СМА Electrolux EWF 107410 A не реагирует на селектор | |||||
| Savkov 22/02/2017 02:34 |
Поступила в ремонт плата с мордой electrolux EWF 107410 A
мигает два нуля, это ошибка E-00 ????, может сбросить надо?? в тест путем зажимания двух правых клавиш и селектор на 1 , изменений нет, как горит , дисплей не меняется при изменении селектора, хоть 0 хоть 10 без разницы, не меняется, единственное меняется только время отсрочки при нажатии соответствующей клавиши... З.Ы. фото платы и морды во вложении... моником соединялся, камень залочен)) ![]() |
| Mitya80 22/02/2017 03:24 |
Перешить если будет коннект |
| тюю 22/02/2017 08:03 |
если ЭТО ЛЮКС то это пи...ц !!!!! |
| Savkov 22/02/2017 08:40 |
Mitya80,
ну так стереть могу, а что залить нету))) |
| тюю 22/02/2017 09:36 |
конект будет (если делать все правильно) вот что и чем заливать будем ?! |
| regiss 22/02/2017 11:04 |
Savkov, ты что совсем тупой??? В клон ARDO решил заходить комбинацией клавиш как в Electrolux??? |
| eskander 22/02/2017 13:10 |
| sashko65 22/02/2017 13:22 |
Savkov, далеко живешь, а так бы отдал усе вместе (в хорошие руки), корпус у утиль ушел..по гниению...АРДО пи...пи...пи.., а все остальное Ок! |
| Savkov 22/02/2017 16:18 |
ну так я подключал переферию свою!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 17:21
ХЗ, вдруг прокатило бы)))) |
| тюю 22/02/2017 16:22 |
а зажимал две правые клавиши и селектор на 1 .. ![]() |
| Savkov 22/02/2017 16:24 |
Почему дисплей не тухнет в позиции нуля?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 17:30 ну хватит ржать, какие знал такие и пробовал, еще пробывал селектор на 6 и четвертую слева кнопку, тоже не то ну тогда кто знает вход в тест, напишите в лс. если не сложно... |
| Savkov 22/02/2017 16:55 |
Вобщем отвечаю сам на свой вопрос
"Статья из журнала" Если соединение не установлено, машина переключается в режим сервиса, при этом мигает индика тор «Старт» и/или отображается символ «00» на LCDдисплее сти ральной машины (если он имеет ся). Оба электронных модуля ин дивидуальны и принимают только коды, совместимые с конфигура цией стиральной машины |
| тюю 22/02/2017 17:04 |
и ... |
| Savkov 22/02/2017 17:30 |
видимо код конфигурации потерялся. Janus Palm нету..... |
| Mitya80 22/02/2017 21:35 |
присылай или ищи рядом мастера |
