СМА LG WD10205ND Напряжение на ULN | |||||||||
| praktik12 13/03/2017 23:57 |
Пришел модуль управления WD10205ND немного покоцаный . выпаивали ULN 2004A и оторвали дорожку 9 ноги микросхемы.. знаю, что питание на нее 6В - 15В.. хочу подстраховаться , на каком питании здесь работает уэленка, 5,45 или 15,4В , так как здесь управляющая система работает через оптопары..управлением на 6В Вся плата не вскрывалась и не могу с уверенностью сказать , что реле 12В на прямую работает через операционный ключ (ULN) (фото) Ребята сильно не пинайте.. |
| praktik12 16/03/2017 09:42 |
Подскажите у кого была такая ситуация.... модуль управления WD10205ND какое напряжение питания долно быть на этой уэленке ULN.2004А...? |
| Kaskad11 16/03/2017 12:13 |
praktik12, а даташит посмотреть? |
| praktik12 16/03/2017 12:21 |
по даташиту от 6В до 15В... , а на модуле ( возле уэленки, см ссылка фото ) 15,4, 5,45 и напряжение проца 4,75.. и следов от дорожки нету.. сколько я знаю напруга ну не как не должна быть больше 13В ... ну 11,75 .. но не 15,4 - за предел.. вот и не пойму что за фигня... |
| Kaskad11 16/03/2017 12:53 |
Это логические уровни по входу. Выход до 50В. |
| аliеn 16/03/2017 12:56 |
что ты к ULN прицепился? Разве она отвечает за питание? ![]() |
| praktik12 16/03/2017 14:50 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 13:53
я прицепился за питание самой ULN , потому что оторвана дорожка 9 ноги и подходит три напряжения ..... и следов оборваных дорожек не видно .. 15В на ULN никогда не подавал .. вот и спрашиваю... |
| аliеn 16/03/2017 15:22 |
как то у тебя всё наоборот...
Обычно напряжения сравнивают с теми, которые должны быть, а у тебя намерил что то - где то, а что мерил и зачем - сам не знаешь... |
| praktik12 16/03/2017 15:29 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:31 ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:34
незнаю как еще объяснить... мне надо запитать ULN.... что еще я намерил.. меня интересует питание на 8 - 9 нога ULN. вот ... ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:48
а намерял на фото ... относительно 8 ноги ULN и тех точек , что на рисунке. .. вот и спрашиваю.. какое питание подается на ULN ( еще раз какое питание в даном случае подается на (8 и 9 нога) ULN) я думаю меня поняли ![]() |
| Kaskad11 16/03/2017 21:24 |
praktik12, а что это за точки, на которых ты напряжение снимал? |
| praktik12 16/03/2017 21:32 |
это ближайшее место , возле 9 ноги ULN (точки возможного обрыва) самое интересное на холодце нет следов соединения 9 ноги с каким либо из этих контактов.. если когда-нибудь делал этот модуль , хорошо бы рассмотреть это иместо.. |
| Kaskad11 16/03/2017 21:48 |
praktik12, этот вывод может быть не подключен. Смотря чем микросхема управляет. |
| praktik12 16/03/2017 22:32 |
управляет развязка через оптопары..817С. |
| Kaskad11 17/03/2017 09:14 |
praktik12, ты в этом уверен? А что с машинкой не так? И вообще - тебе пора создать отдельную тему. |
| praktik12 17/03/2017 09:21 |
пришел модуль недоделанный мастером.. не работала помпа.. он начал сразу с уэленки... |
| Kaskad11 17/03/2017 11:26 |
praktik12, ты конечно извини, но тебя мастером тоже не назовёшь. Подключай модуль на столе, запускай программу и смотри - что есть, чего нет. |
| praktik12 17/03/2017 15:06 |
модуль на столе, после велючения 7-м двойных звуковых сигналов и ошибка неполное Е и Е. я может конечно я не мастер а Х.. на бане, процессора не шью, пока, но никто мне машинок и кофемашин не чинит.. а спалить модуль за 3500грн всегда успею.. значит уэленка работает без общего питания на 9 ноге.. да не знал .. модуль ожил буду проверять дальше... Regessa попросил совета, спасибо "помог" .. . вот так и работаем. Спасибо, что не прошел мимо.. человеком оказался.. ![]() |
| vikstg 18/03/2017 07:51 |
Неполное Е ![]() |
| praktik12 18/03/2017 09:21 |
без верхнего регистра саоме главное живой, а там дело техники.. сделаем.. |
| sashko65 18/03/2017 09:32 |
Володя ты само главное не нервничай Сам лично смотрел...да 3.500 ..и никакой гарантии... и это вообще не жильцы (имею ввиду СМА)..там еще потом куча полезет ремонтов ![]() |
| praktik12 18/03/2017 09:44 |
Саня привет.. да все ОК... ![]() |
| vikstg 18/03/2017 09:47 |
может это какая-то другая буква))) |
| sashko65 18/03/2017 10:02 |
vikstg, Буква та LG ...только герб не тот ![]() |
| Kaskad11 20/03/2017 10:04 |
praktik12, что притих? Чем дело кончилось? |
| Цвиточег 20/03/2017 19:50 |
Автор, на напряжения во вторичке тебе как бы намекают LM7805 и LM7812, даже своими названиями. Других там нет. |
| praktik12 27/03/2017 09:52 |
Всем , кто не прошел мимо спасибо.. все напряжения промеряны .. нет напряжения от проца до ULN на насос..да и не только на других режимах стирки - вода не посткпает бара. Вывод - замена модуля..
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 08:55
да.. на ULN на 9 -ногу напряжение не подается... каждый транзисторный ключь работает как отдельный.... |
| Владимир Михайлович Грач 06/10/2017 22:55 |
Держи |
| yura14 06/10/2017 23:35 |
Владимир Михайлович Грач, ну теперь у praktik12 всё пойдёт как по маслу ! ![]() |
| Yaroslav 07/10/2017 00:06 |
yura14, ага Особенно, учитывая
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 01:11
В принципе, можно проц поменять ![]() |
| Александр 13 07/10/2017 00:14 |
yura14, ну они поняли друг друга-наверно
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 01:25 Yaroslav, начинайте с конца- меняйте сразу же проц! |
