нас. Ссори. |
Mitya80 26/02/2017 05:17 |
Дураков разводит ,инфу пытает,предлогал я ему помочь |
аliеn 26/02/2017 11:00 |
...кулаками не размахивай! Скоро уже он тебе будет предлагать помощь! |
Яныч 26/02/2017 12:18 |
А реально, кто-то потёр тему, у меня таких прав нету. Там срач был с Каскад11 по поводу Праздника. И я сразу ответил Мitya80 : "куда ехать", а вчера кто то убрал всё. Я подумал Модератор срач убрал, ну и хорошо, а тут вона как, меня обвиняют. |
аliеn 26/02/2017 12:34 |
Яныч, пол Москвы прошивает эти модуля, а ты - "куда ехать". Я помог бы тебе, но лениво (я постарше тебя и существенно. Ни гроши, ни стаканы меня уже не забавляют.) |
Яныч 26/02/2017 12:58 |
Да нет спасибо, я с начало загорелся к Mitya80 рвануть,
но он не ответил сразу. А теперь я решил сам научиться, Сейчас закажу USBDM OSBDM V4.95 Freescale , и буду выносить мосх себе. |
аliеn 26/02/2017 13:07 |
мосх - да! вынесешь сполна его с этим программатором... работа - нет! для работы он не приспособлен... |
Яныч 26/02/2017 13:13 |
Блин, ну посоветуй чо-нибудь, я в них "ни в зуб ногой".
Мне бы что по проще в обращении. В основном с Индезитами Вожусь. |
аliеn 26/02/2017 13:26 |
Телепрог 1506 более перспективен при нашем то разнобое... (моё мнение, как бывшего пользователя) Понятный русский интерфейс, приличный набор поддерживаемых микросхем, мануал с картинками по работе с модулями СМА. что ещё нужно начинающему???
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 13:28 если зуд в .... не проблема приобрести хоть сегодня |
Kaskad11 26/02/2017 13:48 |
А почему бывшего? |
аliеn 26/02/2017 13:58 |
лучшее - враг хорошего... |
Цвиточег 26/02/2017 14:09 |
Почему не предназначен? ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 15:10
А, понятно, ты Телепрога рекламируешь. |
Яныч 26/02/2017 14:23 |
Почитал руковод. Телепрога, ни хна не понял, вроде штука хорошая,
но как подключаться к плате не понял/ UsBDM OSBDM V4.95 Freescale хоть видео есть для начала. |
аliеn 26/02/2017 14:24 |
... разве я это утверждал???
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 14:26
... оно и является концом.... его возможностей |
Яныч 26/02/2017 14:29 |
Да я согласен. Но чтобы гонять в Формуле1 надо сначало на Жигулях покататься. |
аliеn 26/02/2017 14:38 |
справедливо!, но заметь, на Жигулях, а не на гусеничном тракторе... |
Яныч 26/02/2017 14:42 |
Ну если "USBDM OSBDM V4.95 Freescale" - трактор,
посоветуйте Жигули. Но хотелось бы простой в эксплуатации как телега. |
Kaskad11 26/02/2017 15:02 |
аliеn, у меня тоже, кроме понипрог, ничего нет. Что посоветуешь? |
аliеn 26/02/2017 15:02 |
Яныч, Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 15:04 Kaskad11, посоветую то, что нужно именно тебе p.s. что нужно тебе, никто лучше тебя, не знает... |
Цвиточег 26/02/2017 15:14 |
аliеn, если BDM-мом шить аркашки - он идеален. Он их шьёт, прикинь!
Если попытаться им завернуть саморез - то да, говно прибор. |
Яныч 26/02/2017 15:17 |
Решено, беру Трактор.
Ух, держись "Мерлони" |
аliеn 26/02/2017 15:26 |
Вроде я не спрашивал у тебя о его возможностях... ... Янычу в личку отправь... |
Яныч 26/02/2017 15:33 |
А что, можно через личку получить аппарат?
Я там тазики раставил. |
Рифат 26/02/2017 15:38 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=231377
http://www.msplata.ru/teleprog2.html Если ничего нет-естественно , что лучше его сразу брать. Другое дело если уже пара разных прогеров в мастерни лежат , тут можно и USBDM обойтись. |
аliеn 26/02/2017 15:47 |
Расставляй и побольше!!! по халяве много соплей накапает... |
Яныч 26/02/2017 15:54 |
Нее, меня халява не любит, один раз 500р. на заправке нашёл,
через час на даче дорогой инструмент сломал. Больше под ноги не смотрю. |
Цвиточег 26/02/2017 16:02 |
Корону поправь, покосилась! |
аliеn 26/02/2017 16:08 |
присматривай за своей... соломенной шляпой... ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 16:09
зачем домой то тащил находку??? по пути самогон не продавался??? |
Цвиточег 26/02/2017 16:16 |
Тебе абы что ляпнуть? По теме-то ты выдаёшь неверную информацию, "профессионал" П.С.: Про чудо-цепь контроля, которая сама там чего-то выключает в прошлой теме ты так и не рассказал |
Рифат 26/02/2017 16:34 |
конечно" не в тему темы", но засомневался и запустил в мастерской на таком модуле Bosch мотор с закороченным симом. Мотор раскрутился на максимальные обороты и только потом модуль
вывалился в ошибку... |
