Пмм Bosh SGV 57T03EU/07, переливает воду | |||||
| Bobbi08 07/03/2017 09:59 |
Добрый день! Льёт воду с теплообменника на канале подачи через пресостат. Клапана на ионообменнике все три шт в рабочем состоянии сопротивление у всех одинаковое,напруга на клапана приходит. Гидросистема прочищена полностью,засори нет. Убавил давление воды при подаче перед аквастопом сбросил Настройки закрыл дверцу дождался звукового сигнала. Включил быстрый режим- 1,2 наливание воды прошло без перелива, перед завершением цикла воду выплюнуло через верхнее отверстие теплообменника цикл завершился. При повторном включении ситуация с переливом повторялась. Пресостат тэн провода питания подходящие к ним в раб состоянии. Что может быть причиной перелива?
правил xarl |
| Dima700926 07/03/2017 10:10 |
Bobbi08, поправь заголовок и заполни профиль |
| Bobbi08 07/03/2017 10:42 |
Какие варианты? |
| xarl 07/03/2017 11:11 |
Bobbi08, читал http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Bobbi08 07/03/2017 11:28 |
Да |
| аliеn 07/03/2017 11:32 |
вода ![]() |
| Dima700926 07/03/2017 12:23 |
Наверно, недочистил |
| Bobbi08 07/03/2017 12:41 |
Гидросистема проверена на засор- 100% отсутствует! |
| Rain 07/03/2017 13:27 |
На сливе плюнуло? |
| аliеn 07/03/2017 13:49 |
это как? |
| Petch 07/03/2017 14:25 |
Вот интересно мне: как чистилась "гидросистема" и что автор зовёт " прессостатом" в данной модели ПММ?
И, кстати, Bosch пишется так... ![]() |
| Bobbi08 07/03/2017 14:40 |
Снизил опять давление на подачу, теперь с теплообменника чуть чуть давануло в районе пресостата при первом заливе, далее все по циклу в нормальном режиме. В конце цикла опять брызжет вода через верхнее отверстие теплообменника теперь уже с большим объемом(около 250мл воды) слив уже произошёл перед брызгами!! |
| xarl 07/03/2017 14:46 |
Bobbi08, обратись к мастеру... |
| Bobbi08 07/03/2017 14:49 |
Даже бывалые мастера не понимают как это происходит! |
| regiss 07/03/2017 16:36 |
Не ври!!! |
| Bobbi08 07/03/2017 17:40 |
Заменил аквастоп на аналог! Все проблема решена. Хотя родной аквастоп работал(воду не пропускал, сопротивление показывал в норме,был прочищен,но не давал рабочего результата) на родной аквастоп как выяснилось было воздействие перепада давления с низкого на высокое(смена ТСЖ) |
| Petch 07/03/2017 18:39 |
В гостях у сказки... ![]() |
| Bobbi08 07/03/2017 23:07 |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 22:16 Байки травить и сказки рассказывать-не мой конёк. Всем удачи! Тема пригодиться однозначно и превратится в легенду)))))) |
| Цвиточег 08/03/2017 08:53 |
"Тут похоже на засор в первом контуре, поэтому мы поменяем компрессор во втором" - вот это легенда(человек, между прочим, с ДВУМЯ холодильными образованиями), а твоё - это так, мусор. |
| Bobbi08 08/03/2017 18:11 |
Я смотрю тут еле живая пародия на смехопанораму. Думал будут дельные советы-оказалось любители флудить. |
| тюю 08/03/2017 20:29 |
ага шас закидают ... |
| eskander 08/03/2017 22:10 |
Курнул однако, Копперфильд?
| RuaYle 09/03/2017 08:34 |
Здесь был дан, как минимум, один дельный совет - обратитесь к мастеру. |
| Цвиточег 09/03/2017 19:46 |
Хочешь развлечений на уровне не ниже - продолжай описывать свой ремонт и закинь нам денег, рублей этак 5-6. Мы постараемся ![]() |
