Пмм Bosh SGV 57T03EU/07, переливает воду
Bobbi08
07/03/2017 09:59
Добрый день! Льёт воду с теплообменника на канале подачи через пресостат. Клапана на ионообменнике все три шт в рабочем состоянии сопротивление у всех одинаковое,напруга на клапана приходит. Гидросистема прочищена полностью,засори нет. Убавил давление воды при подаче перед аквастопом сбросил Настройки закрыл дверцу дождался звукового сигнала. Включил быстрый режим- 1,2 наливание воды прошло без перелива, перед завершением цикла воду выплюнуло через верхнее отверстие теплообменника цикл завершился. При повторном включении ситуация с переливом повторялась. Пресостат тэн провода питания подходящие к ним в раб состоянии. Что может быть причиной перелива?
правил xarl
Dima700926
07/03/2017 10:10
Bobbi08, поправь заголовок и заполни профиль
Bobbi08
07/03/2017 10:42
Какие варианты?
Bobbi08, читал http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Bobbi08
07/03/2017 11:28
Да
аliеn
07/03/2017 11:32
Bobbi08 писал:
вода подшучивать, дразнить
Dima700926
07/03/2017 12:23
Наверно, недочистил
Bobbi08
07/03/2017 12:41
Гидросистема проверена на засор- 100% отсутствует!
Rain
07/03/2017 13:27
Bobbi08 писал:
правил xarl
На сливе плюнуло?
аliеn
07/03/2017 13:49
Bobbi08 писал:
это как?
Petch
07/03/2017 14:25
Вот интересно мне: как чистилась "гидросистема" и что автор зовёт " прессостатом" в данной модели ПММ?
И, кстати, Bosch пишется так... подмигивание
Bobbi08
07/03/2017 14:40
Снизил опять давление на подачу, теперь с теплообменника чуть чуть давануло в районе пресостата при первом заливе, далее все по циклу в нормальном режиме. В конце цикла опять брызжет вода через верхнее отверстие теплообменника теперь уже с большим объемом(около 250мл воды) слив уже произошёл перед брызгами!!
Bobbi08, обратись к мастеру...
Bobbi08
07/03/2017 14:49
Даже бывалые мастера не понимают как это происходит!
regiss
07/03/2017 16:36
Bobbi08 писал:
Не ври!!!
Bobbi08
07/03/2017 17:40
Заменил аквастоп на аналог! Все проблема решена. Хотя родной аквастоп работал(воду не пропускал, сопротивление показывал в норме,был прочищен,но не давал рабочего результата) на родной аквастоп как выяснилось было воздействие перепада давления с низкого на высокое(смена ТСЖ)
Petch
07/03/2017 18:39
В гостях у сказки... смех
Bobbi08
07/03/2017 23:07
Petch писал:
Рад что сказка понравилась)))
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 22:16
Байки травить и сказки рассказывать-не мой конёк. Всем удачи! Тема пригодиться однозначно и превратится в легенду))))))
Цвиточег
08/03/2017 08:53
"Тут похоже на засор в первом контуре, поэтому мы поменяем компрессор во втором" - вот это легенда(человек, между прочим, с ДВУМЯ холодильными образованиями), а твоё - это так, мусор.
Bobbi08
08/03/2017 18:11
Я смотрю тут еле живая пародия на смехопанораму. Думал будут дельные советы-оказалось любители флудить.
тюю
08/03/2017 20:29
ага шас закидают ...
eskander
08/03/2017 22:10
Bobbi08 писал:
Курнул однако, Копперфильд?
Bobbi08 писал:
Так задай вопрос как мастер, а не клиент!!! бяка бяка бяка
RuaYle
09/03/2017 08:34
Bobbi08 писал:
Здесь был дан, как минимум, один дельный совет - обратитесь к мастеру.
Цвиточег
09/03/2017 19:46
Bobbi08 писал:
Хочешь развлечений на уровне не ниже - продолжай описывать свой ремонт и закинь нам денег, рублей этак 5-6. Мы постараемся голливудская улыбка
