СМА BOSCH WLX 203640e/01 F21 | |||
помощник 13/03/2017 23:26 |
Всем доброго времени суток. Знаю, что тема изъедена до дыр, но хотелось бы подтверждения моих заключений. Со слов клиента : работала с жужанием и потрескиванием, доработала до конца, на следующий день включать, она не включается, постояла пол дня потом включилась отработала пол программы и F21. Говорят были скачки напряжения(деревня). Осмотр показал: тэн- пробой, щетки- износ. Устранив неисправности попытался сбросить ошибку, не помогло. Делал как обычно : ручка-отжим, кнопка оборотов отжима, на слив, выкл.,пробовал в разных интерпритациях, ничего не помогло. Такое впечатление, что улетела прошивка или для этой модели какой-то другой сброс. В других машинках помогало, а тут нет. Прошу помощи. |
аliеn 13/03/2017 23:38 |
помощник 13/03/2017 23:50 |
аliеn, СЫПЬ в личку, если есть , что насыпать. |
аliеn 14/03/2017 00:31 |
помощник, кто же хранит у себя Maxx5 с F21??? ![]() а "правилка" для чего написана??? |
помощник 14/03/2017 00:59 |
Убрал ненужное. |
master.m 14/03/2017 01:31 |
Если я правильно понял,аliеn, намекал на то,что нужна считанная прошива для того что бы ее исправить "правилкой"-прога reset 21.Если в тест не входит - то по другому никак. |
sashko65 14/03/2017 08:05 |
аliеn, ну у тебя и дипломатический подход ![]() ![]() |
Рифат 14/03/2017 08:13 |
помощник, свою выложи прошивку, её просто "поправить" надо и всё. ![]() |
аliеn 14/03/2017 10:32 |
возомнил себя... ![]() |
Степашка 14/03/2017 11:08 |
Селектор в отжим, кнопку оборотов удерживать - вилку в розетку. Пробовал? |
помощник 14/03/2017 12:08 |
Степашка, Вот так, нет, спасибо попробую.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 13:10 master.m, Да я понял, что он хочет, только нельзя было просто написать. Прошива сдохла. |
xarl 14/03/2017 12:14 |
помощник, прошивку выложи... |
помощник 14/03/2017 12:16 |
Рифат,Обязательно выложу, только память отковыряю, она там залита наглухо. |
Рифат 14/03/2017 12:27 |
помощник, так тебе аliеn тоже самое и написал вообще то, имея ввиду то, что прошивку битую можно восстановить либо в редакторе, либо "правилкой" Rtset21 |
аliеn 14/03/2017 16:09 |
Зачем? 4 проводка сложнее подпаять??? ![]() ![]() ![]() прошива 5560006692??? |
constan 14/03/2017 21:44 |
аliеn, кому как. ![]() |
помощник 14/03/2017 22:29 |
аliеn, Я работаю по старинке. Достал, перепрошил, вот как-то так. Через минутку расскажу результат, хотя так и думал, что пршива улетела. |
Александр Михалыч 14/03/2017 22:34 |
Это птички улетают ![]() ![]() PS Ну темка, - это что то вроде - Привет как тебя зовут? Меня зовут Вася. Как-как? - Вася? Да не, - Вася меня зовут. Аааа, а я думал что тебя зовут Вася! ![]() Пусть пока, пока аФтор решит свой вопрос А потом спрячу я эНтот позор, с глаз подальше (в том числе и от клиентских). ![]() |
помощник 14/03/2017 23:06 |
Есть у меня убитый модуль с подобного боша, помню, что память прошивал новой рабочей программой. Память выпаял и впаял на модуль, который молчит. Все заработало. Теперь прочитаю рабочую программу и попробую залить ее в нерабочую память, посмотрю, что будет. Если нужны прошивки, пишите - выложу ( как рабочую, так и со сбоем).
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 00:11 Александр Михалыч, НУ, не знаю какие там птички, а факт на лицо. ![]() |
constan 14/03/2017 23:19 |
Похоже, он так ничего и не понял. |
помощник 14/03/2017 23:41 |
constan, Может и не понял. Так поделитесь своими знаниями. Если проблема не в прошивке, тогда в чем? Опять не понимаю для чего тогда форум. |
помощник 15/03/2017 00:21 |
аliеn, В нерабочей 5560006692.06051. В рабочей 5560006692.28080. |
Александр Михалыч 15/03/2017 00:26 |
помощник,Собственно для того что бы тебе помочь, - тебя тут не то что просили, - все прям наперебой упрашивали выложить твою прошиву с F21. ![]() |
помощник 15/03/2017 00:55 |
master.m, .Если в тест не входит - то по другому никак. ВОТ ЗА ЭТОТ ответ большое спасибо ![]() ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 01:57 Александр Михалыч, В первом же вопросе просил подтвердить мою догадку по поводу сбоя в прошивке, так как думал может быть дело не в ней, а что- то можно изменить с лицевой панели. Достаточно было сказать ДА 80% прошивка, дальше разобрался бы сам, что в конечном счете и получилось. |
Александр Михалыч 15/03/2017 01:16 |
помощник, Не стоит все воспринимать так буквально. ![]() |
помощник 15/03/2017 01:21 |
Александр Михалыч, Да, и не думал.Жизнь хороша на позитиве. Пошел отдыхать, завтра малыша веду в сад. Спокойной ночи. ![]() |
Petch 15/03/2017 10:49 |
помощник, Bosch не любит суеты и спешки при манипуляциях с лицевой панели - частая ошибка... ![]() |
помощник 15/03/2017 12:46 |
Petch, НУ, не часами же удерживать кнопки ![]() |
