СМА LG WD10205ND Напряжение на ULN
praktik12
13/03/2017 23:57
Пришел модуль управления WD10205ND немного покоцаный . выпаивали ULN 2004A и оторвали дорожку 9 ноги микросхемы.. знаю, что питание на нее 6В - 15В.. хочу подстраховаться , на каком питании здесь работает уэленка, 5,45 или 15,4В , так как здесь управляющая система работает через оптопары..управлением на 6В Вся плата не вскрывалась и не могу с уверенностью сказать , что реле 12В на прямую работает через операционный ключ (ULN) (фото) Ребята сильно не пинайте..
praktik12
16/03/2017 09:42
Подскажите у кого была такая ситуация.... модуль управления WD10205ND какое напряжение питания долно быть на этой уэленке ULN.2004А...?
Kaskad11
16/03/2017 12:13
praktik12, а даташит посмотреть?
praktik12
16/03/2017 12:21
Kaskad11 писал:
по даташиту от 6В до 15В... , а на модуле ( возле уэленки, см ссылка фото ) 15,4, 5,45 и напряжение проца 4,75.. и следов от дорожки нету.. сколько я знаю напруга ну не как не должна быть больше 13В ... ну 11,75 .. но не 15,4 - за предел.. вот и не пойму что за фигня...
Kaskad11
16/03/2017 12:53
praktik12 писал:
Это логические уровни по входу. Выход до 50В.
аliеn
16/03/2017 12:56
praktik12 писал:
что ты к ULN прицепился? Разве она отвечает за питание? шок
praktik12
16/03/2017 14:50
аliеn писал:
praktik12 писал:
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 13:53
аliеn писал:
praktik12 писал:
я прицепился за питание самой ULN , потому что оторвана дорожка 9 ноги и подходит три напряжения ..... и следов оборваных дорожек не видно .. 15В на ULN никогда не подавал .. вот и спрашиваю...
аliеn
16/03/2017 15:22
как то у тебя всё наоборот...
Обычно напряжения сравнивают с теми, которые должны быть, а у тебя намерил что то - где то, а что мерил и зачем - сам не знаешь...
praktik12
16/03/2017 15:29
аliеn писал:
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:31
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:34
аliеn писал:
незнаю как еще объяснить... мне надо запитать ULN.... что еще я намерил.. меня интересует питание на 8 - 9 нога ULN. вот ...
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 14:48
аliеn писал:
а намерял на фото ... относительно 8 ноги ULN и тех точек , что на рисунке. .. вот и спрашиваю.. какое питание подается на ULN ( еще раз какое питание в даном случае подается на (8 и 9 нога) ULN) я думаю меня поняли замешательство замешательство
Kaskad11
16/03/2017 21:24
praktik12, а что это за точки, на которых ты напряжение снимал?
praktik12
16/03/2017 21:32
Kaskad11 писал:
это ближайшее место , возле 9 ноги ULN (точки возможного обрыва) самое интересное на холодце нет следов соединения 9 ноги с каким либо из этих контактов.. если когда-нибудь делал этот модуль , хорошо бы рассмотреть это иместо..
Kaskad11
16/03/2017 21:48
praktik12, этот вывод может быть не подключен. Смотря чем микросхема управляет.
praktik12
16/03/2017 22:32
Kaskad11 писал:
управляет развязка через оптопары..817С.
Kaskad11
17/03/2017 09:14
praktik12, ты в этом уверен? А что с машинкой не так? И вообще - тебе пора создать отдельную тему.
praktik12
17/03/2017 09:21
Kaskad11 писал:
пришел модуль недоделанный мастером.. не работала помпа.. он начал сразу с уэленки...
Kaskad11
17/03/2017 11:26
praktik12, ты конечно извини, но тебя мастером тоже не назовёшь. Подключай модуль на столе, запускай программу и смотри - что есть, чего нет.
praktik12
17/03/2017 15:06
Kaskad11 писал:
модуль на столе, после велючения 7-м двойных звуковых сигналов и ошибка неполное Е и Е. я может конечно я не мастер а Х.. на бане, процессора не шью, пока, но никто мне машинок и кофемашин не чинит.. а спалить модуль за 3500грн всегда успею.. значит уэленка работает без общего питания на 9 ноге.. да не знал .. модуль ожил буду проверять дальше... Regessa попросил совета, спасибо "помог" .. . браво! вот так и работаем. Спасибо, что не прошел мимо.. человеком оказался.. классно!
vikstg
18/03/2017 07:51
Неполное Е умора
praktik12
18/03/2017 09:21
vikstg писал:
Неполное Е умора
без верхнего регистра неодобрение саоме главное живой, а там дело техники.. сделаем..
sashko65
18/03/2017 09:32
Володя ты само главное не нервничай подмигивание Сам лично смотрел...да 3.500 ..и никакой гарантии... и это вообще не жильцы (имею ввиду СМА)..там еще потом куча полезет ремонтов недовольство, огорчение
praktik12
18/03/2017 09:44
sashko65 писал:
Саня привет.. да все ОК...
одобрение
vikstg
18/03/2017 09:47
sashko65 писал:
может это какая-то другая буква)))
sashko65
18/03/2017 10:02
vikstg, Буква та LG ...только герб не тот улыбка
Kaskad11
20/03/2017 10:04
praktik12, что притих? Чем дело кончилось?
Цвиточег
20/03/2017 19:50
Автор, на напряжения во вторичке тебе как бы намекают LM7805 и LM7812, даже своими названиями. Других там нет.
praktik12
27/03/2017 09:52
Всем , кто не прошел мимо спасибо.. все напряжения промеряны .. нет напряжения от проца до ULN на насос..да и не только на других режимах стирки - вода не посткпает бара. Вывод - замена модуля..
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 08:55
Цвиточег писал:
да.. на ULN на 9 -ногу напряжение не подается... каждый транзисторный ключь работает как отдельный....
Владимир Михайлович Грач
06/10/2017 22:55
Держи
yura14
06/10/2017 23:35
Владимир Михайлович Грач, ну теперь у praktik12 всё пойдёт как по маслу ! смех
Yaroslav
07/10/2017 00:06
yura14, ага улыбка Особенно, учитывая
praktik12 писал:
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 01:11
praktik12 писал:
В принципе, можно проц поменять улыбка
Александр 13
07/10/2017 00:14
yura14, ну они поняли друг друга-наверно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 01:25
Yaroslav, начинайте с конца- меняйте сразу же проц!
